Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
987,4K
6,6K
max_470
27 August 2019
Vl_vic
ошибки гляну, в прошлые разы такого глюка ошибок не было.
Зимой в -30 она уже не заведется на третий раз с такими приколами )
bizz41
27 August 2019mobile
max_470
Сколько время прокрутки стоит и по какому параметру контроль работы двигателя?
max_470
27 August 2019
bizz41
время прокрутки, к сожалению, не помню, ибо настраивали в фирменном центре старлайн.
Контроль работы по CAN-у, это точно знаю. Весь контроль по цифре, аналоговых подключений нет.
bizz41
max_470
Можно самому все настройки проверить по таблице с брелока. Не знаю как на вашей сигналке, у меня на а94 с ноута через переходник старлайн мастер можно настройки смотреть.
max_470
27 August 2019
bizz41
Можно, в курсе. Переходник старлайновский тож есть. Но вот само значение не помню.
У кан-модуля можно сохранить параметры настройки. А у блока сигналки нет пункта сохранения настроек,
или не нашел. Поэтому эти данные не в оперативном доступе.
bizz41
max_470
Я бы попробовал поменять контроль на "генератор".
Vl_vic
13 September 2019
Vl_vic:
Есть желание реализовать включение подогрева руля и водительского сиденья при автозапуске, с помощью дополнительных каналов. Авто рестайл с ручным климат контролем, сигнализация А93.
С кнопкой включения обогрева руля разобрался, нужно на пин 2 нужно подать кратковременно массу.
А вот как управлять кнопкой подогрева- неясно. Судя по схеме, выход управления подогревом водительского сидения- это 23 пин с климата. При включении кнопки на максимальном значении там появляется напряжение около 9 в, следующее около 7в, следующее нажатие около 5в. Но напряжение постоянно "плавает".
http://scheme.red-ford.ru/scheme/FF3_2014-/Сиде...-01.png
Нет у кого нибудь более подробной схемы подогрева сидений и блока климата (о то на рестайл не найти). или же может подсказать логику работы этой кнопки?🥴
Сделал все таки включение обогрева руля и водительского сидения с помощью Starline A93 на фокус 3 рестайл 🙃 . Подключиться нужно ко второму проводу на разъеме(для обогрева руля) и подпаяться к плате климат контроля для включения обогрева сидения.
Сделал видеоинструкцию, мало ли кому нибудь пригодиться.
nevidimij
13 September 2019
Vl_vic
молорик
вот бы через CAN это можно было организовать, эээххххх 🥴
Vl_vic
13 September 2019
N
nevidimij:
молорик
Да, было бы очень не плохо!
alec67
13 September 2019
Vl_vic
Добрый вечер! Т.е сейчас у Вас подогревы сидений и руля включаются при каждом запуске с брелка, приложения или автоматически. Летом в условиях жаркого климата это не очень приятно согласитесь? На схеме из видео поменяйте полярность диодов и их изображение, пользователи не поймут. Для холодного климата и постоянного использования автозапуска схема вполне подойдет. А вот если поменять прошивки А93 до 5.1.0 и настроить программатором https://help.starline.ru/slm/ru/skachat Будет еще проще.
Vl_vic
14 September 2019
alec67
Спасибо, в изображении диодов ошибся..
Сейчас у меня настроено, что будет включатся канал с кнопки , когда захочу (или из приложения), еще тепло. А когда уже станут постоянные отрицательные температуры, перенастрою на включение канала при автозапуске (ЗП14).
Что то не понял про прошивку А93, можно подробнее, что будет проще?
14 September 2019mobile
Vl_vic
Внутренним конфигом ВСМ можно настроить время автоотключения обогрева руля,а так же интенсивность обогрева
На фото 30 мин у меня выставлено 10
Vl_vic
14 September 2019
Хороший параметр!👍 А для обогрева сидений не известен такой?
alec67
14 September 2019
Каналов под гибкую логику прибавится (особенно силовые по +) и можно будет не трогая блок и брелок настраивать сигнализацию через шлейф антенного модуля.
