Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
999,1K
16,5K
23 September 2019
Ace
Может сначала просто проверить, что стоит галочка "Выбор операционки"? и вызвать выпадающий список, сколько операционок отображается?
Ace
23 September 2019
55244
В св-вах системы ОС раздела Загрузка и восстановление в 7-ке в списке систем по умолчанию есть только 7, ХР нет.
уже проверял. Там только 7-ка
foxblack
23 September 2019
Ace
https://remontcompa.ru/windows/windows-10/553-u-...te.html
Ace
23 September 2019
55244
foxblack
Как оказалось, всё проще: винул кабель SATA, запустил комп и загрузилась с оставшегося харда ХР. Потом снова подключил второй хард и при загрузке появилось менб выбора ОС. Правда до всех этих манипуляций, я обновил батарейку на плате (старая уже видимо совсем плохая была, т.к. в 7-ке при гашении монитора и видимо ухода ком-ра в ждущий режим, он просто зависал, огонек диска горел постоянно и ничего не помогало, кроме принудительного выключения, а после загрузки сбивались часы и писал всякие надписи про check sum error). Может это помогло...Не знаю.
Но спасибо коллеги за Ваше участие.
Fucker86
23 September 2019
это как раз таки и есть признаки умершей
батарейки на плате
Из за чего и бывают глюки с загрузкой.
Ace
23 September 2019
да, это я понял, но никак не могу связать с
Думал, это случилось из-за того, что пытался с помощью загрузочного диска восстановить 7-ку. Да и странно, что глюк с загрузкой появился именно после того, как я временно отключал шлейф ide от харда с win xp при работе с загрузочным диском 7 (чтобы не дай бог не "задеть" информацию и ОС на том диске).
Enott
23 September 2019
Ace
Может у тебя просто приоритет с какого харда загружаться в биосе сбивался?
Anikiy
6 October 2019
Товарищи граждане, нужен совет. Уже как больше года хочу купить новый комп, и уже даже купил корпус и БП 😄 Планировал Ryzen 3600, 16 гб оператива 3600 CL17, видео 1030 с пассивным охлаждением, SSD Samsung 970 на 1 Тб. Но поступили новые вводные: комфортная работа с Corel Painter Essentials и Corel Aftershot. Поскольку я с этими пакетами отродясь не работал, и понятия не имею, какой железо под них необходимо, сильно жажду дельных советов.
1. Сомнения есть в размере оперативки, хватит ли 16 Гб или лучше 32 Гб? Слышал, что с фотошопом лучше 32 Гб ставить. Corel Aftershot вроде что-то похожее на фотошоп, как я понял из описания. Или нет? Вопрос важный, поскольку мать под 2 планки и вариант купить 2 планки по 8Гб, и в случае чего доставить ещё - не прокатит. Нужно покупать сразу столько, сколько нужно. Системные требования смотрел, пишут 2-4 Гб, рекомендуется 8 Гб. Но мой опыт говорит, что системные требования и комфортная работа часто живут в разных вселенных.
2. Видеокарта. Нужно ли что-то более мощное? Вроде как для 2D особых требований к видеокарте нет, но я могу и ошибаться.
Буду благодарен за любые советы. Пытался лазить по профильным форумам, но, как обычно, один орёт что на встройке от интеля и 4 Гб оператива все летает, другой орёт, что только i9 и 128 гигов оператива, иначе невозможно работать...
andel
6 October 2019mobile
Материнка какая?
Почему выбор пал на 3600? Программы больше потоковозависимые, так что думаю лучше ryzen 7 3800x брать.
Ssd диск под шину pci-e 3.0, проц поддерживает pci-e 4.0.Может стоит сразу под 4.0 искать ssd диск. Тут зависит от того, какая мать берется, на новом чипсет или старом.
