Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
21 October 2019mobile
D98RUS
Забить болт или привести конфигкрацию в соответствие.
Bari
22 October 2019mobile
D98RUS:
Ребят, а кто-нибудь в курсе, после отключения датчика мониторинга в BCM начинает висеть не стираемая ошибка "не соответствие конфигурации".
Кто знает как её можно убрать?
Я отключал с минусовой клеммы эту штуку, не каких ошибок не выскачело.
D98RUS
Bari
Если просто отключить датчик с минусовой клеммы, или вынуть f22 на рестайле перестаёт работать штатный автозапуск. Машина будет заводиться и спустя несколько секунд глохнуть.
Bari
D98RUS:
У меня дорестайл 2014г с ключём, так что не каких проблем. Вытащил штекер, поездил и подключил обратно. Вот сейчас задумался, может эта функция в конфигураторе отключена, постоянно 15В, надо посмотрет этот параметр с Focccus.
D98RUS
Bari
Я периодически смотрю напряжение через тестовое меню приборки. У меня меняется от 15 в после того как сразу завел, до 13.8 если долго ехать.
Тоже отключено в bcm
Silvice
24 October 2019mobile
D98RUS
Только вы неправильно делаете, что смотрите на приборку, проверяя генератон. Это показание - напряжение на модуле приборки. На клеммах аккумулятора немного иные значения могут быть.
FinderRus
Silvice
Только почему-то оно совпадает с показаниями на вольтметре который подключен к прикуривателю
Да пункт называется Батарея
Совпадение? Не думаю.
D98RUS
Silvice
У меня напряжение на клеммах и на приборке отличается на 0.1в в среднем
28 October 2019mobile
С Мондюка 5-го 2018 года вытащили акб, таблички Аком нет:
Славухон
28 October 2019
Самара рекламу не успела заказать ...
fjodor69
29 October 2019
Парни не кидайте тапками. Денек кот наплакал, но акб пришло время менять (7 лет). Дорогой не купить, и на что обращать внимание при выборе? На пусковой ток или на емкость? Знаю требуется пусковой ток 590 Ам/ч, емкость 60 А/ч на наш фокус. Если выбирать из не дорогих (бюджет 2,5 -3,0 к) 60 А/ч, то у них пусковой ток маленький 480-520 Ам/ч.
29 October 2019mobile
fjodor69
На таком аккумуляторе надо обращать внимание на обслуживание, регулярно проверять уровень электролита.
Explorer
29 October 2019
fjodor69:
Берем Ca/Ca. Не требует доливки воды.
Емкость и CCA желательно ближе к штатным.
Bari
fjodor69:
Даже не знаю что можно купить за 3к для фокуса, по крайней мере нужно 4,5к.
Bari
Тюмень.
becool
fjodor69
Сдай старый акк, только не в магазин, а в пункт приема металла, будет еще плюс 800р к бюджету
Explorer
29 October 2019
Bari:
https://market.yandex.ru/search?text=%D0%B0%D0%B...first=0
Со сдачей старого = 2450 р. ))
fjodor69
Bari
https://www.ulmart.ru/goods/4499128
https://www.ulmart.ru/goods/4522408#tab-properties
Типа что то из этого. По отзывам вроде ниччё
Не сильно в этом понимаю. Пусковой ток маловатт наверно
Bari
30 October 2019mobile
Я бы параметры меньше не стал брать, АКБ если дешёвый, то емкость надо побольше чем требуется. Можно 75/600.
PeJIaKc
30 October 2019
becool
в эти деньги бери любой и надейся что он проживет пару лет. и если даже будет написано Са/Са все равно хотя бы 1 раз проверяй уровень жидкости и доливай по необходимости. кальций если там и есть то очень мало
Explorer
30 October 2019
P
PeJIaKc:
Кальция там и не надо много ))
Всего то нужно 0,08-0,09%
К удорожанию ведет не кальций, а технология легирования свинца кальцием.
fjodor69
30 October 2019
Дело в том что с такими параметрами, акб гораздо больше по размеру будет. Нахрена форд такой ящик под акб соорудил!?
fjodor69
30 October 2019
из всего просмотренного буду заказать наверно это 77/550 https://www.ulmart.ru/goods/4499126
ибо в магазе дешевле 5700 руб. ничего нет с этими параметрами. Вроде влезет и по харак-м схож
Есть еще 62/500 но наверно он слабоват
fjodor69
Он по высоте 190.
Vit76
30 October 2019
fjodor69
А Иксайд EA612 сколько у вас стоит?
fjodor69
В Ленте WESTA RED 6ст-60 640ампер, 4270 руб.
becool
Кстати раз уж речь зашла про exide.. Никто не в курсе, tudor сейчас у нас еще испанские продают или тоже поляцкие?
fjodor69
30 October 2019
190 вроде влезает
Vit76
у меня стоит родной 590 ампер 60 а/ч
дороговат конечно для меня в данный момент (прижало) да и пилить до Ленты 100 км в один конец
D98RUS
fjodor69
Закажи за 5800 exide EL752 efb
Explorer
30 October 2019
fjodor69:
бюджет 2,5 -3,0 к
D98RUS:
Закажи за 5800
