Штатная навигация FF3 неприятно удивила при пересечении границы с Финляндией - стрелка бесполезно блуждала в землях Саурона...
Кто из форумчан решил проблему с обновлением и закачкой карт?
savchenko.jekon
Скачал образ карты, заказал карту с нужным CID.
savchenko.jekon:
Пишет вы находитесь за пределами карты. Как быть? Где взять карты для Украины?
У Вас получилось отключить данное сообщение?
savchenko.jekon
28 October 2019mobile
Sergowa
Нет.(
Если надоело это смс просто вытяни флешку навигации и все)
Господа, а как искать строение или корпус дома? А то он ищет дом только по номеру, а корпусов может быть больше десятка и расположены они могут быть не очень и рядом.
13 January 2020mobile
Sync77
На сколько я знаю по строения и корпусами не ищет, как и большинство штатных навигаций
B.P.C
18 January 2020mobile
vitalyk
А где скачивали образ карты? На MFD Россия и Европа 2019 , не пробовали обновляется?
B.P.C
Обновился. Сейчас последняя версия V9 для восточной Европы. Но, наверное, по правилам форума не могу дать ссылку)
nn.semenov76
22 February 2020mobile
Подскажите. Приобрел карту mfd v9, вставил в экран 5'' и он ее не видит. В чем может быть проблема.
SSR
nn.semenov76
Или карта не читается, вышла из строя, можно проверить в ноутбуке или компьютере, или, если самодельная, неправильно изготовлена, экран проверяет файлы
cryptnav\data\data\misc\SD_META.DAT
cryptnav\data\connect\rnw\nav_root.dat
они должны быть правильными, т.е. сгенерированы на основании id карты. Защита от копирования.
nn.semenov76
Карту приобретал на ebay. На компьютере читается. Занимает примерно 900 мб. Посмотрю файлы. В конфигурации экрана должен стоять параметр mfd 5? Просто я менял свой экран от РП3 на этот с навигацией. Или экран и так должен был увидеть карту, без конфигурирования .
АНДРЕЙ1973
22 February 2020
nn.semenov76:
Карту приобретал на ebay. На компьютере читается. Занимает примерно 900 мб. Посмотрю файлы. В конфигурации экрана должен стоять параметр mfd 5? Просто я менял свой экран от РП3 на этот с навигацией. Или экран и так должен был увидеть карту, без конфигурирования . |
эта замена экранов, как удаление гланд, через задний проход. сначала ПО приведите в соответствие с тем, что вы там установить пытаетесь.
nn.semenov76
АНДРЕЙ1973
У меня стоял sync 1 с экраном рп 3. Затем я купил экран mdf 5 с навигацией. Какие нужно выставить параметры чтобы он увидел карточку?. В программе foocus я поставил mdf 5 с навигацией. Карту не видит. Что ещё поправить?
АНДРЕЙ1973
22 February 2020
nn.semenov76
тогда или карта или экран. скопируйте файлы с карты и выложите, посмотрим, что там.
Михалыч
26 February 2020mobile
Ребят. Киньте ссылку на ебэй с картами последней версией для синк 1 на 5" рп86, как там их искать то? Выдаёт только а10, а с буквой v вообще нет
Кто знает, будет ли MFD V10 для Восточной Европы?
Кто знает, будет ли MFD V10 для Восточной Европы? |
не будет, возможно будет V11 весной след. года
Всем привет. Решил поделиться проблемой, точнее его причиной - чуть голову не сломал себе когда искал причину. Ситуация такая. Разбирал магнитолу чтобы врезать центральный динамик. После сборки пошли проблемы - магнитола начала самопроизвольно выключаться. Если музыка шла с флешки то тух экран и так и висел выключенным. Если играло радио то продолжало играть но сама магнитола также выключалась а потом включалась. Также не работал компас, не было навигации. Стал грешить на аккумулятор (ему 7 лет, еще родной). Поменял. Та же проблема, еще и стоя в гараже разрядился за 5 дней полностью. Думал искать в сервисе, что жрет. Оказалось все просто. Когда снимал панель кнопок магнитолы забыл вытащить карту и сломал ее. Вытащил карту - радио и магнитола заиграли штатно, аккумулятор не разряжался. Вскрыл карту - оказывается сломал ее внутри. Может кому будет полезно и не будут мучиться с поиском причины)
maloi777
fake, трата денег, внутри будет 2019
Volchenkov
22 September 2020
Парни, ну подскажите,так какая самая свежая карта для 5 дюймового дисплея для РП86? И как её искать и где чтоб купить? А то сколько объявлений не смотрел на eBay,нигде не видел в описании России.Спасибо.
sergey73866
22 September 2020
вроде бы последняя карта V9, в Челябинске продается.
Volchenkov
22 September 2020
se_ff1
Разве её можно использовать с обычным не сенсорным дисплеем MFD?
Volchenkov
22 September 2020
Не пойму почему ни у кого в описании нет покрытия для России? Или версия V9 или V8 например бывает разной и мне надо искать какую то особенную модификацию карты?
АНДРЕЙ1973
22 September 2020
Могу обновить любую на V8 или V9 , но не проверял, что там за карты, крайнее,что обновлял,было на V7. Карты серии V именно для 5ти дюймовых калькуляторов.
skyrat
22 September 2020
VolchenkovV9 сейчас последняя для России, если примерно ее сравнить с картами от TomTom по дате выпуска то это 2018.12. V9 от V8 прилично отличается ТТ на 100мб больше весит чем предыдущая учитывая общий размер в 320мб.
Два варианта купить готовую или попробовать самому сменить CID на карточке залив архив
отсюда
Volchenkov
22 September 2020
АНДРЕЙ1973skyratДело в том что у меня нет вообще никакой карты. Только собираюсь купить пакет РП86 и заранее ищу инфу о картах. Не знаю какую ставить и где брать. Если у вас у кого есть буду благодарен "обменяться" или же вот ссылка посмотрите, вот эта карта пойдет? НЕ РЕКЛАМА!!!
https://www.ebay.com/itm/VERY-LATEST-FORD-MFD-20...2334524
skyrat
22 September 2020mobile
Volchenkov
Должна подойти, это клон.