16 Gb хватит для еомфортно работы, но если есть возможность - лучше все же 32Gb.
Если будут работы с видеомонтажем, то лучше видеокарту мощнее ставить, ТК в большинстве кодирование и расеодироаание происходит за счёт видеокарт, снижая нагрузку на центральный процессор.
aludov
Anikiy
Я тут как раз решал похожую задачу для подруги жены. Мне дали ссылки по теме, которые вкратце говорят что на отдельных операциях Фотошоп чувствителен к размеру видеопамяти. Была куплена rx 570 8 gb - топ в пределах заявленного бюджета. Поэтому я бы советовал уйти от решений с пассивкой из-за низкого объема памяти. Сам лично живу с 1060 6 gb с периодическим фотошопом, не жалуюсь. По оперативке решай по деньгам, я бы заложился на 32. Много памяти плохо не бывает.
Anikiy
6 October 2019
andel:
Материнка какая?
Планировалась на B550. X570 не хочу из-за активного охлаждения чипсета.
andel:
3600 выбирался из соображений того, чтобы на все мои нужды хватало с запасом, но в то-же время не сильно дорого. Сейчас условия выбора изменились. 3800Х - анрил, у него TDP 105 Вт. А у меня компактный корпус с ограничением по высоте кулера в 48 мм. Если только 3700Х, да и то велики шансы получить завывающего монстра. Но я поразмышляю, спасибо за совет.
andel:
Нет пока вменяемых вариантов под PCIe 4.0. Планирую Samsung 970 evo+. Если возникнет надобность именно в PCIe 4.0, то самсунг уедет в ноутбук, а для этого компа куплю новый. ИМХО пока с этим торопиться не стоит, пусть обкатают сначала.
andel:
16 Gb хватит для комфортно работы, но если есть возможность - лучше все же 32Gb.
Понял. И уже смирился с такой необходимостью.
andel:
Видеомонтаж не планируется.
Anikiy
6 October 2019
aludov:
А можешь мне кинуть эти ссылки в личку для изучения? Честно говоря я не понимаю зачем там мощная видеокарта. Если с памятью и многопоточностью мне теперь более менее понятно, то вот с видео пока нет. Плюс пресловутый компактный корпус с ограничением на длину видеокарты в 180 мм выбор, мягко говоря, не увеличивает. Да и ещё вопрос с БП, который у меня на честных 450 Вт. В принципе 1650 должен потянуть, но как-то без особого запаса. Вот как опой чуял, что нужно брать 600 Вт, но вроде как на тот момент я вообще планировал обходиться встройкой, поэтому и 450 казалось избыточным. А оно вон как повернулось.
P. S. Общая картина понятна. Я попал примерно на +35 тыс к планируемому бюджету 😄
P. P. S. И даже больше. Плашки на 16 Гб 3600 CL17 сурово так стоят, комплект получается 24 тыс 😕 Думаю пересмотреть хотелки в пользу 3466 CL16 и сэкономить 10 тыс рублей.
Anikiy
6 October 2019
И еще вопрос знатокам. Имеет в моем случае смысл смотреть на интель 9700 за те-же деньги? Или 16 потоков райзена будут рулить без вариантов?
aludov
6 October 2019
Anikiy
В этой же теме на прошлой странице мне их давали, там забугорная контора по сбору пк проводит разные тесты на своих системниках. Ну и в числе прочего есть как фотошоп относится к видеокартам. В целом строго линейно, но на 1-2 каких-то операциях объем видеопамяти решает.
ManAG
7 October 2019
Anikiy
Уверен, что нужна дискретная дохлая карта, мож встройкой обойдешься?
Я себе купил 1030 и хдми кабель 10 метров смотреть 4к видео, но выяснилось, что плеером в телике играть лучше
Пассивная карта сильно греется, нужен хороший обдув в корпусе. У меня не так, поэтому взял с карлсоном
И я бы поискал мамку с 4мя слотами памяти
Anikiy
7 October 2019
ManAG:
Изначально и планировался 2400G или 3400G. Но потом изменились вводные, и пришлось выбирать более мощный процессор.
Если только в принципе собирать не на AMD, а на интеле. Но, как-то меня смущают современные расклады относительно цены/производительности.
ManAG:
Я такие только серверные видел, да и то на картинке. У меня корпус под Mini-ITX.
