Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
999,4K
16,5K
4 August 2019mobile
soho
Почем вышло?
4 August 2019mobile
aludov
С такими проблемами EasyRecovery справляется в большинстве неотягощенных случаев без проблем. Тут недавно подобная ситуация обсуждалась.
Ace
5 August 2019
aludov
А в целом есть смысл ставить бету из-за поддержки нового проца биосом и рисковать слетем прошивки изначальной? Читал, что поддержка новых процессоров в биосе позволяет им "раскрыться" в полной мере (частоты плата сразу "понимает" и т.д.).
Как вариант в биосе "заглушить" предупреждение F1 при ошибке, хотя не хотелось бы...
У меня на плате асус стоит изначальная прошивка, бета конечно самая последняя, но т.к. плата старая, то вряд ли бета превратиться в финальный релиз. Те беты, что выходили с момента стабильных версий только обновляли данные по новым процессорам и судя по всему фиксили некоторые баги, которые относятся в т.ч. к разгону.
https://www.asus.com/ru/supportonly/P5B-Plus/HelpDesk_BIOS/
aludov
5 August 2019mobile
Ace
Нужен новый проц - ставь бету или жди стабил с поддержкой. Не нужен новый проц - сиди на попе ровно.
Ace
6 August 2019
Попробуй старый проц поставить и накатить новый биос.
Из за беты не может быть.
Поставил старый проц, зашел в биос, запустил EZ flash, выбрал файл с флешки. Всё тоже самое "no boot signature was found in the file".
Как и предполагал, от проца не зависит. Я думаю, может прошивка "битая", но другой не предлагают. Подумаю, может найду утилиту от Асуса для прошивки биосе из Win, посмотрю, что она скажет...
foxblack
6 August 2019
Ace
Winflash из под винды не дает возможность обновить?
Ace
6 August 2019
foxblack
вот думал воспользоваться фирменной с сайта асуса ASUS Update V7.10.05 (для Win XP, пока на ней). Такой вариант возможен или лучше Winflash воспользоваться?
foxblack
6 August 2019
Ace
можно попробовать через ASUS Update
Ace
6 August 2019
foxblack
Спасибо. ASUS Update помог. Странный этот EZ flash 2 всё же...
Спасибо всем откликнувшимся за участие 🙂
WeellyTR
16 August 2019mobile
Universe:
Короче говоря, дитяти жалуется на фризы, даже при установке игрулей на SSD.
VSync включить, если помогает, то налицо проблема с DPC Latency и нвидией. У меня в гта 5 такое было.
По поводу дискам - ЛЮБЫМ играм должно хватать ЛЮБОГО SSD, кроме мёртвого.
Universe
16 August 2019
WeellyTR:
Вопрос решился заменой SATA SSD на PCI-e M2
WeellyTR
Universe
Ну хорошо, что решился) но это значит, что старый был ближе к мертвым, чем к живым.
Universe
16 August 2019
WeellyTR:
И вот это странно, учитывая, что он был новым. Скорее всего всё-таки SATA было ошибкой при сборке.
WeellyTR
Universe:
Вряд ли именно сата. Я не видел фризы ни в одной игре даже на крушиалах BX500, которые рекорды по скорости не ставят. Это больше похоже на сам диск. Контроллер еле шевелится, например.
Anikiy
28 August 2019
У меня нетрадиционный вопрос! Нет, в хорошем смысле 😄
Вобщем предложили мне буквально за пивас видюху GT1030 с пассивным охлаждением. Имеет ли смысл менять мой 8800GT на эту карту? Судя по тестам, вроде 1030 должна быть пободрее. Но у нее PCI 3.0x4. Получается в моей материнке (ASUS P5E) она будет работать как PCI 2.0x4 ? Не ограничит ли это её производительность и не получится ли так, что она будет работать хуже, чем 8800GT c PCI 2.0x16 ?
