Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
За большую часть данного FAQ благодарите mikekk
Модельный ряд штатной навигации FF2 > scribd.com
Штатная система навигации Blaupunkt FX
Мануал на Blaupunkt FX (спасибо B-V-V )
Штатная система навигации Denso
Обзор и установка Штатной навигационной системы DENSO отRusrom
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen с поддержкой русского языка
Обзор FX и NX
Форум Мондео клуб > mondeoclub.ru
Блау на Кугу
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя.
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная.
Антена неоригинал.
Отчет по установки внешней антенны под Blaupunkt.
Фото блока управления климат-контролем под Blaupunkt NX
Мануал на Blaupunkt NX
Поддерживаемые форматы с диска Blaupunkt NXПрошивка Blaupunkt NX версии 5.1 от 08/03/2009
Прошивка Blaupunkt NX версия 5.3 от 12/02/2011
Инструкция по прошивке
Вход в инженерный режим NX. Режимы самодиагностики
Фото инженерного режима NX
Голосовое управление
Схема подключения
И еще
Схемы для рейстайла
Подборка рамок для NX
Диск навигации Россия для Blaupunkt NX Touchscreen
Диск навигации Ford Blaupunkt NX DVD Europe 2008 > rutracker.org
Заказ диска Blaupunkt Ford DVD Navi Russia Russland +MREE 2009
Как вытащить диск из NX
Как писать диск для NX
Фотки навигации
Blaupunkt SD Navigation Western Europe and Turkey FX 2009 > rutracker.org
Изменение серийного номера SD карты.
Прошивка SP4 для Blaupunkt FX > rs981dt.rapidshare.com.
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso > rutracker.org
Ford DVD Navigation Europe 2008-2009 Denso без регистрации > gpsunderground.com.
Оригинальная камера заднего вида > cgi.ebay.de.
Кетайская камера заднего вида для Блау
Подключение кетайской камеры
Как протянуть провод.
Разъемы для подключения камеры ЗХ
Разъемы. Еще.Еще о подключении камеры ЗХ.
Как подключить к NX телефон по каналу Bluetooth - видеоинструкция на ENGLISH > youtube.com
Первый успешный опыт по подсоединению к Blaupunkt NX внешнего видео.
Цепляем DVB-T цифровой ТВ тюнер к Blaupunkt NX
Blaupunkt NX побежден
Смотрим цифровое телевидение или мультики в движении вперед и кайфуем. NB: не забываем смотреть на дорогу!!!
Раз!
Два!
To be continued...
штатная навигация, штатная мультимедия, карты, камера, видео, blaupunkt nx, blaupunkt fx, музыка, навигация
Universe
19 July 2011
400,8K
1,6K
michail9292
2 May 2019mobile
Oleg_KRSK
Олег может как-нибудь спишемся обсудим обмен
Gundick
11 June 2019mobile
Всем привет, пытаюсь побороть связку блау fx и блок громкой связи c7st от 3 фокуса. Проблема в следующем, звук не выводиться на динамики, при нажатии на войс ничего не происходит. При этом при подключении сони все нормально и штатно работает. Так же при каких либо действиях с телефоном блау как бы повисает в режиме телефона, то для перехода на радио надо несколько секунд подержать кнопку, то и вовсе через выключение. Провода прозвонил, все целое и по схеме, да и Сонька работает, в чем еще может быть дело? Может банально прошивка какая посвежее поможет?
Falcrum
12 June 2019
Gundick
ну обновить блау было бы не лишним.
Svetlepivo
24 July 2019mobile
Добрый день. Подскажите пожалуйста стоит на машине штатное головное устройство. И SD Слот не видит карточку, ещё и защёлка сломалась. Подскажите, что надо сюда выложить(фото, серийный номер или название магнитолы) чтоб помогли найти(может быть новый разъём под sd флешку)
SIMych
23 August 2019
Svetlepivo
Возможно прошивка магнитолы старая и не видит флешку, у меня было именно так. Каждый раз при включении писала "вставьте оригинальную SD карту".
Falcrum
23 August 2019
Svetlepivo
штатной это какой? FX, NX?
sergey..75
23 August 2019
У меня на последней свободно доступной прошивке nx с картами v7 тоже иногда выскакивает такая надпись, помогает перезагрузка карты в слоте.
Falcrum
1 October 2019
12
Парни, после того как один известный чувак с драйва кинул с картами на им же прошитую блау - решил озаботиться поиском оных на зарубежных сайтах. И пару часов изучения форумов дали интересный результат - оказывает на западе уже давно есть в свободном доступе патчи на блау, которые позволяют для:
1) MCA(она же Blaupunkt NX Рестайл) читать любые копии карт, просто записанные на SD'ку(последние доступные карты - Европа_2019, Россия_2019);
2) Blaupunkt NX - получить темную тему с рестайла и возможность читать копии ДВД дисков с картами(последние доступные карты - Европа_2019, Россия_2012);
3) Blaupunkt FX - аналогично Blaupunkt NX из пункта 2(последние доступные карты - Европа_2019, Россия_2012).
Собственно для удобства ссылки на я.диск:
Патч для MCA - https://yadi.sk/d/2ayYhnY0T0ZIXw
Карты: Европа(2019) - https://yadi.sk/d/9zupFXhsoOZ1qA ; Россия(2019) - https://yadi.sk/d/o8ZMihfcj1Z8rQ .
