ВАЖНО!
Предлагаю для формирования запросов по запчастям/аксессуарам пользоваться в данной теме некоторыми правилами. В связи с тем, что в теме уже больше 100 страниц и тем, что нередко запросы пользователей повторяются, а коды на детали обновляются очень нечасто предлагаю следующее:
1) Не стесняемся пользоваться поиском внутри темы, строчка для поиска находится в правом верхнем углу страницы. Как правило, когда выкладывают коды, сопровождают их подробным описанием, плюс еще можно смотреть текст самого запроса по запчасти/аксессуару.
Если это ТОЧНО не помогло делаем следующее:
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
3) Точно опишите, какая деталь нужна, желательно с фото и подробным описанием ее месторасположения, если необходимо упомяните также объем двигателя и тип кузова авто. Это также упростит поиск.
4) В случае, если решили заняться стайлингом или тюнингом, во-первых смотрим п. 3 списка, во-вторых пишем на каком авто, какого года Вы видели или думаете, что на нем есть нужная деталь.
Соблюдение этих простых правил, несомненно, позволит сократить время поиска детали, а, следовательно, время появления интересующего кода в данной теме.
Также, не надо расстраиваться и писать сообщения типа: "А чо никто ни знает чтоле"? или "Ну помогите уже наконец-то!", т.д., т.п. эти сообщения будут просто стираться!!!
Просьба не засорять тему сообщениями с благодарностями: на форуме существует оценка сообщений (доступно для участников форума с Силой > 0.2), достаточно просто поставить плюсик.
P.s. при желании можно скачать соответствующую программу и посмотреть коды самостоятельно. Темы по программам есть такие (там, как правило, есть рабочие ссылки на программы): MICROCAT / FORD ECAT
F.I.N.I.S. - Ford International Numeric Identification System (международная числовая идентификационная система Форд)
Каталог аксессуаров для всех моделей Форд (Fiesta/Fusion/Focus I/Focus II/Focus CC/C-Max/Mondeo III/Mondeo IV/S-Max/Ranger 2006-/Transit/Torneo Connect + диски и аксессуары к ним) (спасибо Rusrom)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
Сервис определения наличия и цен запчастей у официальных дилеров Форд
Каталог автохимии Ford:
Первая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров
Вторая часть темы: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Archive (2014), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
randall
14 February 2010
1,1M
8K
Snilsinn
14 October 2019mobile
Подскажите пожалуйста finisЫ задних локеров из войлока для дорестайл седана.
LedZeppelinFan
15 October 2019
Подскажите плиз название и код защиты между защитой картера и бампером - у меня ее часть пробита - из-за этого защита арки не держится ни на чем и цепляет колесо
15 October 2019mobile
LedZeppelinFan
Защита, пыльник радиатора
sd1187
18 October 2019
Всем здравия.
Подскажите, где можно заказать подобную клипсу обшивки бардачка фокус 2 (фиксирует обшивку блока предохранителей в салоне).
Заранее благодарю.
18 October 2019mobile
sd1187
http://ffclub.ru/search/posts/?q=мама папа&topicid=368497
sd1187
18 October 2019
1310861 - вот она.
Благодарю!
-instructor-
19 October 2019mobile
помогите найти номер резинового шланга, соединяющего заливную горловину и бензобак. хетчбек рестайл
-instructor-
1529814
buly
20 October 2019
Доброго времени.
Кто -то может подсказать finis такой панельки фф3 дорестайл-(у которой зона у ручки КПП (автомат) черный глянец ,как на фото))-
Salm0n
21 October 2019mobile
Добрый день. Подскажите Финис запчасти. Втулка подрамника ?
Salm0n
Salm0n:
Дополнение, и Финис болтов для этих втулок , скиньте пожалуйста.
Vital4is
1695011 + 1469210
Salm0n
21 October 2019
1695011 + 1469210
Спасибо . Только-только сам нашел .
Дополню:
1469210 Ford болт подрамника
1695011 Ford сайлентблок (подушка передней балки (подрамника)) (Передний).
И дополнительный вопрос ... Задний сайленблок (передней балки / подрамника ) такие же или другие коды ?
Vital4is
1326988
the doors
24 October 2019
Добрый день!Уточните по применимости п/пр. рычаг 1948777 к VIN: X9FWXXEEDW7Y01907?Заранее благодарен!
alex-b-35
24 October 2019
Привет всем. Снимал фару переднюю ФФ2+ , забыл закрутить саморез и потерял его - подскажите артикул или аналог.
-Walter-
24 October 2019mobile
alex-b-35
Dr.Help
27 October 2019
1 814 163 Водяной шланг отопителя может подскажите его внутривенный диаметр?
the doors
27 October 2019
Доброго времени суток!Можно узнать номер шайбы под фикс. болт ролика(см. фото)
для Ford 1 315 781(Натяжитель ремня приводного)?Спасибо.
Explorer
28 October 2019
T
the doors:
Отдельно не поставляется.
buly
28 October 2019
Доброго времени.
WF0LXXGCBLEU12399
подскажите finis топливного фильтра.
У меня не показывает (
28 October 2019mobile
buly
Таки нет его.
Максимум Топливный фильтр, топливный насос (сообщение #15407523)
buly
28 October 2019
Это дизель.Я же дал VIN
И он там есть.
У меня не показывает какой именно.
У ребят свежие программы стоят и должно быть видно.Там 1780195 или 1882099.
Но 90 % ,что 1882099
28 October 2019
buly
По VIN бьется только в сборе:
9155 = 1881228
А без VIN либо 1780195, либо 1882099.
buly
28 October 2019
PiterFF2:
1881228
Спасибо.
вкладыш для 1881228 ->1882099
Но по мне 1882099 и 1780195 на вид одинаковые.
отличие видимо есть,но по фото не видны.
Explorer
29 October 2019
buly:
Фильтра взаимозаменяемые
the doors
3 November 2019
Доброго времени суток!Применимы ли задние рычаги 98AG5K743AF(1061668) и YS415K743AB к ФФ 2 Универсал VIN: X9FWXXEEDW7Y01907?Заранее благодарен!
Explorer
3 November 2019
T
the doors:
Да, применимы
chyberzet
6 November 2019
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста финисы для тяг рейки и которые между тягой и рулевым наконечником, и финисы корпусов зеркал. ФФ2Р, 2.0, бензин АКПП.
tired_pilot
6 November 2019
Други, подскажите, пожалуйста, FINIS на "шланг отопителя нижний с разветвлением" (машина стоит... далеко от меня, нужно понять не разводят ли по деньгам). По телефону говорят, что шланг (патрубок) идёт от печки на радиатор и через разветвитель на бачок. Самый длинный.
ВИН авто: X9F3XXEED36Y88370
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
