Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
Dik_g
12 August 2019mobile
noxx
Машина какая?
Если на С-Мах, то там фары НЕ переключаются в решим Европа/Англия
По крайней мере на рестайле
Я покупал в Англии новые фары абсолютно, вскрывал их.
Там линза hella 3,
На них шторка которая образует галочку она намертво за клепана.
Потом на авито покупал линзы от Кашкая по-моему, они один-в-один, С них брал шторку
Сравнение шторок Европа/Англия на С-Мах Рестайл
noxx
13 August 2019mobile
Dik_g
Да рестайл
Подскажите ещё кто в курсе чтоб автокорректор поставить на рестайл фару разбирать надо ?
Dik_g
noxx
Если речь о С-Мах фаре, то там без вскрытия кроме как лампочку поменять, больше ни чего нельзя:
noxx
15 August 2019mobile
Парни подскажите купил новый блок менее чем за 3к но пришел без упаковки и видно что долго где то валялся.
Как проверить можно его если машины с адаптивами пока нет под рукой
Slayer666
17 August 2019mobile
Dik_g
Это хэлла2
Dik_g
Slayer666
Может, могу ошибатся, давно это было...
MikelS
28 September 2019mobile
Друзья, помогите разобраться. Может кто кто-то встретиться в Москве, и проверить блок афс и датчик?
Slayer666
29 September 2019mobile
MikelS
Доедь до Димки быстрее будет...
zhaa2
8 October 2019
Добрый день.
Имеею в своем распоряжении фф2, 2006 г, до рестайл.
Устал от тусклого света фар, заинтересовался установкой альтернативных фар.
Сейчас установлены вот такие:
как я понял, можно установил фары с линзой.
у меня вопрос, в фаре с линзой идет галогеновая лампа или ксеноновая? не хочу связываться с ксеноном.
Так же вопрос, исходя из списка запчастей нужны четыре детали:
1.Датчик положения руля.
2.Фары.
3.модуль фар.
4.проводка.
1.согласно оригинальному каталогу, у меня в машине уже установлен датчик положения руля:
я так понимаю что именно он нужен для корректной работы адаптивных фар.
2.покупаются на разборе, на что смотреть при покупке? как проверить при покупке? поделитесь опытом знающей фокусоводы)
3. покупается на разборе, так же интересует как проверить?
4 . видел в шапке ссылку, разъемы на разборе, остальное руками.
и вообще, есть смысл установки этих фар? улучшается ли освящение?
Pincky
8 October 2019
zhaa2
1. Лампа галогеновая.
2. Можно поставить только фары, в ногах у пассажира поменять провода и корректор будет работать. Если будут криво светить, придется один раз выставить их у кого-то с полным набором.
3. Не знаю насчет разборов, покупал по объявлениям, но новые, по отдельности.
4. По мне стало лучше, чем было с рефлектором. Зависит от мертвости ваших фар. Но я всё равно в итоге поставил в них ксенон.
zhaa2
8 October 2019
P
Pincky:
2. Можно поставить только фары, в ногах у пассажира поменять провода и корректор будет работать. .
спасибо за развернутый ответ, можно подробнее где почитать по этот способ?
так как не вижу смысла в повороте фар за рулем, возможно от нечего делать когда нибудь и займусь, но на данный момент - нужно улучшить свет.
Pincky
8 October 2019
zhaa2
в шапке есть все на 100%. Советую искать новые, не факт что от б/у свет станет лучше.
Slayer666
8 October 2019mobile
zhaa2
Галоген в принципе не светит хорошо,в линзе он светит субъективно лучше ,опять же если новые линзы и стекла...
Хочу добиться из разряда- не хочу платит за st налоги, хочу улучшить 1.4 что б хорошо ехал...
Адаптивы очень дорогое и муторное занятие и с родными модулями безтолковая "прибавка" света в сравнении с рефлектором...потраченая сумма может не оправдать надежд!
Дешего и хорошо ничего не сделать.возможно самому отполировать/шлейфовать стекла,заменить галоген лампы на получше/подороже, заменить стекла на новые...
