На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
Andrew
12 March 2010
Kissendjer
Должно быть сухо но поменяют или нет по гарантии еще вопрос ...
Kissendjer
24 July 2019mobile
maguta:
Должно быть сухо но поменяют или нет по гарантии еще вопрос ... |
Спасибо за ответ.
fjodor69
30 July 2019mobile
Что то я совсем разочаровался в продукции ФМК. 35 тыщ.км отказал ЭУР. Ничего не предвещало беды, руль крутился всегда исправно, не трещал не жжужало. Остановился у ларька, заводу ...и "неисправен усилитель руля" в сервис. Да ё маё, я только с него. Подвеска застучала, но там копейки. Вообщем почитал ветку, предохранители на 5А и 80А целы дальше не лез. Попал на рейку!
И правильно ,что сборку этих недофордов прекратили во Всеволожске
Потек шланг ГУР от бачка к насосу. Может кто в курсе, подойдет ли на 3 фокус шланг от второго? А то на 2 БСГ аналог сделали а на 3 нет)
maguta
1 August 2019mobile
Helluin
Пойдет любой шланг бмс ( бензо масло стойкий) подходящий по диаметру в любом магазине рти ...
kopylevich
2 August 2019mobile
RSAlekseyПривет. Подскажите , решили проблему? Сейчас такая же ситуация ( звук такой же ) + плюс отрубился вообще эур, и вылезла ошибка о не исправности , не знаю что делать
Solod
3 August 2019
форумчане залили с промывкой (1 л прогнали ) на сервисе, которые специализируются по ремонту реек феби 06162 зеленое (минеральное). Уверяли, что такое ОК.
Сейчас читаю ветку и понимаю, что нужно синтетическое или 06162 либо оригинал зеленое. Правильно? Насколько критично катать на минералке ? Прям вот бежать торопиться или до морозов можно поездить?
и какой оригинальный номерок у родной зеленки,если можно?
bizz41
3 August 2019mobile
Fallout2004
4 August 2019mobile
Всем привет, проблема в том что при езде руль при поворотах не возвращается в обычное состояние, будто закусывает его! Стоит ЭУР! Незнаю даже на что грешить!? Ошибок на бк нет, руль крутится легко!
Varela
4 August 2019mobile
Fallout2004 Проверь развал, если давно не делал
Fallout2004
4 August 2019mobile
Varela
Хорошо, развал делал 3 тыс назад!
fjodor69
4 August 2019mobile
Оказал эур. Фокус 3 105 л.с 11 года. 35 т. км. Перечитал всю ветку, понял что отказал моточик. Ибо до него електричество доходит. Всю рейку менят не хочеца, не стучит и пробег копеечный. На разборках нету. Кто менял мотор? Как искали? Что заказывали?
Пошел к барыгам на авторынок, говорят привезём тебе с Белоруси, давай Финис и марку моторчика цена в районе 3.5 руб. БУ. Дайте совет. Что точно заказывать?
Финисы рулевой рейки ЭУР FORD Focus 3: 1754788, 1868628, 1890473, 1855327.
Fallout2004
5 August 2019mobile
В общем поехал вчера домой руль стал норм возвращатся в свое положение! Сегодня проехал пару км норм, потом снова руль стало закусывать на поворотах! Перестал возврощатся в норм положение, на месте крутишь и слышно что что то шуршит, непонятно что, либо рейка, либо грешу на опорные подшипники, так как в жаркую погоду один у меня хрустел прилично! Вот и думаю может ли закусывать из за опорников! Да и они ли шуршат при врашении рули или все таки рейка?!
maguta
5 August 2019mobile
Fallout2004
Скорее всего рейка попробуйте для начала смазки напихать со всех концов ( снимая пыльник и через гайку поджимную...
kopylevich
6 August 2019mobile
Fallout2004
По началу была такая же фигня как у тебя ) в итоге все таки рейка , развалился какой то подшипник в электромоторе.
Fallout2004
6 August 2019mobile
И что в итоге менял рейку? Или моторчик переберали?
https://youtu.be/9oEJIpROaME
вот такой шум у меня при вращении руля!
kopylevich
6 August 2019mobile
Fallout2004
Моторчик отдельно не продается, рейку ищу( у меня в городе их нет нигде, ну или новая за 80000 )
fjodor69
6 August 2019mobile
Привет всем! Сканер показал ошибка u3000. Не стирается. Оказал эур. Так вот, городок у нас маленький, соответственно и спецов кот наплакал. Говорит даже если менять рейку целиком или неисправный моторчик, то его надо прописывать в мозги специальной программой которой у него нет. Так ли это?
Fallout2004
6 August 2019mobile
kopylevich
У меня была уже замена рейки, так как старая каким то образом намокло внутри и сгорела плата у моторчика, на данный момент есть старая рейка с мотором, вот думаю может проверить этот моторчик старый! Тока вот не помню, там как то отдельно мотор от платы идет!? Ни кто не вкурсе??
karlon3
6 August 2019mobile
fjodor69
Можно попробовать eeprom перелить.
fjodor69
не надо ничего прописывать. рейку снял, поставил новую и сразу поехал. во всяком случае, я так сделал.
fjodor69
7 August 2019mobile
bombaster88
Ясненько, а сход-развал делал?
bombaster88
7 August 2019mobile
fjodor69
Конечно. С рейкой наконечники новые поставили и выставили углы.
Добрый день. Подскажите. Есть жидкость гур. Через пол года кончается срок годности. Можно ей заменить старую? будет работать как положено?
karlon3
8 August 2019mobile
tas70:
Добрый день. Подскажите. Есть жидкость гур. Через пол года кончается срок годности. Можно ей заменить старую? будет работать как положено? |
Новая орига стоит 600 руб. По моему не та сумма для экономии.
FICUS 1
9 August 2019mobile
tas70:
Не та сумма вопроса, как известно: краилово приводит к попадалову...
gansdog
10 August 2019mobile
Здравствуйте !Подскажите код штуцера трубки высокого давления Гура фф3 1.6 , течет и течет уже несколько раз сальник в штуцере менял не помогает , все началось после замены насоса Гура по причине гудения старого , насос поменял на восстановленный оригинал заказанный на экзисте , так гудение не прошло и ещё течь добавилась в районе соединение трубки и Гура .Трубку хочу теперь поменять , трубку нашел на экзисте , штуцер нигде не могу номер найти
2012 год машина седан фф3 1.6 125 Лс
firesanek
gansdog
Там нет штуцера, там резинка на трубке поджимается болтом.
Как на рейке
gansdog
Спасибо за инфу , а я как дурак про штуцер инфу ищу найти не могу , значит заказав трубку мне ничего отдельно покупать не придется?
maguta
11 August 2019mobile
gansdog
Кольцо менял , заказывал отдельно ... помогло...