ManAG
7 October 2019
Anikiy:
Может, раз поменялись вводные, поменять корпус? И купить норм мамку?
И чота я сомневаюсь, что карта 1030 с пассивным кулером, а он довольно большой, влезет в миниайтиикс
Anikiy
7 October 2019
ManAG:
У меня есть другой корпус, но этот чемодан мне уже настолько надоел, что сил нет. Хочется маленького и аккуратного, пусть даже и с меньшим функционалом. Так что нет. Корпус остаётся. А всё остальное будем подгонять под него.
zloi_kot
7 October 2019
хе хе... чудес не бывает. все что сильно производительное жрет много и как следствие почтенно греется.
нельзя упаковать серьезную технику в сигаретную пачку.
Anikiy
7 October 2019
zloi_kot:
А я чудес и не жду. Поэтому и выбираю процессор с TDP не более 65 Вт, и маломощную видюху.
Дальнобойщик
7 October 2019mobile
Anikiy
А взять оперативу одним модулем на 16 не вариант? Даже если сейчас 16 будет вполне, лет через пять добавишь второй модуль, и компа еще лет на пять хватит.
Дальнобойщик
Anikiy:
Если у корпуса ограничение только по длине - обрати на линейку Gigabyte mini - там вплоть до 1080. А так самая мощная, маленькая и тихая видюха - Asus 1030 silent
Anikiy
7 October 2019
Д
Дальнобойщик:
Нехороший вариант. Во первых двухканального режима не будет, а во вторых через 5 лет такую-же планку один хрен на найдешь, а с разнокалиберными могут быть приключения.
Anikiy
7 October 2019
Д
Дальнобойщик:
Такие видюхи есть, к примеру у MSI есть серия Aero ITX вплоть до 2070. Но тут ещё вопрос охлаждения. По отзывам реальных пользователей таких корпусов 1060 в нем себя чувствует комфортно, а вот 1070 уже досаждает шумом. Поэтому сильно мощную не хочу ставить. Да и не нужна она мне собственно мощная то, я ж не геймер какой...
ManAG
7 October 2019
Anikiy:
Посмотри видеокарту в натуре, чтобы в корпус влезла с пассивным кулером. И прикинь, как горячий воздух выдувать, 30 Вт не так мало
Дальнобойщик
Anikiy:
Двухканальный режим не так эфективен, как нам всем хочется думать. В какихто операциях он вообще нулевой. В архивировании, по моему там максимум доходит до каких-то осязаемых значений, все остальное так.. жалкие проценты. Ты же не собираешься только архивировать? Что касаемо "через пять лет не найдешь". ebay.com тебе в помощь - любую память за последние десять лет я найду за месяц максимум, 99% всей остальной - за неделю. Все ходовые варианты - на авито за пару дней. Есть, конечно предубеждения, относительно б/у компьютерных комплектующих, но оперативка это тот компонент, на который некоторые производители дают пожизненную гарантию, т.е. это самое слабое звено в системе. Да, есть ничем не подтвержденные мнения "экспертов", мол память вообще должна быть из одного кита, но это все теоретические понты.
Хотя, справедливости, ради, всегда можно поюзать 16 гигов в двухканале, а когда придет время, продать его и взять 32 🙂
zloi_kot
При нынешних темпах и аппетитах софтверных компаний через пять лет по любому компьютер менять надо будет. Даже если не геймер.
Дальнобойщик
Anikiy:
Просто интересно, это что за, мать ее, память такая?
Из известных мне - лучшие соотношения по частоте - задержкам-объему у GSkill - комплект из 3600-CL16 2*16gb можно взять тысяч за 25
Дальнобойщик
zloi_kot
Я тебя умоляю... будущее за скоростным интернетом и облаками.
zloi_kot
Дальнобойщик
Может быть. Если все не упрется в физику. И опять же - нет связи - все встало. А на локальной станции мастырь что хочешь.
Ну и пользу тучи устройств в домах сифонящих пусть и слабо на частотах микроволновок и выше скоро прочувствуем.
6 people online
6 people online
Система охлаждения
