Как правильно мерить компрессию?
Подскажите (кто знает наверняка) Как правильно мереть компрессию у ФФ.
Интересует:
1. Отключать бензонасос?
Если да, то как лучше?
2. Отключить зажигание?
компрессия, двигатель, ремонт двигателя, капиталка, капитальный ремонт, мотор
Oleg-Sever
15 February 2010
102,7K
A_Simon
11 July 2017mobile
Проехал 2000 км. Померил давление. В 1 ц. Давление 3 (((
the doors
18 February 2018
Доброго времени суток!Подскажите,какая оптимальная компрессия (интервал) должна быть на ФФ 2 Duratec HE 1,8(125)?Побег 130 тк?Заранее благодарен!
18 February 2018
the doors
Главное что бы ровная была.
Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #7868912)
dimtu
16 November 2018
Добрый день?
Двигатель Duratec-HE 1,8 125 л./с., пробег 178 000 км. Двигатель работает стабильно на прогретую вообще не слышно на холодную имеется не значительная дрожь, заводится в любую погоду хоть и не сходу, но с 4-го 5-го оборота стартера стабильно имеется жор масла примерно от 500г. до 1000г. на 1000 км. в зависимости от оборотов двигателя чем больше обороты тем больше ест.
В автосервисе делали замер компрессии показало 1й 11,7, 2й 12,5, 3й 12,6, 4й 14 (разница в 2 единицы сказали не слишком критично), смотрели эндоскопом через свечные колодца зеркала всех цилиндров в хорошем состоянии без задиров и явного износа, только на третьем цилиндре снизу имеется небольшая потертость (сказали не критично), на всех поршнях примерно одинаковый масляный нагар что и говорит о том что масло угорает. По результатам сказали что минимум необходимо менять кольца с колпачками.
Подскажите может достаточно маслосъемных колпачков? Компрессия вроди нормальная.
Offmax
16 November 2018
dimtu
компрессия с разницей больше одного - не нормальная
У меня такой же пробег на 2л, но компресия 16,5-17. Жрет 250гр на 1000км (колпачки плохие у меня: 1,2,3 резьба свечей в масле, 4 - сухая резьба)
dimtu
16 November 2018
Offmax
да на резьбе всех свечей у меня присутствует масло снизу с нагаром, электроды чистые
alecs8153
28 October 2019mobile
Пробег 270т км сегодня смотрел компрессию во всех цилиндрах 11 это как норма или есть повод для волнений?
alecs8153
Хорошо.
Docke
4 August 2020mobile
за*рахала меня детонация на фокусе, решил я поехать на диагностику, как итог:
Насос качает 3,8 без провалов
Ошибок нет
Угол опережения зажигания скачет и не может скорректироваться (!!!)
Компрессия: 1-10; 2-12,5; 3-12,5; 4-12,5
Человек который смотрел все сказал что забит кат, надо вырезать и шить, так же чистить форсунки
Сказал что в первом цилиндре такая компрессия от нагара и в целом детонация идёт от того что забил катализатор
Вот теперь думаю, так ли это?🤨
Offmax
4 August 2020
Docke
детонация может от нагара быть
Docke
4 August 2020mobile
Offmax
Так нагар есть, что вот с ним делать только?
Offmax
4 August 2020
Docke
Раскоксовка ЦПГ. (сообщение #19322452)
foxsolo
28 May 2021
кто знает от чего подходит компрессометр для форда? от Газ норм ?
foxsolo
28 May 2021
alecs8153
а какой движок ? объем? немцы 1.8 ездят и на 9 .5 очках. перестают заводиться на 7 .я про атмо . но в целом для 270 если норма 17 тухловато. 14 бы. димексидь)
egermayster75
17 March 2022
-PaNik_TS-
а как же со свечами быть на горячую не рекомендуют свечи снимать, вот как быть?
-PaNik_TS-
18 March 2022
Oleg-Sever
Вопрос спорный, кто говорит, что свечи снимать надо на прогретом моторе, кто-то, что только на холодном. В любом случае, с замером компрессии, другого варианта как снятие на прогретом моторе не существует.
