Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
1,1M
3,2K
yakudZZZa
16 October 2019
Доброго времени суток!
Можете подсказать чем закрыть/залепить резьбу под заглушками в местах установки багажника?
serg1983
16 October 2019mobile
yakudZZZa
Можно обычным силиконом
yakudZZZa
16 October 2019
serg1983
а он потом отдерется нормально?
VovkaD
Y
yakudZZZa:
я купил 4 болта м6 из нержавейки и их закручиваю когда снимаю багажник. Только пришлось в головказ прорези добавить чтоб отверткой крутить можно было.
serg1983
yakudZZZa
Обычной тонкой отверточкой подцепить можно.
Я себе делал селиконом, при вытаскивании его, проблем не возникло
Sipe
17 October 2019mobile
yakudZZZa
Вкручиваю в отверстие винт соответствующей длинны с потайной головкой. Сверху - солидолом. Весной ветошью убираю солидол и выкручиваю винт.
yakudZZZa
17 October 2019
serg1983
VovkaD
Sipe
большое спасибо за ответы!
4honte
19 October 2019mobile
А зачем его каждый раз снимать?!
Sipe
4honte
Ну... Зимой он мне не нужен и мешает снег сметать с крыши.
И его всё равно протягивать надо по весне.
4honte
23 October 2019
Sipe
У меня круглый год стоит, летом понятно дело может понадобится неожиданно, а зимой лыжи, доски, санки.
А протягивать (после зимы) и заного устанавливать это совершенно разное время...прикрутить заново, это значит нужно заново всё смазывать...в сухом остатке проятжка минут 10, установка заново от 40 минут до часа...
serg1983
23 October 2019
у меня стоит круглогодично годами, тут решил снять на время, замучался откручивать, так что немного не понимаю про какую протяжку идет вообще речь
NIKFAIR
23 October 2019mobile
Всем привет!
Немного странный вопрос, но ответ я уже устал искать.
Купил фокус 2 рест уже с установленными поперечинами, ключа от крышек нет. Номер на личинках 25, может есть у кого похожий ключ или есть идеи как их открыть и снять поперечны?
Заранее спасибо за ответ!
Sipe
NIKFAIR
1. Сломать пластмассовые заглушки
2. Болгарка.
3. Специалист по вскрытию замков
NIKFAIR
23 October 2019
Sipe
Да вот не хотелось бы ломать, а вот вскрытие замкоф - интересно.
Malish
23 October 2019
NIKFAIR
А просто ключ нужного номера сделать не вариант?
Наверху в "Справочник темы" есть
Варианты восстановления ключа от багажника Thule / Ford от eXtrem1
Варианты восстановления ключа от багажника Thule / Ford от Malish
Sipe
24 October 2019
4honte:
О чём холивар? Тебя кто-то здесь заставляет снимать багажник на зиму? Человек хочет снять и задаёт вполне конкретный вопрос. У всех разные интересы. Мне зимой багажник вообще не нужен - не катаюсь я ни на лыжах, ни на досках. Зато летом на крыше 2 или 3 велокрепления. Может их тоже не снимать?
Час на установку - это какое-то гиперболическое время. Столько не тратил даже устанавливая в первый раз. Сейчас процесс занимает минут 20, т.к. наизусть уже знаю куда какую шпильку, опору и как сподручнее собрать опоры с поперечинами.
yakudZZZa
Вот "набор для зимней консервации".
NIKFAIR
24 October 2019
Malish
По первой схеме - позвонил в туле, сказали, что не факт, что ключ подойдет, так как у туле 3х значная маркировка ключа (025).
Во втором варианте говорится только об изготовлении дешевых ключей, как я понял, а не о том - как сделать подходящий ключ.
Sipe
24 October 2019mobile
NIKFAIR
У меня 4 оригинальных девайса Thule - на всех двузначная маркировка. Последняя покупка в 2017 году.
NIKFAIR
24 October 2019
Sipe
Может у них за последнее время что-то поменялось, либо менеджер не сильно углублен в вопрос. В субботу приеду, проверим.
Malish
24 October 2019
NIKFAIR
N
NIKFAIR:
Да ладно.
А вот это не оно?
Malish:
1. Есть мастера на Avito (найти их не сложно поиском) которые делают дубликаты ключей со следующими расценками:
Если 1 ключ = 500 рублей.
Если 2 ключа, то по 300р = 600 рублей.
Если просто болванка / заготовка ключа = 100 рублей.
Сделать копию имеющегося вашего ключа = 200 р.
Sipe
25 October 2019
Malish
Проблема NIKFAIR - как снять базовый багажник не имея ключа. Ему просто не с чего копии делать.
В сухом остатке следующие варианты:
1. Ломать багажник (пластмассовые крышки) и откручивать само крепление.
2. Вскрывать замки у специалистов (в моём городе видел как-то рекламу услуги изготовления ключей по замку).
3. Искать ключ №25 - у продавцов багажников или у хозяев с таким же номером.
NIKFAIR
Кстати, потребуются заглушки в крышу без отверстий под шпильки. Смотри на фото
NIKFAIR
25 October 2019
Sipe
Точно, ключа у меня нет вообще.
1. Ломать не хочется, все-таки, может пригодиться.
2. Любопытно, поищу народ.
3. Вот пытаюсь, писал пост тут и на драйве, но, пока, откликов нет.
На самом деле, он, не особо мешает, даже более, хочу обыграть его, поставив файринг, но хочется иметь ключь, что бы в случае чего - снять, например, зимой, да и под крепления интересно заглянуть - нет ли там криминала со стороны ржавчины или еще чего-нибудь.
Про крышке вкурсе, уже на экзисте увидел конский ценник по 400+ рублей за штучку. Думаю с разборки взять крышки.
serg1983
25 October 2019
NIKFAIR
у меня ключ 29, надо посмотреть что на замке написано
NIKFAIR
25 October 2019
Давайте сделаем перепись - у кого какой ключ)
Вдруг у кого еще такая же проблема как у меня.
4honte
25 October 2019
по-моему тоже 29.
serg1983
25 October 2019
NIKFAIR
На замке аналогично надпись 29
73rus
25 October 2019mobile
21 у меня
Malish
25 October 2019
Sipe
Sipe:
Купить 2 ключа № 25 у продавцов с авито.
Malish:
Sipe
26 October 2019mobile
Malish:
"Чтобы продать что-нибудь не нужное, надо сначала это купить, а у нас денег нет." (С)
С чего NIKFAIR будет делать 2 ключа у продавцов с Авито?
Ты цитирует совет, по которому ИМЕЯ ключ, можно сделать дубликат.
Malish
26 October 2019
Sipe
Sipe:
На сколько я понимаю, для продавцов с Авито за эту цену образец не нужен.
Malish:
Я делаю такой вывод из следующей строчки когда делается дубликат и это дешевле.
Malish:
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
