GaiVeR85
5 June 2019mobile
Всем привет, кто нибудь в курсе, можно ли обучить русскому языку Sony от мондео рестайла с premium sound.
Для тех кто хочет записать MP3 диск на Sony MP3. Качаем программу Ashampoo Burning Studio. Диски только CD-R, CD-RW. Выбираем - создать диск МР3. При добавлении песен смотрим что-бы всё влезало на диск, иначе ничего не выйдет. Далее выставляем скорость обязательно на х10. Иначе может запороть диск. Пишем. Радуемся музыке в авто.
BarsentioЛибо же можно прожечь диск через стандартную писалку Windows 7/10.
PiterFF2:
Либо же можно прожечь диск через стандартную писалку Windows 7/10.  |
у меня не прокатило. Поэтому и написал,
10 July 2019mobile
я пишу через неро, как создать диск с документами. Влазит песен прилично и все читает
12321123
14 July 2019mobile
Здравствуйте. Не работает AUX. Подключал разные кабели джек-джек,не помогло. Соединял с телефоном,звук слабый и скрипы. В чём может быть проблема? Сони мп3 2008год. В стоке стояла Сони 6000сд.
12321123:
Здравствуйте. Не работает AUX. Подключал разные кабели джек-джек,не помогло. Соединял с телефоном,звук слабый и скрипы. В чём может быть проблема? Сони мп3 2008год. В стоке стояла Сони 6000сд. |
Сгорел аудиопроцессор, диски и радио работают, а юсб и аукс нет?
12321123
20 July 2019mobile
777novag
Да. А чего теперь,менять что то?
12321123
Перепаять dsp NXP (Philips) SAA7709H
chechendaev.nik
30 July 2019mobile
Доброго времени суток, всем. Подскажите пожалуйста, с чего надо начать искать решение проблемы. Проблема заключается в том что магнитола(штатная сони на 6 дисков) сама отключается и включается, и это происходит в основном при движении автомобиля и ещё не могу настроить время и дату на магнитоле, при каждом запуске авто время на магнитоле с кидываеться до заводских. Есть ли какая-то возможность перезапусть магнитолу полностью?
volodimir404
1 August 2019mobile
подскажите пожалуйста магнитола сони фокус 2008 когда включаешь кнопку phone пишет блютуз выключен а когда нажимаю меню ничего не происходит
Очень стало не хватать голубого зуба в машине что-бы не заморачиваться с MP3 дисками, да и громкая связь не помешала бы, а поскольку мне аж никак не хотелось лицезреть торчащие устройства в салоне и висящие провода решил я это дело все-же встроить внутрь магнитолы. У меня квадратная магнитола Sony 2007 года выпуска, качественный вluetooth адаптер был куплен на
aliexpress
фирмы Baseus, курочить его не поднялясь рука так что пришлось отрезать кабельное гнездо USB с удлинителя для запитки донгла.
К счастью удалось закрепить его прямо с обратной стороны лицевой панели магнитолы на двухсторонний скотч с прорезью для микрофона, что дало возможность теперь полноценно использовать магнитолу для громкой связь с телефона, что оказалось очень удобно. Питание донгла пришлось подключать через простейший ключ, т.к. не нашел где можно взять коммутируемые +5v после включения магнитолы, 5v стабилизатор в магнитоле постоянно под напряжением, даже если она выключена. Этот ключ необходим что-бы телефон подключался к донглу только когда магнитола включена а не сразу как садишься в машину, это удобно, включил магнитолу - включилась громкая связь. Управление ключом взял с коннектора привода, +5 вольт с выхода стабилизатора, потребление донгла всего около 0.1A так что это подключение вполне безопасно. Аудиовыходы донгла через резисторы 1 к подпаял на пины AUX. В итоге звук с телефона идет очень неплохой, посторонних шумов и помех нет, громкая связь работает замечательно и ничего нигде не висит и не торчит, да и штатный коннектор AUX остался свободен для подключения чего-то другого. Прикладываю фотоотчет доработки.
xaxatyn4ek
5 September 2019mobile
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой, не горит подсветка кнопок 7,8,9? Если да, то как ремонтировали?
xaxatyn4ek:
Ребят, может кто сталкивался с такой проблемой, не горит подсветка кнопок 7,8,9? Если да, то как ремонтировали? |
светодиоды сдохли(контакт пропал), только разбирать и перепаивать...тему покурите про пересвет приборки, там все есть
striggaldvire
21 October 2019
добрый день. машина фф 2 2008г. штатная магнитола сони. при работе радио, все колонки звучат соответственно настройкам. при подключении аукс в бардачке, работают колонки правой пассажирской стороны, водительская сторона играет очень тихо. при балансировке сторон, та же история, водительская сторона очень тихо играет даже если ставить +7. переключая на радио все играет штатно. в чем может быть проблема?
21 October 2019mobile
striggaldvire
Может в шнуре. В магнитолу подаётся только один канал.
striggaldvire
21 October 2019
Мишуха:
Может в шнуре. В магнитолу подаётся только один канал. |
спасибо, по пробую заменить кабель
striggaldvire
Перепаять dsp NXP (Philips) SAA7709 ))
nik_ivshin.02
7 November 2019mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, разобрал бардочок, добрался до провода aux, но обнаружил что на проводе разъём м мама с 3 отверстиями, а разъём м папа на 4 отверстия. Что делать в такой ситуации? Фф2 рестайлинг, магнитола Sony
Oleg_Vladimir
20 January 2020
Всем привет. Подскажите для управления включением усилителя можно использовать сигнал с выхода REMOTE CONTROL+ (штатная овальная магнитола) ?
Почему то все делают с замка зажигания, с включения аксессуаров (АСС), что не очень удобно.
Хочу поставить блютуз, нашел интересную модель
https://aliexpress.ru/item/32609629370.html
Но хочется сделать автоматическое включение блютуза только если включен звук с AUX.
Частенько в машине дети слушают детское, радио и не хочется остаться без звонков с телефона в случае когда телефон к блютуз подключился, а вход не используется
radim.navruzov
6 February 2020mobile
Всем привет. Магнитола штатная Sony , записал CD диск с помощью Nero Express скорость записи автоматом 48x , вставил играет но через минут 20 музыка стала залипать, как будто диск поцарапанный. Записал еще раз тем же Nero, не помогло.
radim.navruzov:
Всем привет. Магнитола штатная Sony , записал CD диск с помощью Nero Express скорость записи автоматом 48x , вставил играет но через минут 20 музыка стала залипать, как будто диск поцарапанный. Записал еще раз тем же Nero, не помогло. |
Это конечно врядли решение проблемы, но не записывайте лучше на таких скоростях. Самую медленную выбирайте, которую поддерживает ваш дисковод.
Константин676
21 February 2020
Друзья, есть ли аналог процессора saa7709H/107 ? Сборку saa7709H /108y или saa7709H/103 можно использовать ?
УНЧ TDA8571J на Sony от Mondeo с резиновой крутилкой имеет смысл заменить?
Константин676
25 February 2020
В дополнении в моему предыдущему сообщению.
Фото мат. платы Sony 2012г.в. с резиновым регулятором. Процессор NXP 70184SC , УНЧ TDA8566TH/N2S. Поправьте, если не прав.
общий вид
процессор
фото усилителя под разъемом
место его расположения
фото усилителя слева от разъема
