Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
801,8K
1K
6,5K
Bari
14 October 2019mobile
MikleNik:
Вот ты говорил: "Уже +1л, утром уже дольше прогреваю".
Из чего я сделал вывод, что ранее ты то же прогревал, но теперь дольше прогреваешь...
Блин, а почему я до сих пор карбюраторную Волгу 1999 года не прогреваю...
Это вечный вопрос, прогревать или нет двигатель, и каждый будет доказывать своё видение ситуации.
Next-foto
19 October 2019
Отпишусь для статистики о делах прошедшего лета.
В поездке на море по маршруту Ульяновск - Волгоград - Джубга - Адлер на дистанции 1900 км ФФЗ 1,6 125лс МКПП показал следующие цифры на БК при нагрузке 3 чел, небольшой багаж и включенный климат-контроль:
- 78км/ч средняя скорость, средний расход 5,9л/100 км на первых 1700км до Джубги;
- 67км/ч и 6,3л/100км на всем отрезке пути в 1900км, включая серпантин от Джубги до Адлера.
Viy1975
21 October 2019
Next-foto
желательно еще указывать ограничения максимальной скорости на трассах, где ездили
Например: по трассе с ограничением 120 км в час можно ехать и 90 км в час. А можно ехать 120 -- но из-за частых населенных пунктов или ремонтов или пешеходных переходов (где надо скидывать до 90) средняя скорость также окажется в районе 90 км в час.
Next-foto
23 October 2019
Viy1975
Если в том и другом приведенном примере средняя скорость будет одинакова - 90км/ч, например - то и средний расход будет одинаковым.
PS Но, если это принципиально, то максимальное ограничение скорости на трассе, по которой ехали, было 90 км/ч 😉)
Народ в основном пишет свои цифры среднего расхода топлива вообще без указания средней скорости, как правило. Либо берет среднюю скорость по ощущениям, от фонаря. Чтобы кто-то приводил среднюю скорость по БК, со сбросом на 0 перед началом маршрута или замера - это вообще редкость ... 😉
А ведь средний расход и зависит в основном от средней скорости. Когда-то даже графики здесь рисовали ...
Viy1975
23 October 2019
Next-foto
Дело в том, что когда известна максимальная и средняя при замере -- можно прикинуть насколько равномерно двигался авто. Если разница велика -- то и расход будет сильно выше. Ведь в идеале при замере машина должна двигаться с практически постоянной скоростью по ровной (без уклонов и подъемов) дороге, без ветра при одинаковой температуре и влажности по всей длине маршрута -- что как бэ в реальности невозможно. Но для того, чтобы хотя бы примерно оценить близость к идеалу постоянства (равномерности) скорости, хотелось бы видеть цифры максимальной и средней.
а откуда график?
Как по мне -- аппроксимация красной линией похожа на график для дизеля. Ибо 4 литра на 100 км на бензинке на расстояниях выше 100 км я никогда не видел на своем 1.6 МКПП -- минимум 4.4-4.5 при максимальной 80 и средней 70.
WalkinDed
24 October 2019
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с расходом.
Ford Focus 3 restyling
1.6, 125 л.с. PowerShift
пробег 5000км
Езжу только в городе, 80% в пробках иногда с климатом, расход в среднем по компьютеру 12-13л, даже доходил до 13,5. Заливал и 92 и 95 бензин. Расход +- один и тот же. Не слишком ли большой расход, если по документации заявлено 8,5?
bombaster88
24 October 2019
WalkinDed
это разве расход,при 80% пробок? норм все. а заявленный расход это при идеальных условиях. у меня сейчас вообще 15 литров на 2.0,т.к до работы 5 км,3 из них стою,остальные 2 наваливаю.
Bari
25 October 2019mobile
Next-foto:
Viy1975
График вроде похож на правду, средняя скорость по БК 47км/час, расход 6,3л/100км.
Viy1975
25 October 2019
Bari
если про синюю линию говорим -- согласен. А вот красная линия аппроксимирует слишком низкие значения расхода в районе 90 км в час
Foka_Focus
31 October 2019
WalkinDed
Вы лучше среднюю скорость скажите.
oviron
3 November 2019
Привет! Подскажите по поводу расхода. Машина 2012 года, бензин, 2л, 140лс. Расход в среднем вроде нормальный, на табло пишет 9л/100км, недавно ездил в поездку на 400км по трассе, при спокойной езде ушло 3/4 бака, то есть где-то 7.5/100, но есть проблема с расходом в моменте.
