Странный хруст в переднней подвеске
17 years ago
В общем описание проблемы:
После того, как немного газонул по мелкому щебню стал появляться хруст, похожий на задевание колеса о подкрылок при проезеде резких возвышенностей (например начало нового асфальта).
Вчера снял передние колеса, все обсмотрел, все иделально, видимых задеваний нет.
Почитсл все, что можно, камней небыло.
Что может быть???
LSE
18 August 2007
1,8K
Зорик
18 August 2007
Точно где-то камешек попал, может в защиту тормозного диска? Может где-то в сайленблок.
sanekk
18 August 2007
Может быть опорный подшипник. У меня тоже периодический хруст при наезде на неровности, или при повороте руля, но пропадающий... Завтра диагностика, но не уверен, ехать или нет. Могут ведь и не обнаружить если хруст не проявится...
LSE
18 August 2007
я склоняюсь, что камушек где то лежит, но дело не в подвеске...
Сенодян нагружал поочередно колеса (передние) и качал машину, все отлично.
при проезеде такого же препядствия с более низкой скоростью (около 40) такого нет, подвеска отрабатывает отлично. Если разогнаться по сильней на том же самом месте (примерно 60) то разадется характерный "кхх" кротковременный.
Я подумал, может камени лежат гед нибудь под двигателем или еще где нибудь. т.к. этот звук проявляется только при резком "подпрыгивании" машины, т.е. двигатель опускается ниже.
Защиту сегодня снимал. ничего не обнаружил. Вот где же этот злощасный камень предстоит завтра выяснить сервисным инженерам. Завтра еду в сервис проходить ТО1 и за одно пусть ломают голову над камнем...
LSE
19 August 2007
В общем пока я ехал к дилеру по трассе(80км, до города Липецка), камень благополучно сдуло.
В общем проблема исчезла сама собой на скорости.
Live Lens
21 August 2007
У меня при проезде небольших неровностей на маленькой скорости недавно стал раздаваться негромкий хруст из передней подвески. Качан капусты в руках если сжимаешь - примерно такой. По капустным полям не ездил, под капотом капусту не вожу... Что это за хрень - не знаю. Если начнет напрягать - поеду в сервис...
sergey1878
21 August 2007
Live Lens
Такая же фигня. С нова. Не обращаю внимания. Сейчас 12700.
Illuminati
22 August 2007
sergey1878
Live Lens
+1 тоже есть такая "проблема". Причем спереди справа!!! Что там может хрустеть - ума не приложу!!
LSE
22 August 2007
Капустный хруст - это может быть скрипят резинки в саленблоках.
Может усилится в холодное время суток.
Live Lens
22 August 2007
Почитал тут ветку "стуки в подвеске" - там тоже много наших с этой темой встречаются. Я забил на это, т.к. управляемость хуже не стала, а в тишине на нашем коне я не езжу. Кто-то в той ветке правильно написал, что если ехать без музыки да еще и прислушиааться, - можно сойти с ума от звуков и звучечков разных...
Планета железяка
22 August 2007
у меня тоже только слева!
TULEN1
23 August 2007
L
LSE:
Какие, нафиг сайлент блоки , опорные подшипники это.
Сто раз тема обсуждалась. Это у ФФ2 болезнь такая. Поиск рулит
Fufel
23 August 2007
Illuminati
у меня такая же фигня была. в одном сервисе сказали - стакан вымой, где пружина сидит. помыл - скрип прошёл (на 2 километра), потом снова. В другом сервисе проблемой занялись серьёзней. подняли машинку, трясли катались на ней. В результате выяснили : трубки ГУРа трутся об защиту в некотором положении движка (проезд бугорка справа). устранили.
трубка не перетёрлась совсем, т.е. можно пока забыть, но следить за уровнем надо, как и за всеми жидкостями впрочем и без того.
BeastieBoy
23 August 2007
Такая же ботва!!
медленно и по кочкам скрипит справа спереди.
ездил к дилеру.
всё облазили всё промыли - ничего не нашли, но и не устранили скрип!!
а вот НОВОСТЬ про трубку ГУРа------>меня, ..., насторожила(((ямы у меня нет - посмотреть негде
Дмитрий А.
23 August 2007
Автомобилю чуть больше 2-лет, гемороев было много- но глобальный в первый раз. Из-за трудностей с управлением и стука на неровностях- заехал на диагностику подвески в сервис (не к дилеру), опытный мастер опознал неисправность как люфт рулевой рейки и еще протекший амортизатор. Завтра еду в контору по ремонту зап. частей, т.к. новый стоит 28500р+ работа, м не обещают отремонтировать за восемь.
Еще на днях заправил 98 бенз, по тому как вернувшись из отпуска долго не мог завести двигатель, но в итоге удалось с черным чихом выхлопной трубы- так вот, загорелась ошибка "чек энжин" после заправки и пропала при опустошение бака, в первый раз такая байда.
Дмитрий А.
24 August 2007
Рулевую рейку отремонтировали, теперь записался на замену амортиков.
dimadz
26 August 2007
был на сервесе нечего не нашли откуда стук сам полез посмотрел за 10 минут нашел что
это такое, передние пружины в чашках стойки при поворотах щёлкают как бы они немного ходят
TruckS
26 August 2007
опорные подшипники. тема полностью обсуждена и помоему закрыта. поиск пусть долго но рулит!