Патч для NX - https://yadi.sk/d/kg6cDGsoaUvDJA
Карты: Европа(2019) - ; Россия(2012) - .
Патч для FX - https://yadi.sk/d/ki_sCxVPwGCSFw
Карты: Европа - ; Россия(2012) - https://yadi.sk/d/BvpDiLD84FnqyA .
Обновлять MCA можно через CD(записать образ на диск) или через флеш карту. NX - только через CD - вставленный в привод для дисков с картами. FX - CD в привод.
Ответственность за убитые блау не несу если что! Все делаете на свой страх и риск!
Из проблем - на NX и FX нет русского, но как человек который прошивал русский - смысла в этом чуть больше чем ноль(сугубо мое личное мнение), т.к. с новеро русский подтянуть не может - телефонная книга, музыка с флешки - все кракозябры. У меня нет карт России на ДВД последних(2012г), может кто-нибудь сделает копию диска, наверняка у кого-то из читающих он есть.
PS:спрошу тут - на моей блау НХ сломан привод дисков для карт, поэтому не могу обновиться. Может у кого есть блау на запчасти?
SIMych
1 October 2019mobile
Falcrum
Я обновлял карты на свою nx до 2017 года. Немного танцев с бубном и все работает. https://www.drive2.ru/l/538547118550287000/
Falcrum
1 October 2019
SIMych
2017 карты были последние, которые обновлялись подменой номера SDшки. да и зачем этот гемор теперь то?
noxx
Есть у кого опыт обновы МСА через флешку?
Falcrum
1 October 2019
noxx
у меня) Вытаскиваешь файлы прошивки из образа и копируешь на флешку.
noxx
Falcrum
Просто на чистую SD карту записать файлы и вставить в магнитолу и система сама предложит обновиться?
Devil004
Интересно, как? Android на MCA
https://youtu.be/I3mVPu-h9Pc
noxx
Devil004
За такое можно и отлистать
Oleg_KRSK
Falcrum
Ух ты, красавчик что нашел!
Практически уверен, что это и есть работы мотрала, видимо кто-то слил их, после чего он и начал пропадать.
Но тебе лично-спасибо!
Falcrum
1 October 2019
noxx
Да, форматируешь карту в ФАТ32, и копируешь содержимое образа в корень. Система должна сама увидеть прошивку и предложить обновиться.
Oleg_KRSK
А я уверен, что он к ним отношения не имеет, потому что эти патчи выложены больше года назад и русского в прошивках нет. У меня даже есть мысли, что это он подсматривал от туда, т.к. там было обсуждение, по поводу объединения карта востока и запада, но в итоге ни к чему не пришли. И самое удивительное что и он вроде как не реализовал эту затею. Совпадение?)
SIMych
1 October 2019
Falcrum
Так Вы предлагаете карты 2012 года. Да ещё и без русского языка. Моя блау нормально отображает имена с флешки и телефонную книгу с новеро. Какая-то чехарда с описанием.
Oleg_KRSK
Falcrum
Может и так, не спорю 🙂
Главное, что теперь это доступно всем, за что тебе отдельное спасибо!
Попробуй, кстати, для двд-версии записать на диск карты от ФХ, по железу они одинаковые
Falcrum
1 October 2019
SIMych
вы не разобрались в теме. Нерусские карты не я предлагаю, а Форд для блау НХ, и для которой последние карты России - 2012. У Вас Блау МСА с навигацией на карточках памяти. Для неё карты актуальные - 2019 года, как России, так и Европы. Вы способом, которые получили карты 17-го года карты 18 или 19 годов не получите.
SIMych
1 October 2019
Falcrum
Да, но тогда потеряю русский язык?
Falcrum
1 October 2019
SIMych:
У вас блау МСА, не НХ! Иногда её называют НХ рестайл. ХЗ как вам еще объяснить.
SIMych
1 October 2019
Falcrum
Всегда считал что fx маленькая балалайка размером с соньку, а nx 7" с управлением климатом.Так ещё различается nx дорест от реста получается? При поиске по картинками blaupunkt nx находится и дорест и рест...
noxx
Falcrum
А на МСА после патча русский язык останется?
Falcrum
1 October 2019
noxx:
да естественно, куда ж он денется?) Патч для МСА добавляет только чтение копий карт, все!
Oleg_KRSK
noxx
Русский язык на МСА фактически вшит в файлы навигации
noxx
Oleg_KRSK
Почему он тогда есть и без карт в меню выбора языка?
Falcrum
Принял
А карту 2019 просто в корень кинуть и все?
Oleg_KRSK
noxx
Ну вот мы возьми например включи английский, а потом вытащи флэшку и попробуй русский включить-он откажется это делать без вставленного носителя.
Falcrum
1 October 2019
noxx
да, папку cryptnav в корень отформатированной флешки.
Oleg_KRSK - MCA включит русский без карт навигации, он вшит в проишивку.
SIMych
Falcrum
Не взлетело. Патч встал, но неродную флешку магнитола не хочет видеть.
Флешку он увидел, увидел версию на ней, даже обновился. Но ответ - «вставьте оригинальный носитель данных»
Установка АКПП на ФФ2