Fucker86
28 August 2019
Anikiy:
твою 8800 через пару лет можно будет как антиквариат продавать
Fucker86
28 August 2019
Но у нее PCI 3.0x4
откуда инфа? по идее должно быть 3.0х16
ниже Александр тебе правильную ссыль дал
aludov
28 August 2019
Anikiy
Умные люди прям для тебя целые статьи писали, с картинками
https://remontcompa.ru/1255-raznica-v-propusknoy...16.html
Вторая ссылка по теме, еси чо
Fucker86
28 August 2019
Anikiy
из статьи вышеприведенной есть такая заметка:
Лично я уже много раз сталкивался с тем, что видеокарта PCI-E 3.0 не запускалась на мат. плате с разъёмом PCI-E 2.0, и не помогало даже обновление БИОСа материнской платы. Также я имел дело с видеокартами PCI-E 2.0 x16, которые отказывались работать на старых материнских платах с интерфейсом PCI-E 1.0 x16, хотя везде пишут об обратной совместимости. Случаев, когда видеокарта PCI Express 3.0 x16 не заводилась на материнках с PCI Express 1.0 x16, ещё больше.
тебе может и не повезти кароч...
Anikiy
28 August 2019
Fucker86:
твою 8800 через пару лет можно будет как антиквариат продавать 😄
Продам комплектом, вместе с матерью. Дорого! 😄
А если серьёзно, то мне для интернета/ютубчика/телевизора хватает. Для нового компа почти год назад купил корпус Mini-ITX с блоком питания. Неоднократно порывался купить остальное, но жена и отговорила (а жаба ей поддакивала) 😄 Говорит чего тебе в этом не хватает, старче? 😄 Как старичок издохнет - буду брать актуальное на тот момент. А пока вот так. В принципе мне эта видюха и в новый комп потом пойдёт, и мне её будет хватать. Но боюсь как бы она моего старичка не сделала совсем дряхлым и немощным 😄
Anikiy
28 August 2019
Fucker86:
В каком-то обзоре вычитал. На сайте производителя прямого указания на это нет.
https://www.asus.com/Graphics-Cards/GT1030-SL-2G...ations/
К примеру вот, из комментов:
Также не сказано, что эти 1030 работают всегда в режиме pci-e x4. Многие потом страдают отчего всего четыре линии и ищут неисправность. Из-за этих линий у некоторых на первых ревизиях PCI-e карты не заводятся, но не у всех. на 2.0 и выше работает нормально.
https://overclockers.ru/lab/show/89670/obzor-i-t...-modeli
Anikiy
28 August 2019
aludov:
Я это читал. Но тут речь о сравнении в режиме х16. А у меня получится х16 поменяется на х4.
Anikiy
28 August 2019
Fucker86:
Anikiy
Ну это знакомого карта, он её как затычку покупал, поэтому всегда можно вернуть. Главное, не дать ему открыть бочонок пива до того момента, как я проверю карту 😂
aludov
28 August 2019
Anikiy:
В обзоре могли и опечатку редакторы зевнуть.
Anikiy
28 August 2019
aludov:
Я выше в посту ссылку добавил.
Вот ещё нашёл:
Во-вторых, внутренний интерфейс PCI Express 3.0 x16 ограничен лишь четырьмя линиями. Для новых и еще не слишком старых систем в этом нет ничего плохого, но в устаревших платформах (Socket LGA775 / Socket AM2) могут возникнуть проблемы: от нестабильной работы и вплоть до нежелания компьютера загружаться вовсе.
https://ru.gecid.com/video/asus_gt1030-sl-2g-brk/?s=all
Что такое внутренний интерфейс и как он может повлиять в моём случае?
aludov
28 August 2019
Anikiy:
Покупаешь два бочонка, берешь у приятеля карту погонять на выходные. Втыкаешь себе, открываешь один бочонок и делаешь любые неразрушающие тесты. Если все хорошо - отдаешь второй бочонок другу и идешь покупать третий, мне за такой хороший и умный совет😇 😅
Anikiy
28 August 2019
aludov:
Я смотрю ты опытный помощник 😆
foxblack
28 August 2019
aludov:
маркетолог 80 lvl ))
Enott
28 August 2019
Смотрю вопрос из технического "как эффективно запустить карту" после чтения литературы, плавно перетек в "как не проипать пиво"
Собираетесь во одном месте: ты, друг, карта, копм и бочонок
Карта запускается - обмываете сделку!
Не запускаете - бухаете с горя!
Gorm
28 August 2019
8800-я более предпочтительна в плане обогрева ног грядущей осенью и зимой.))
На деле надо бы реально проверить на самом компе - будут ли проблемы какие.
Система охлаждения
