Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
906,9K
3,2K
bizz41
20 November 2018mobile
andrey037059
нет регулировки. многие сталкиваются. изолента решает.
_Serega_
21 November 2018mobile
Обратилась девушка, что то застучало, затрещало в салоне. Кто что подскажет? Может было у кого.
Сам ещё в живую не смотрел.
При открывании двери стук пропал.
https://youtu.be/at8cIwzJkkg
https://youtu.be/rJHjAWTuPSk
andrey037059
_Serega_
Вчера только первый раз у себя на рестайле это услышал когда заглушил двс. Открыл дверь треск был, вышел закрыл дверь, через 5 минут сел в машину и звука этого не было.
Тоже очень интересно что это за треск из под торпедо.
Было только один раз.
Да и вообще с приходом в Спб легких морозов что странное творится с машиной(пару раз было при запуске двс дворники дергались, потом все само прошло))
andrey037059
_Serega_
вот нашел в шапке темы(сразу не увидел)
Сверчки и скрипы (сообщение #17516686)
Прочитав решение этой проблемы я точно предпологаю что это связано с первыми морозами
_Serega_
andrey037059
Нет. Тут это не он стучит. Его в первую очередь проверили.
Сейчас стук пропал сам. Будем ждать как снова появится. Что было так и не поняли. Машина то новая. Морозов нет ещё.
andrey037059
_Serega_
У меня тоже новая машина))) Звук был такой же как на видео один в один на заглушенном двс))) но больше за два дня не повторялся. Надеюсь что и не повторится.
Ездил на дорестайле вообще проблем не было а сейчас на новой уже замок заднего сиденья на изоленте что бы не стучал, еще что то трещит из под торпеды.
Вообще скоро у меня истерика будет с этим авто))
_Serega_
22 November 2018mobile
andrey037059
Такая же фигня. Я туда двухсторонний скотч прилепил на сиденье.
Тоже до этой на втором ездил.
Ну будем надеятся больше не застучит.
Muravyev
17 December 2018mobile
Стук заднего дивана, я так понимаю болезнь. Дилер исправим тем, что механик несколькими ударами молотка подогнул ушки крепления. Звук пропал ) правда появился в багажнике
andrey037059
Muravyev
Ну с такой проблеммой я не решился к ним ехать, так как регулировок там нет))) а по совету с форума подмотал несколько слоев изоленты и все.
sergey-123
20 May 2019
Привет народ. ff3 2019.
Машина новая, но сверчок задолбал. В общем если я (водитель) прижимаю правую ногу к платику, то начинает скрипеть, собственно проверка руками, дает тот же результат. В прикрепленке не нашел такой проблемы, а читать 103 страницы не очень (на первых 10 не нашел). Как можно снять этот пластик, чтобы там все зашумить?
DocTyn3akpbIT
20 May 2019mobile
sergey-123
Если нижний пластик нужно снять, то надо дернуть в сторону двери, клипса под крышкой возле педали. Потом в сторону двигателя потянуть. Пластик, который выше, не снимал...но возможно придётся весь тонель откручивать, т.к.это цельная конструкция
sergey-123
21 May 2019
попробую на выходных подергать, спасибо
alik88
7 June 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите советом.
ФФ 3 рестайлинг,Титаниум, 2015.
Пластмассовая накладка датчиков дождя, света за зеркалом заднего вида на лобовом стекле, издаёт звуки на каждой кочке. Грохот пластмассовых частей и всей конструкции о стекло. Как вылечить проблему? Как правильно снять эту накладку и чем лучше приклеивать?