Самое главно бюджет и то чего хотеть на выходе...
vadyan59
8 October 2019
zhaa2
я когда себе адаптивы поставил, думал что за фигню я себе купил. мне показалось что от них света нет, тк линза все лишнее обрезает...
zhaa2
vadyan59
Так и оставил адаптивы? Или вернул рефлекторы?
Как вообще народ бороться с гадским светом от стоковых фар?
vadyan59
8 October 2019
zhaa2
оживил и поставил ксенон в них
HrundelB
8 October 2019
Z
zhaa2:
Я вот тоже ищу ответ на этот вопрос, но лично у меня проблема, как я понимаю, с самим стеклом фары. Потому что неоднократно замечал, в сырую погоду либо сразу после мойки фары светят просто шикарно. Четкая световая граница, хорошо освещают - в общем всё норм. Стоит фаре высохнуть - и привет, конец нормальному свету. Становятся вся мутная, как бы грязная, и весь свет начинает рассеиваться в разные стороны. Никакой световой границы уже нет. Плюс поверхность какая-то шершавая, собирает на себя любую грязь, особенно осенью/зимой.
Вот всё думаю съездить на полировку фар, как думаете, поможет? Или фара может испортиться еще и изнутри? Почему тогда сырая хорошо так светит? Потому что вода преломляет свет?
zhaa2
HrundelB
Я поразмыслив пришел к это му же выводу + установка ламп ближнего света по дороже+ введение в строй птф(у меня с ними беда)
Поеду полировать фары и доукомплектовать лампочками.
Возможно на Али экспресс найду нечто, что будет паралельно птф светить под колеса.
От покупки и установки линзованной оптики отказался почитав тему и посмотрев видео.
zhaa2
vadyan59
Это же запрещено законом, я не приемлю такие решения.
Или вы официально зарегистрировали внесение изменений в конструкцию авто?
HrundelB
8 October 2019
zhaa2
насчет ламп я бы поспорил: 7 лет езжу на машине, поменял кучу ламп, по началу тоже покупал всякие "найт брекер" и "+100500%" по 1500 руб за пару, а потом понял, что это бесполезная переплата и трата денег.
Во-первых, эти лампы сильно дороже, а ощутимой прибавки в свете не дают (если вообще что-то дают).
Во-вторых, эти лампы как правило уходят в белый свет (аля ксенон), а он оказывается хуже освещает по сравнению с желтым светом той же мощности (это можно проверить даже в квартире, вкрутите белую лампу 6000К той же мощности, и всё равно будет казаться, что в комнате тускло).
В-третьих, в этих лампах пытаются выжить все соки из нити накаливания, из-за чего она гораздо быстрее перегорает, чуть ли не в 2 раза чаще (прям проверял).
То есть мало того, что лампы сами по себе дороже, так их еще и покупать надо чаще. За то время, когда перегорит две обычные лампы по 300 руб, комплект "найт брекеров +100500" придется сменить дважды, а это извините уже 3000 руб.
Так что мой вывод по лампам такой: берите самую стандартную OSRAM Original, которая стоит в районе 300 руб. Только в магазинах надо прям давить на консультантов, чтобы они ее дали, потому что они старательно впаривают "улучшенный свет" и сначала типо не понимают, какую лампу вы спрашиваете.
Z
zhaa2:
Аналогично, с птф у меня дела еще хуже, там стекла настолько мутные, что даже лампы внутри не видно. Там не знаю даже, поможет ли какая полировка и как полировать.
Я кстати тоже поначалу сидел в этой теме и хотел поставить линзы, но потом понял что игра не стоит свеч. Особенно если вы хотите "по букве закона", то это точно не ваш вариант))
Falcrum
8 October 2019
Много написали всего) Только не пойму, почему столько нареканий на штатные рефлекторные галогенки фордовские - если фара в целом впорядке, то свет на уровне. У адаптивных фар свет объективно чуть-чуть похуже, т.к. лампочка таже стоит, но часть света режется шторкой(в рефлекторе весь свет кидается на дорогу). Могу посоветовать, кому не хватает света штатных галогенок - купить лампочку c цоколем H18 - по сути тот же H7, но 65Вт вместо 55, большая яркость, без потери ресурса, как с лампами типа НайтБрекер. Есть конечно вопрос по нагреву, если в адаптивную ставить, но в рефлекторной точно проблем не будет.
vadyan59
zhaa2
Автокорректор + омыватель.