_Serega_
15 September 2019mobile
Vl_vic
А на климате двухзонном интересно тоже так можно подпоятся?
Там же штатный автозапуск уже. На экобусте. Руль то сам активировался. А вот сиденья не хотят.
Vl_vic
Думаю, логика работы таже.. Нужно добраться до платы и посмотреть, что происходит при нажатии клавиши.
max_470
20 September 2019
Комрады, привет. Для Ford Focus 3+ 1.5 турбо обновилась прошивка 2can+lin модуля. С 5.1.2 до 5.2.0
Можно где-то глянуть, что обновилось? Или что поправили?
_Serega_
21 September 2019mobile
max_470
Нет ничего.
https://can.starline.ru/19/12/6686
max_470
21 September 2019
_Serega_
Это я знаю, в этом разделе только добавленные функции отмечаются. С момента релиза бесключевого обхода иммо были версии прошивок 4.5, 4.6, 4.8, 5.0.0, 5.1.2, сейчас вот 5.2.0
У меня на 4.5 были адовые глюки по сигналке, вообще машина висла, после - все поправили. Но не пишут, какие баги отловили, что поправили..
_Serega_
Я подключал к своей машине. Мой старлайн мастер пишет что сейчас последний кан 5.0.0
Хотя я как то видел 5.1.2.
Может они откатили.
Но программа выдаёт на данный момент 5.0.0.
Не знаю как у вас. Но у меня все нормально было и на 4.8 сразу после установки. Все вроде адекватно работало.
bizz41
Так это наверное общая библиотека автомобилей, а не конкретно под наши авто.
max_470
_Serega_
СтарлайнМастер выдает одно. А если зайти на сайт кан.старлайн.ру, то там при скачке другая версия.
max_470
21 September 2019
При заходе на сайт:
Некоторое время, по ссылке качался файл версии 5.1.2
теперь же
_Serega_
Вот и не знай чему верить.
autostudio.ru
22 September 2019
Добрый вечер.
Библиотека для всех автомобилей 5.1.0 , если скачиваете её вы в настройка выбираете автомобиль и комплектацию вашего автомобиля, но в этой библиотеки нет бесключевого обхода автозапуска под автомобили.
Поэтому надо выбирать автомобиль , год комплектации и скачивать прошивку именно под вас.
В настройках CAN, не забудьте после обновления выбрать автомобиль, в библиотеки она будет только одна и проставить настройки.
spice82
1 October 2019
Товарищи))) а может проблема всего лишь в том,что не выполнена подготовка к автозапуску...а именно может проблема в кучнике? что именно не знаю но нужно в этом направлении посмотреть. Кто знает, может там проблема. Что будет если ручник не поднял? авто просто не заведется с автозапуска. может какой то датчик ручника глючит?
bizz41
1 October 2019mobile
spice82
На мкпп без ручника авто просто заглохнет.
Плюс при обычной постановке на охрану будет ругаться на отсутствие ручника.
А о чем вообще разговор?
spice82
1 October 2019
bizz41:
согласен на все 100% и даже более..а проблема не у меня, а у witalikas...посмотри страницу 197 (у меня такой номер) у чела просто что там с автозапуском после долгой стоянки...что то такое. он там пост написал по своей проблеме.
Я лично считаю что у него проблема с ручником. Изначально все ОК, но после ...а вот после проблема с датчиком. Ведь когда ручник поднимаешь, то на панели приборов загорается лампочка. Если лампочка не горит, значить либо ручник не поднят, либо проблема с датчиком. Ведь датчик дает сиглал, чтоб ламплочка загорелась.Могу ошибаться, может и не датчиком это называется, а релюха.
bizz41
spice82
Я ему описал свое видение проблемы и пути решения
schiglincev90
2 October 2019
всем привет ! хочу поделиться своей проблемой наверно тут уже говорилось и не раз об этом сига старлайн а91 не заводит авто с брелка тоесть автоподзавод перестал работать пишит иммо включен см инструкцию но что самое интересное если ключ оставить в замке зажигания то заводит с брелка вопрос что случилось и что делать ?