Всем спасибо
9 June 2019mobile
alik88
Она на защелках, достаточно хлипких. Бывает тряпкой смахиваю, когда стекло протипаю - отщелкивается легко. Но звуков посторонних на кочках не издает. Возможно, вам просто наместо защелкнуть её надо. На словах трудно описать, там больше интуитивно - чтобы высбодить, надо чуть края отогнуть, обратно просто защелкивается.
olan77
20 July 2019mobile
Сегодня вылечил досадное дребезжание во время езды по "пористому" асфальту,неровностям дорог.Резонируюший пластмассовый дребезг мною,на месте водителя во время езды,определялся откуда то справа.Пассажиру же слышался где то в центральной консоли.Простукиваниями сверху по торпеде определялся где то внутри.Вообще,акустически сложновато водителю определить источник,ведь стоит лишь повернуть голову,и направление дребезга менялось.Долгое время грешил на пресловутую,всем известную,накладку торпеды под лобовым стеклом.Хоть и подпирал ее ранее через окошки со стороны и магнитолы,и треугольного отверстия со стороны снятого вещевого ящика,всякими проставками.Случайном образом был найден точный источник.На фото указал стрелкой.Фото центральной консоли не от фф3,но суть та же.Это левая пластиковая накладка.
Пока подложил под нее тряпку.Снизу между ковролином пола и ее нижней части есть щель,через которую тряпку и набил За эту накладку.
planov6ik
24 October 2019
Пацаны, спасибо, вам за советы и особенно фото))) Теперь ни торпеда, ни бардачок, ни двери, в салоне тишина и покой)))
St4riC
15 November 2019mobile
Добрый Вечер! Подскажите что может быть за сверчок если его так можно назвать, короче где-то по крыше то спереди то сзади, но сверху точно, и вроде замечаю с прогревом салона, похоже как жестянка чпок один раз, наверно звук сравним с жестянкой банок пива, пепси и тд, если отрезать полоску ну что-то подобное...
12 December 2019mobile
Вот такая тварь у меня завелась - дребезг при прохождении ~2500об/мин. Появляется после прогрева. Двигателя или салона х.з. Слышится из глубины торпедо. Снаружи не прослушивается. Выхлопную трясли.
Indi
12 December 2019
м? Сверчки и скрипы (сообщение #15776962)
ну и панель магнитолы долой и слушать
Indi
Спасибо, но не оно. Недавно бардачок снимал для ремонта, как раз на эту штуку внимание обратил.
А вот, что обнаружил:
С открытым капотом дребезга нет. Моя ошибка была в том, что я просил жену погазовать, а сам слушал под капотом. Естественно звука не было. Сегодня сам погазовал с открытым капотом - тишина. Капот закрыл - звук появился.
Не могу понять - там похоже слоенка из двух панелей, в центре не плилегают. Винты по краям попробовал ослабить - пистоны все равно держат. Надо думать по-светлому и по теплу... Пока почиаю темы, где жабо снимают.
З.ы. лобаш меняли, жабо снимали...
Indi
12 December 2019
До этой беды я то же добирался, по другой причине но ...
Запотевание стекол (сообщение #19172370)
Indi:
Все понятно, похоже мой вариант. Я правильно понял, что между панелями должен быть уплотнитель? Или они двусторонним скотчем скреплены?
Indi
12 December 2019
Да, верно, уплотнитель.
Indi:
Тогда не понял, как щель убрать...
З.ы. "Вскрытие" покажет...
Indi
12 December 2019
честно, не помню сейчас конфигурацию деталей... )
13 December 2019
Indi
olan77
Посмотрел несколько видео по замене лобового стекла. Кажется разобрался. Бороться надо не с щелью, что я отметил красным, а наоборот, справа и слева от нее правильно заправить молдинг между панелями. Молдинг не должен обхватывать обе панели. Наоборот, должен выполнять роль прокладки. По светлому переустановлю молдинг, по результату отпишусь.
LLSS999
7 January 2020mobile
Привет. Устранил дребезг? У меня такой же звук, никак не найду, но в жабо ещё не лазил.
LLSS999
Полностью нет, надо снимать, проклыдывать уплотнителем или на двустороннтй скотч сажать. Сейчас нет возиожности. Но то, что это жабо - 100%.
LLSS999
Я из за этого звука панель снимал, клеил, даже клей-пеной залил, а когда выехал из гаража и опять услышал этот звук то офигел(((. У меня когда капот открытый этот звук не пропадает...
LLSS999
Я писионы повыдергивал, пошевелил накладку, поставил на место, снял-поставил уплотнитель, пару дней вообще не было дребезга. Подумал, на место встало, но нет, опять появился дребезг. Пока думаю копать в этом направлении.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
