Темы подобной не нашел по Фокусу 3. Первый раз создаю тему, прошу прощения за ранее
В общем проехал я уже не много не мало 74000 км, и есть у меня привычка проверять все в авто, ну уровень масла, зарядку акб, уровень всех остальных жидкостей, колеса раз в неделю проверяю на подкачку. И еще проверяю частенько по по пульту от сигналки сколько выдаёт зарядку генератор. И в итоге сегодня тоже проверил и зарядка показывала 12.4, потом скакала до 14.4, но при этом лампа акб не загоралась.
В итоге я поехал в Новую энергию, сняли генератор и на стенд проверить поставили, вроде работал нормально выдавал все хорошо.
Теперь я хочу немного остановиться на заряде генератора, многие пишут и думают, что 15.2 это слишком много и типа не в порядке что-то.
Теперь я точно знаю что заряд генератор выдаёт до 16.8 и это нормально, сам компьютер автомобиля берет столько сколько ему надо.
Еще раз убеждаюсь, что в интернете дофига ***, которым пальцы надо поотрезать, чтобы тупость не печатали в интернете
В общем разобрали генератор, заменили все: щетки (стёрты были более чем на 60%), подшипники (передний был в норме, задний уже был с люфтом), ну и дорожки по которым щетки бегают заменили (не помню как они называются, знающие пусть напишут в комментариях ), ну и естественно вычистили, теперь как новый стал
Все расходники по генератору у нас стоят Польские, сам генератор у нас Valeo.
Вывод: Профилактику генератору надо проводить в пределах 70-80 тыс. км, наездники могут кататься до 100тыс.км
Конечно сейчас многие начнут говорить типа у тебя авто на гарантии надо было ехать к ОД и т.д., отвечаю сразу, срать я хотел на этот ОД у них руки из попы растут, вон Vet-86 сцепление меняли и в итоге два болта не закрутили на подушке которая держит коробку с двигателем, это раз, а второе пока я попал бы к ОД и добился замены, то фиг знает чтобы еще случилось и не только с генератором. Можете критиковать, каждый имеет право высказаться
Вот несколько фоток, пока мастер делал
генератор, напряжение, профилактика, ремонт, электрика, аккумулятор, ремень генератора, электрооборудование
Valerka101_86Rus
23 May 2014
498K
1,7K
vasya.crot2015
15 September 2019
Vortex:
Имелось ввиду, как влият тип свечей? Бракованный резистор? Наводки?
Я не специалист. Выше привел цитаты что люди писали по этому поводу. Больше информации никакой нет.
15 September 2019mobile
Скорее всего так реагирует РСМ на проблемы в зажигании, он контролирует напряжение, генератор, и катушку зажигания, и проблемы в зажигании вызывают проблемы в регистрации им напряжения сети. Сам генератор тут не при делах.
Мне кажется просто помехи - наводка на LIN. Смотреть надо сопротивлегие свечей.
А почему именно на тонкоэлектродных - у нас любят "Дензо" по бросовой цене...
Скорее всего они вызывают нехарактерные токи и напряжения, причем не только в высоковольтной части, но и в низковольтной. Катушка зажигания ведь трансформатор, генерирует не только во вторичную цепь, но и обратно в первичную.
Почему проблема только на фф3? На фф2 нет LIN. Чем не первичная цепь?
Фф2 и на 12В не работает.
М
Мишуха:
Не понял
Albertus2012
15 September 2019
В шапку надо закрепить, а то народ не хочет пользоваться поиском и гоняет с горящей лампой акб)
16 September 2019
vasya.crot2015
А можете выложить фото свечей, на которых были проблемы?
maguta
16 September 2019mobile
Vortex:
vasya.crot2015
И сопротивление ...
Швейк
16 September 2019
у меня свечи нормальные были, новые стояли, оригинал. Поменяли бронепровод, ну и катушку, чтобы хоть как то оправдать шесть часов поиска, так что у меня виноват только бронепровод, смотреть нужно шире. Если чек гены горит, но всё в порядке, нужно проверять именно высоковольтную часть. я сначала с этой неисправностью к ОД заехал, 500 р взяли за диагностику, лапши навешали, не проехал и 10 км, загорелся чек. Я решил, что пусть горит, едет машина и ладно, но когда при езде по Челябе, у меня ещё и ХХ начали сильно плавать, всё...разозлился, несколько часов почитал на форуме, приехал к ОД и сказал, ребята, просто так больше 500 руб не дам, хватит, давайте ищите...полморды разобрали, аж сердце кровью наливалось, подошел и сказал: поглядите бронепровода, они мне конечно же заявили, что типа я что самый умный на планете Земля? Ну я им как хотите...вообщем, стоит от мандео бронепровод, т.к. у ОД для ФФ не было 😅 он немного длиннее и в родных пазах не стоит, но я не привереда, мне всё ровно, ездит авто и ладно🙂 тем более, что я больше сейчас пешком хожу, чем рулю...
vasya.crot2015
16 September 2019
Хорошо, в ближайшее время выложу.
vasya.crot2015
18 September 2019
Фото свечей как и обещал
18 September 2019
vasya.crot2015:
Так это обычные медные свечи NGK, много кто на таких катается и нет проблем с лампой зарядки АКБ.
Сопротивление не замеряли?
vasya.crot2015
18 September 2019
Vortex:
Нет не замерял. Может они бракованные попались мне.
18 September 2019mobile
vasya.crot2015:
Может. Может и левак, хотя не похоже.
Silvice
19 September 2019
vasya.crot2015
Странно, что на них написано FRANCE. Я покупал за последние 2 года комплектов 5 таких свечей. На них всегда было Made in Japan
19 September 2019mobile
Silvice
Ничего странного, во Франции завод у NGK.
Silvice
Ну значит видимо какой-то древний выпуск.
Alex1978
19 September 2019
Silvice:
vasya.crot2015
А по какой цене вы последний раз купили комплект свечей?
Silvice
Рублей 600. 150р. Штука
19 September 2019
Silvice:
Почему древний? Скорее непонятные - серые поставки. Но меня смущает сочетание - наличие иероглифа на изоляторе и завод европейский. Даже на Японских NGK, которые идут на европейский рынок, иероглифов никогда не встречал. Скорее всего свечи с Али - паленка...
UPD: Это не иероглиф, буква R. Просто на 3-й слева свече так кажется.
Alex1978
19 September 2019
Vortex:
Сейчас подделки так делают, что от оригинала не отличить. Так что версия про брак вполне реальная.
19 September 2019
Alex1978:
Шрифт на гайке 100% не NGK, а стандартный - Китайский, как на паленых Denso один в один - это 100% левак!
Alex1978
19 September 2019
Vortex:
Было бы интересно посмотреть на ваши свечи зажигания и сравнить.
Alex1978:
Я такие не использую, но для примера:
Для понимания - у оригинальных NGK маркировка нанесена, как будто в пластилине не аккуратно выдавили, все символы в круг одним шрифтом.
jmz-h
14 October 2019mobile
Приветствую 🙂 подскажите пожалуйста.
Фокус 3 13 года 1.6 сига старлайн а93
Новый аккумулятор
Когда еду на работу с утра в тест режиме показывает напряжение 14.8, еду с работы показывает 11.9-12.0
Так и должно быть ?
14 October 2019
J
jmz-h:
Новый аккумулятор
Так и должно быть ?
Генератор на ФФ3 (сообщение #18535212)
Kostya2013
jmz-h
Плохо
jmz-h
Kostya2013
С Геной что то? При чем если даже включить обогревы то все равно показывает 11.9-12.0
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Блок предохранителей (ВСМ)
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
