Подвеска на ФФ3
Доброго времени суток уважаемы форумчане! Вот и пролетели 5 гарантийных лет эксплуатации автомобиля (Ford Focus 2014 г., хэтчбек, 2.0, Trendsport) и настал первой ремонт подвески автомобиля. И хотя за 5 лет пробег у автомобиля очень скромный (~42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.
Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например - 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.
Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):
-MOOG-FD-SB 12512 (~2000 руб.);
-Sidem 803602 (~2200 руб.);
-Delphi TD1640W (~1800 руб.);
-MONROE L16834 (~2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:
-Ford 1851900 (~805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (~690 руб.);
-Sidem 67760 (~650 руб.);
-Delphi TC1481 (~600 руб.);
-Lemforder 2949902 (~850 руб.)
-MONROE L16613 (~850 руб.);
-LYNX C7150LR (~480 руб.);
Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:
-Ford 1692849 (~1800 руб.);
-Sidem 803308 (~800 руб.);
-Delphi TD1782W (~950 руб.);
-MONROE L10860 (~1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (~400 руб.) - по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)
4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:
-Sidem 803700 (~410 руб.);
-Fixar FG0130 (~350 руб.);
4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:
-Sidem 803701 (~410 руб.);
-Fixar FG0131 (~200 руб.);
5. Поперечный рычаг (в сборе):
-Ford 1703145 (~1800 руб.);
-Sidem 3679 (~1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);
5.1 Сайлентблок поперечного рычага:
-Fixar FG0132 (~190 руб.)
Если есть дополнения/исправления - пишите, поправлю.
задняя подвеска, подвеска, пружины подвески, стойки, стабилизатор, рычаги задней подвески
Sanitarium1982
7 November 2019
Подвеска на ФФ3
664,4K
1,9K
Kudesnikkk
17 July 2019
Дак какбэ отслоений вообще не видно, еще хорошо походят!
17 July 2019mobile
Я так сам толком ничего и не смог разглядеть кроме локальных остслоений. Товарищ сказал - в принципе приехали, но еще походят... Сделал фото, авось что-то рассмотрю, но увы...
Kudesnikkk
Я решил закупиться потихоньку, положить в гараже. Судя по всему з/ч на Форд можно вместо доллров покупать )))
DarKor
17 July 2019
всем привет, в сервисе при осмотре ходовки сказали что сайлентблоки задней цапфы под замену, подскажите кто знает код для заказа этих сайлентблоков?
bizz41
17 July 2019mobile
DarKor
10 постов вверх посмотрите
17 July 2019
Добрался таки до компа,приблизил,увеличил По наружке отслоение с краэ на каждом максимум по 2 см это не о чём Внутренний плохо видно но вроде там всё ок
DarKor
17 July 2019mobile
bizz41
Ткни пальцем в нужную деталь пожалуйста или скинь код для заказа если не трудно
17 July 2019
Серый:
Ну вот и мне так показалось, что там еще далеко до криминала... В любом случае буду потихоньку закупаться, а то цены на з/ч растут неприлично быстро, хоть вместо валюты покупай )))
bizz41
18 July 2019mobile
DarKor
Если речь о подпружинном рычаге.
Оригинальные с/б не продаются.
Мне как то в сервисе предлагали Hanse. Отзывы о них 50/50. В итоге менять не пришлось. Езжу на родных.
Серый:
Disconty
Оригинальных не бывает,только аналоги какие нибудь но есть вариант,что их может провернуть
Не вникал в тему но возможно подойдут те,что ставили в ФФ2 Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
30 July 2019
Комрады, это оригинал? Что-то не вижу вообще каких либо маркировок - инженерного кода, штмпа ФоМоКо:
olan77
11 August 2019mobile
Сайлентблоки (ушастые) продольных задних рычагов запрессовываются строго по центру? Без смещения влево или вправо?У меня с завода немного был смещен почему то.
bizz41
12 August 2019mobile
До упора
https://media.ffclub.ru/up42246-IMGi4621.jpg
Как можно иначе установить?
Соир
14 August 2019mobile
Добрый день. Делал переборку подвески. Машина фокус 3 универсал. 1,6. 105 л. Пробег 155000т . Зад рычаги амортизаторы пружины. Перед стойки и пружины. Ставил все оригинал. Кроме задних пружин. Оригинальные пружины трудно достать. Делал все у официалов. Кому интересно вот коды запчастей.
Перед:
1 709 759 Амортизатор газомасляный передный левый
1709762 Амортизатор газомасляный передный правый
1 851 892 Передняя пружина
1 305 329 Пыльник амортизатора переднего
1 703 202 Опора стойки амортизатора
1 444 117 HN1 Гайка
Ford
1 345 740 6 шт Болт крепления
1 381 665 необходимо 4 шт Болт крепления амортизатора переднего
1 826 507
Демпфер амортизатора левый
1 826 508
Демпфер амортизатора правый
1 740 047 Отбойник амортизатора 2
1 683 279 Прокладка пружины подвески передней
2949902 стойки стаба передние.