Началось всё летом, загорелась check engine, табло стало показывать неадекватные цифры расхода в динамике. Стартую со светофора, спокойно нажимаю на газ - расход в моменте подскакивает до 50, потом опускается до нормального значения. Лампочка то гасла, то загоралась, приехал в сервис - вторая лямбда. Грешили либо на плохое топливо, либо на катализатор. С тех пор заправляюсь только на шелловских заправках, катализатор вырезал, поставил пламегаситель и обманку, но проблема никуда не делась - нажимаю на газ - расход подскакивает до 50. В чём ещё может быть дело, куда копать?
Lemnells
3 November 2019
2.0 ПШ
АИ 95 только
расход в городе 8,4-8.7
трасса 7-7,5
Lemnells
3 November 2019
oviron
Аналогично уже полгода где-то(только начал внимание обращать, машину брал б/у на 58к пробеге, полтора года назад), та же проблема с второй лямбдой с места жму и развод до 45 поднимается, потом в норме. Кат на месте, пробег 98к. Вообще, это вроде как неверное считывание лямбды, как мне объяснили в одном боксе.
AlexSolt
11 November 2019mobile
Доброго времени! 1,6 125 сил, расход показывает 12,6 л, средняя скорость 15 км/ч, это нормально?
nevidimij
11 November 2019
AlexSolt:
при такой средней более чем
Viy1975
11 November 2019
Форумчане,
при падении температуры ниже 10 градусов по Цельсию заметно вырос расход. Давление в колесах проверял, заправка та же, маршруты ежедневные -- те же. Резину летню еще не переобувал. Наблюдаю сей феномен уже второй год -- но понять не могу. Машина ж новая -- вряд ли термостат с завода бракованый пришел
Чирковоз
12 November 2019mobile
Viy1975
При холодном воздухе и моторе смесь переобогащённая впрыскивается. Отсюда и расход.
Bari
Viy1975:
Форумчане,
Это нормально, так и должно быть. На моём Форде осенью расход увеличивается на 1,5-2л, а весной обратно падает.
nevidimij
12 November 2019
Чирковоз:
Viy1975
разве что при холодном запуске слегка обогащается на пару минут
в остальном сплошная стехиометрия
Viy1975
12 November 2019
Чирковоз
вряд ли датчик МАФ врет... я думаю все же переход на зимнее топливо виноват
Bari
13 November 2019mobile
N
nevidimij:
Ну тут не одна причина, а всё в совакупности, расход калорий на прогрев холодного воздуха, увеличенное сопративление смазки в подшипниках трансмиссии, более лёгкое зимнее топливо и тд... Все по несколько грамм, вот и набирается лишний литр.
nevidimij
13 November 2019
-5
Hidden post
Bari:
мне известно это все
я лишь прокомментировал Чирковоз и дал понять, что расход не изменится кардинально от того что якобы холодный воздух и мотор
Viy1975
13 November 2019
-4
nevidimij
я пробежал с прошлой замены масла и фильтров 5500. Возможно расход подрос и из-за этого 🙂
Bari
14 November 2019mobile
Viy1975:
nevidimij
Что то не то Вы ляпнули, ещё бы написали про зависимость от протирания фар перед поездкой))) Ещё можно по колёсам по пинать, вдруг они немного спущены, и будет перерасход топлива.
DocTyn3akpbIT
-3
Bari
А вы никогда не замечали, что при грязном воздушном фильтре расход выше и машина тупее? А после замены сразу едет лучше и расход снижается немного... Все зависит от того, где используется авто, пыльно/не пыльно...
14 November 2019
Никогда не замечал. Наверное потому что никогда не доводил до такого состояния воздушный фильтр ).
DocTyn3akpbIT
Пару км по полю проехать за кем-то и готово)))
Хз как у вас на 2,0, но у меня на фф2 1,6 чувствовалось))) сейчас на 1,5 разницы не вижу
Я так один раз доехал до дачи, выдул компрессором кг песка, машина поехала после этого как раньше))
yoda49
1.5 дизель 120 лс.
6-мкпп
Пробег 125 т.
Расход в городе сейчас 6.5, трасса 5.
Старт-стоп отключаю, т.к. не хочу насиловать двигатель и турбину.
В городе езда обычно на 4-ой, редко на 5-ой.
