зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
zloi_kot:
это ж чего ты собрался на своем гноме гонять что производительность ссд будет узким местом? анекдоты из инета читать? или хочешь чтоб и внукам хватило? |
Я говорю о теоретических вещах. Узких мест лучше избегать заранее, чем потом ломать голову, в случае возникновения трудностей.
Гонять я ничего не собрался, лично мне нужно чтобы 2х2 показывало, и браузер открывался, а это и мой нынешний 12-летний динозавр может
А так основная задача на данный момент - 2D-дизайн и обработка изображений.
andel:
На новом Райзене собираешь?  |
Пока решил на не очень новом. Посмотрю как 3400G забегает, и, если что-то не устроит, буду апгрейдить. Но я думаю должно быть более-менее комфортно.
Anikiy:
Пока решил на не очень новом. Посмотрю как 3400G забегает, и, если что-то не устроит, буду апгрейдить. Но я думаю должно быть более-менее комфортно. |
PCI-E 4.0 только в новых райзенах пока есть...
И на новых чипсетах, на старых не будет поддерживаться (хотя вроде программно через биос можно было сделать).
Anikiy
17 October 2019
andel:
PCI-E 4.0 только в новых райзенах пока есть... И на новых чипсетах, на старых не будет поддерживаться (хотя вроде программно через биос можно было сделать). |
У меня мать на X570, так что все поддерживается. А вот проц и SSD под PCI-E 3.0. Впоследствии планирую заменить проц на новый и установить видюху. Или не заменить и не установить
В зависимости от того, насколько комфортно будет работать на том, что есть.
Пока взял хорошую мать и хорошую память ибо они точно пригодятся. И хороший кулер, чобы было тихо.
Anikiy
17 October 2019
Anikiy
экспроприировать конечно)))
уже покупаю билеты на сапсан)))
nfunny
18 October 2019mobile
Всех приветствую! Форумчане, помогите плиз. Сегодня утром комп работал без проблем, вечером включаю, выдает синий экран и все, висит так уже минут 40. Пробовала перегружать комп, все тоже самое...Это хард полетел да?
nfunny
либо это самое либо ошибки на местах нахождения важных файлов
сделать загрузочную флешку или диск, загрузится с нее, выполнить проверку жесткого диска. дефрагметнация по вкусу.
nfunny
aludovСделать загрузочную флешку виндовс хр? Я прото в этом не очень, поэтому уточняю...
zloi_kot
zloi_kotЯ на
вот это перешел с хайрена года два назад
nfunnyвидосик посмотрите и действуйте. ну или мою ссылку изучите
nfunny
Спасибо, посмотрю) Может у кого есть контакты спеца по ноутам, чтоб хоть посмотрел за недорого...? Собака моя сначала его уронила, сломала петли, но он работал хорошо, не смотря на то, что экран не закрывался, теперь она решила залезть на стол и посидеть на нем, пока меня не было дома... Вроде визуально все цело внутри, но не включается даже.
nfunny
aludov
У меня комп старый, боюсь больше хрюши он не потянет...Но я все посмотрю обязательно) спасибо!
Enott
18 October 2019
nfunnyЕсли видишь эту картинку значит диск еще жив)))
А пропустить проверку, перед её началом не предлагает?
Я не помню уже, а если после старта компьютера долго давить F7 и загрузиться в безопасном режиме, может он пропустит эту проверку?
Сделать загрузочную флешку виндовс хр? |
неважно какой там виндовс будет, важно загрузиться и провести проверку диска.
там или в меню на видео где раздел Диагностика Диска посмотрть
или в команной строке(Command Promt) набрать- chkdsk X: /F
где X заменить на на реальную букву вашего в то системе с которой загрузитесь...
Но самое главное -
обязательно сначала скопировать важные данные с диска!!! Потому что такие проверки могут его добить.
nfunny
Enott скопировать данные как?
Сорри, если ткнете как это сделать, буду признательна)
nfunny
Пропустить проверку не предлагает, к сожалению. Я пробовала в безопасном режиме загрузиться, ноль эмоций... Просто черный экран с курсором в углу получаю
nfunny:
Enott скопировать данные как?  Сорри, если ткнете как это сделать, буду признательна) |
Скопироватать, это загрузиться как выше советовали через флешку, там запуститься другая копия виндовс и как обычно переписать все фоточки видосики и все остальные ценные данные на внешних жесткий диск или флешку. А потому уже делать проверки диска.
Народ, где в Москве ноутбук подешевле взять можно?)
Нужен 14`, 8Гб ОЗУ, SSD 512Гб или SSD+HDD, ну и проц уровня i3 или выше. В пределах 40тр. Мож посоветуете чего?
Что лучше Lenovo или HP ?)
Enott:
Народ, где в Москве ноутбук подешевле взять можно?) Нужен 14`, 8Гб ОЗУ, SSD 512Гб или SSD+HDD, ну и проц уровня i3 или выше. В пределах 40тр. Мож посоветуете чего? Что лучше Lenovo или HP ?) |
Ачо Яндекс Маркет говорит ?
Я сыну год назад делл взял
стоит-ли брать ноутбук с одним SSD (без HDD)?
например, есть две абсолютно одинаковые модели, но один с SSD 256, а другой с HDD 500, какой взять предпочтительнее (и чтобы сразу без апгрейдов, ну кроме плашку докинуть)?
soho
лучше взять ноутбук, в который можно вставить SSD M2, и диск 2,5 хоть hdd, хоть ssd. Я так и поступил - на систему SSD M2 (установил сам), на хранение данных, обычный HDD (стоял при покупке)
Для ноута главное, чтобы удовлетворяла автономность
У этого нет проводного эзернета. Но возможно делается переходником на юсб
Profi68спасибо
я так понимаю, что брать ноут ноут с одним SSD не имеет смысла, зачем тогда их сейчас столько наплодили? и цены даже чуть ниже, чем аналоги на HDD?
soho:
я так понимаю, что брать ноут ноут с одним SSD не имеет смысла |
Еще как имеет)
Смотря для чего ты его берешь, если у тебя есть внешний хард для фоток и порнофильмов, то SSD256 ноуте для работы и интернета хватит за глаза
но один с SSD 256, а другой с HDD 500, какой взять предпочтительнее? |
1. с SSD + купить внешний HDD если понадобится
2. с HDD + докинуть плашку SSD M2 (128гб хватит за глаза) как правило такие разъемы почти всегда присутствуют в ноутах, но надо проверять.
Второй вариант дешевле, т.к SSD 128 обойдется дешевле чем HDD
ManAG:
Для ноута главное, чтобы удовлетворяла автономность У этого нет проводного эзернета. Но возможно делается переходником на юсб |
Ага, инет не проблема все равно по вайфаю как правило, но в итоге по моим поискам до 40тр, это оказался фактически единственным с экраном IPS и батарейка как раз вроде повыше чем НРшек...
Enottспасибо
вот такую модель присмотрел для поездок:
активно асуждаем!
ПыЖиКвсегда плашку добросить можно, меня больше волновало хватит-ли одного SSD на 256 или лучше взять привычный HDD на 500?
