Катушка зажигания
17 years ago
Поможите, люди добрые! Сегодня вычитал в книге по ремонту Фокуса, что сопротивление на выводах катушки должно быть от 8кОм до 9кОМ и должно быть одинаковым на каждой паре выводов, у меня же на первой паре- 10.15кОм на второй-10.04кОм. Что катушке трандец? Катушка стоит 2400ре. Прежде чем покупать, хотел бы померить у кого-нить? Мож кто бывает в течении дня в Люблино, в обед например, либо вечером в Новогиреево или Перово, я б подъехал, дело пары секунд, кто поможет одноклубнику? С меня пиво!
разъем, катушка, катушка зажигания, проводка, неисправность, высоковольтные провода
Петля
30 September 2007
Катушка зажигания
130,1K
AvtoFishN_
25 June 2019mobile
Я как то когда доливал масло случайно пролил его, могло это поалиять, но это было правда давно. Но пролил я его не в колодец, а рядом с катушкой.
25 June 2019mobile
Кочевник78
AvtoFishN_
А мне кажется что это выхлопные газы. Резьба грязная, привалочная плоскость так же вся чёрная, и дальше все так же грязное.
AvtoFishN_
25 June 2019mobile
А как они могли туда попасть? А сама свеча(электрод) в нормальном состоянии? А то там какой то зеленоватый цвет присутствовал.
Катушки померил, первичка у всех 0.8 ом вторичная 1.- 5.5 2.-5.45 3.-5.46 4.-5.47 это без погрешности проводов, она 00.3.
25 June 2019
AvtoFishN_:
Ну например неплотно закрученная свеча. Внешне всё неплохо. Центральный электрод чистый. Зеленоватый оттенок, скорее всего какие то присадки.
Marco48
26 August 2019mobile
П
Привет всем! Подскажите трещина такая на катушке это норма? Или пробивать может?на всех 4 катушках такая история!
ejik78
26 August 2019
Marco48:
П
Катушки менять , это частая болезнь
они могут какое то время работать , потом умру окончательно .
Marco48
ejik78
спасибо! А то машина редко но дергает!
А какой фирмы лучше катушку поставить? Cadic подойдет?
26 August 2019
Marco48
Они будут работать, но могут доставлять проблемы. Я о трещинах узнал когда двигатель помыл и машина затроила.
https://www.drive2.ru/l/528265310441046275/
26 August 2019
Marco48:
ejik78
Хочется сэкономить? Я бы взамен оригинала мог посоветовать бош, хэлу и им подобные но не буду. Т.к. оригинал стоит столько же.
Cadic кто такие и с каких пор клепают катушки мне не известно. Уж лучше тогда ставьте Era. Они подороже но всё равно дешевле оригинала.
ejik78
26 August 2019
Marco48:
Ставь оригинал или Bosch
с Era как повезет
Explorer
26 August 2019
Все же это трещина не всегда играет роль. Расположена она на магнитопроводе и возникла из-за перегрева от двигателя. У меня все 4 катушки с таким же дефектом. Работают, как и положено. Ради эксперимента попробую пролить водичкой))
Катушка умрет, когда эта трещина доползет до цетр. электрода.
Explorer
Я не изучал строение катушки и не вдавался в подробности куда там через эти трещины поступает влага если вдруг катушки на мочить.
У меня так же не было особых проблем и я знать не знал про эти трещины, но ровно до того момента пока не помыл двигатель в один момент.
А если у человека есть подозрения на катушки, присутствуют подергивания, пропуски зажигания и есть трещины на катушках, то я бы рекомендовал их заменить.
В конце концов это не эстетично 😂
Explorer
26 August 2019
Rics:
А если у человека есть подозрения на подергивания, пропуски зажигания и есть трещины на катушка,
В большинстве случаев на наших моторах у катушки всего два состояния - или работает или нет.
Каких то промежуточных состояний нет. Смотрел статистику на драйве.
Не знаю. У меня катушка первая умерла рано, ещё на гарантии. Мозг она попарила. На холодную нормально, а с прогревом качели.
Explorer
26 August 2019
Rics:
Пропуски зажигания регистрировались?
Explorer
Полно. Но хаотично. Я далеко от дома был. То 50 км едещь нормально то на 3х цилиндрах.
Последние 200км до дома чётко ехал на 3х цилиндрах.
А на утро завелась как ни в чем не бывало и спокойно отмахала 25км до официалов.
Официалы считали ошибку и отправили с богом. Сказали через неделю приезжай поменяем.
В итоге так у меня появилась запасная катушка хэла. Её пришлось купить чтобы нормально ездить неделю.
Explorer
26 August 2019
Rics:
Полно. Но хаотично.
Это и должно служить индикатором к замене катушки. Если рационально подходить к диагностике.
А то выкидываешь 6 килоруб за оригинал или 4 за Китай и получаешь то же самое. Согласен, что всегда проще купить новое и забыть про узел.
Offmax
26 August 2019
а герметиком трещину нельзя залить?
Explorer
Вот тут я не соглашусь. Вовсяком случае не мой случай. Испытывать на прочность катализатор и ехать как на груженой фуре не айс. Менять её надо было гораздо раньше, когда только появились подергивания, а я все искал елмку чтобы ошибки почитать.
Offmax
Лучше уж тогда эпаксидкой или супер клеем. Как то больше душа к ним лежит. Но опять же, только если проблем не наблюдается.
Explorer
26 August 2019
Rics:
Не спорю, все делать надо вовремя. Пропуски комп зафиксировал - замена катушки.
Explorer
26 August 2019
Rics:
Вскрыть бы то место аккуратно на мертвой катушке)
Explorer
Есть несовсем мертвая, а с пропусками и троением. Как раз после мойки.
ejik78
27 August 2019
Катушка с трещинами это как рулетка .
Пару недель назад , приезжала машинка с ошибкой по пропускам зажигания в цилиндре
три катушки были с очень большими трещинами и одна с совсем маленькой , почти не заметной
вот она и оказалась не рабочей .
Explorer
27 August 2019
ejik78:
Вы изучили устройство катушки? Этот пластик закрывает магнитопровод. Он ключевой роли не играет. Можете на исправной катушке его срезать и все будет работать.
ejik78
27 August 2019
E
Explorer:
Конечно изучил, я их пару лет назад препарировал для изучения
Я же написал , трещины это рулетка
у одних идут пропуски у других всё нормально .
27 August 2019mobile
Explorer
Фото видели? Да пластик закрывает магнитопровод, но катушка по фпктк не рабочая. Приэ ом в центре весь магнитопровор в рже, пластины так же расслаиваются. Магнитопровор не участвует в работе катушки?
Ктому же от трещины и от края магнитопровода всего 5мм до высоко вольного вывода.
Explorer
27 August 2019
Rics:
Explorer
Фото видели?
Видел
Так это все же ржавчина или лак???
Explorer
27 August 2019
Rics:
По фото это сложно оценить
Слишком по-варварски ее разобрали
Explorer
Я не проводил химических исследований, но визуально и на соскреб ржавчина чистой воды.
Установка АКПП на ФФ2