Адаптив, явно вам не подходит, тк написали выше света от него меньше
HrundelB
9 October 2019
Falcrum:
Вот вопрос то как раз в том, как эту фару в порядок привести, чтобы не была мутной и непрозрачной?)
И кстати от ламп повышенной мощности не будет внутри нагар образовываться? Где-то читал, что даже от штатных ламп со временем изнутри стекло и рефлектор могут портиться.
Pincky
9 October 2019
HrundelB
кроме ламп обычных и +100500 есть еще и +30-+60% который стоят 500 за пару, а светят объективно лучше, при этом на ресурс это практически не сказывается. КРоме того кроме осрама есть еще менее понтовые бренды, типа бош, дженерал электрик, нарва и т.п. которые ничем не хуже, при этом дешевле.
Falcrum
9 October 2019
HrundelB
менять стекла например. Я вообще не знаю, что вы с фарами делаете. Когда я в 15-году снимал родные галогенки, которым было 5 лет - не сказал бы, что они сильно убитые были.
А от оригенальных не китайских ламп никакой копоти не будет. Вопрос с нагревом линзы в адаптивной фаре, если ставить туда 65Вт лампочки. Все же в отличии от рефлектора - там достаточно закрытое пространство. Но это нужно просто проверить, если за год ухудшения света не будет - то скорее всего все норм буде ти дальше)
HrundelB
9 October 2019
Pincky
я имел ввиду собирательный образ, +30% тоже входит в +100500. Перепробовал разные варианты и так и не нашел никакого в них смысла. Нарву тоже пробовал, светит так себе, перегорает слишком быстро, но и стоит действительно дешевле осрама. Если не трудно, может порекомендуете какой-то конкретный вариант? Особенно который стоит 500 руб за пару и дает реальные +60%, я был бы только рад)
Falcrum
Одно дело 5 лет, и другое дело 12 лет 🙂 Да еще и если много было пробега по трассе, а там пескоструй и всё вытекающее) У меня даже номер передний в хлам стертый, какие уж тут фары)
Насчет замены стекол в фаре - есть где-то посты об этом на форуме? Что-то нашел только про замену стекол в птф. И думаете лучше сразу стекла менять, полировка не спасет ситуацию?
sergey..75
9 October 2019
HrundelB
Потрите наждачкой от 1000 до 2000 с водичкой, а потом пастой для полировки - это должно помочь привести фары в нормальное состояние, у меня штатные 2008г, 280т пробег, мне помогло, стекла стали прозрачными, светят как новые.
Pincky
10 October 2019
HrundelB
ой, ну не надо ерничаь и утрировать. Понятно, что ни о каких +100500, и даже +30% реальных там речи нет. Но даже прибавка в 5% лишней не будет. Посмотрите тесты на ютубе, реально прибавка есть от плюсовых ламп, пусть и небольшая. Я брал осрам и филипс +60%, они достаточно долго ходят и светоотдача у них все равно чуть выше.
HrundelB
10 October 2019
Pincky
никто не ерничает, что вы! Я лишь спросил как найти вариант, о котором вы сами написали, не более. Я был бы рад найти такие лампы, но за столько лет так и не нашел.
Как раз осрам и филипс я обычно и покупал с их пресловутыми процентами - все без исключения у меня перегорали гораздо быстрее, чем original. Ощутимой прибавки света не было (как раз пара процентов в данном случае погоды не сделают, так что может они и прибавляют, но столько глазом просто не заметить). И что-то я не припомню осрама или филипс +60% за 500 руб пару 🙂 За 500 руб одна лампа, как минимум) Не знаю, может я в каких-то не тех магазинах бываю или не туда смотрю)
Суть то как раз в том, что если какая-то прибавка света и есть, то она достигается за счет жертвования сроком службы и ценой. Реальная прибавка света +5% и при этом в 3 раза выше цена и в 2 раза меньше срок службы - это какой-то, простите, фейл) По крайней мере с теми лампами, которые я пробовал, было примерно так.
sergey..75
спасибо большое за совет, попробую!
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