Зад:
1752565 полусфера зад рыч
(Ford креп полусфер
1 471 995
Болт крепления рычага задней подвески прямой)
2264313 амор перед комплект
1 810 120 амор зад оригинал (1 475 989
Болт крепежный
1 475 911
Болт крепежный)
1 882 883 основные рычаги зад 1 456 980
Болт эксцентриковый сход-развальный заднего подпружинного рычага
1 456 979
Шайба эксцентриковая заднего сход-развального болта
1 681 140 Гайка
5 188 660 Болт)
1 692 849 Сайлентблок заднего продольного рычага
(1 909 433 Болт)
1 786935 пружина зад
1 718 048 прокладка зад пружин
1 755 692 Проставка пружины
Сход-развальные болты берите только оригинал. Я нарвался на подтелку. Их при затягивание разломило.!!!
Кому нужно усиленные пружины на универсал на зад. Подходят от дизельной версии вот эти Monroe SP 3901.
Если пружины ставить не оригинал то покупаем проставку между витками пружин отдельно. Кода не знаю. Я ставил старую. Кто знает подскажите код. Спасибо. Всем добра и удачи на дорогах.
Scruber
17 August 2019
Вообщем ездил к официалам. В заказ-наряде в рекомендациях написали "частичное расслоение сайлентблоков задней подвески". Насчитали 44тр. Естественно там накрутка, поэтому очень прошу вас написать список того какие запчасти нужно купить (а именно коды), чтобы устранить эту проблему. Моя идея, это купить запчасти и все поменять у дяди васи в гаражах, а может и у официалов, но не через кассу. Можно прям по пунктам с названием детали и кодом ее. Заранее огромное спасибо.
olan77
17 August 2019mobile
Scruber
Как это "поменять у официалов не через кассу"??
Scruber
17 August 2019
olan77
любой приемщик может сделать машину обходя кассу, почти в два раза дешевле, тупо платишь на руки ему
Scruber
Любой приёмщик засцыт, что это может быть подстава или кто-то из коллег настучит...
Scruber
17 August 2019
фигня все это... я сегодня ездил делал работы вне кассы... я напрямую сам им предлагал не через кассу, еще ни один приемщик не отказал... напишите пожалуйста, все же что надо купить
olan77
Scruber:
Что за ОД такой?Где находится,название..
Scruber:
Судя по приговору "частичное расслоение сайлентблоков задней подвески" - каких именно рычагов, не понятно... Можно всю подвеску купить...
Scruber
17 August 2019
А сколько это по деньгам выйдет, если всю... а можно сразу список ?
bizz41
20 August 2019mobile
Scruber
Заедьте в нормальный сервис. Там покажут, что именно под замену. Мы поможем с номерами.
Scruber
20 August 2019
bizz41
отличный вариант...спасибо
bizz41
Scruber
Ну вот например. У меня после 100к начали умирать ушастые сайлентблоки. Оригинал 1200р, лемфердер для фф2 750р (год назад так было). Так же приехали косточки (прямые поперечные рычаги). Их лучше менять в сборе. Стоят около 2000 за шутку. Я брал дешевле, но оказалась подделка. В теме фото есть.
Серпы долго ходят.
В подпружинных рычагах сайленты долго ходят. Нормальных аналогов нет, оригинал только рычаг в сборе - дорого.
Поэтому, диагностика на подъемнике в нормальном сервисе где все расскажут и покажут, чтобы не переплачивать. 44к это космос прямо. Видимо, предложили поменять вообще все. Не удивлюсь, если это только за запчасти.
Ах да. Пробег и год озвучте.
Scruber
20 August 2019
bizz41
пробег 130т, 2013 года... нахожусь в СПБ, нашел контору зет-авто, бесплатно диагностика подвески, а так же распечатку вроде сделают с неисправностями и запчастями...
bizz41
Scruber
У вас вроде еще форд-маркет есть. Не знаю насколько они хороши. В любом случае, ждем результата.
FICUS 1
Scruber
Scruber:
bizz41
Знаю я эти "бесплатные" диагностики, узнаешь, что вся подвеска под замену... Они сами себя работой обеспечат, а твой карман заметно опустеет.
Scruber
20 August 2019
FICUS 1
зет-авто вроде проверенные...
FICUS 1
Scruber
Думаю к такому пробегу бабочки продольных рычагов, кости- поперечные рычаги, серпы должны быть живыми, подпружинные под вопросом, такой примерно расклад будет, ну может ещё стойки стаба.
FICUS 1
В большинстве то как раз на фф3 к такому пробегу "бабочки" начинают отслаиваться "косточки" уже стоять второй комплект,серпы нас переживут,подпружинные живые ну может немного отслоения не влияющие не на что
FICUS 1
А я что, по другому написал?
