dimadz
Дима, 45 years, Губкинский
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
dimadz
18 October 2008
подскажите пожалуйсто код Ford WSD -M2C200-C т.е. синтетика 75W90
dimadz
26 August 2007
был на сервесе нечего не нашли откуда стук сам полез посмотрел за 10 минут нашел что
это такое, передние пружины в чашках стойки при поворотах щёлкают как бы они немного ходят
dimadz
21 June 2007
загорелась лампочка заправки комп пишет типа на 80 км бензина осталось заезжаю на заправку и до полного бака 41 или 42 литров вошло.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
dimadz
29 January 2007
короче такая вот фигня установил себе два усилка один колонки другой саб. 2 дня мучился провода протягивал но до передних дверей полностью так и не дотянул сделал так как тут где-то видел нашёл где идут родные провода их обрезал и к ним подключился. в задние двери нормално довёл. И такая вот ерунда работает всеволишь одна передняя колонка в усилителе как ни подключал линейные провода одно и тоже только одна и таже колонка работает , а саб вообще молчит на него другой усилок стоит на усилке загорается лампочка защиты. голова стоит JVS G-827 я вот думаю может с выходами на нём что-то не тою Посоветуйте что нибудь!!!
dimadz
16 January 2007
Gnus
что-то я этого не замечал, автоматически чо-то там не включается на уличе -15,-20 как заводится хоть час стоит и температура больше 60 не поднимается. В машину сядешь влключаешь рециркулячию и машина сразу же начинает греться
dimadz
15 January 2007
Drakula_51
ну там же написанно что оно высококачественное синтетическое масло, а в машине вроде-бы полусинтетика
dimadz
15 January 2007
Кто может подсказать, как при выключении двигателя и последующем его включении, сделать так, чтобы рециркуляция опять была включена ?
( те приехал- включена, утром завел- она опять включена). А то у меня сигнализация с автозапуском так дома кнопку нажал и никуда выходить ненадо, а без рециркуляции машина очень долго греется на улице -15,-20
dimadz
15 January 2007
а такаое масло можно доливать в новую машину 5w30, когда забирал машину из салона зашёл к ним в магазин и они продали это масло, а на конистрочке написано что синтетическое. Так я таперь думаю стоит ли его доливать. Вроде там с завода залито полусинтетика?
dimadz
15 January 2007
Лентяй
У тебя (24) ответов,а надо хотя-бы что-бы (30) не меньше что-бы принимать участие в опросах
dimadz
15 January 2007
помагите разобраться купи новые кроссоверы и немогу разобраться где выхода на НЧ и ВЧ там написано WF и TW какой из них НЧ и ВЧ СПОСИБО!
Дворники Мусор
dimadz
15 January 2007
AzazellosQUOTE
А никто не обращал внимания, что родные дворники оставляют затиры на лобовом стекле, особенно пассажирский, в самом конце хода
Дааа , у меня тоже самое, знаете, как меня это взбесило, да и если честно, то каждый день...
да родные щётки самое настояшие гомно. Хотел поменять заехал к дилеру они мне такие-же предлогают типа говорят зимние в них типа больше графита, а смысл не в графите, а том что они нехрена толком не чистят
dimadz
15 January 2007
1.8 хетч меньше 9,6 не расход не падал где-бы ни ездил и как ни ездил ну это если верить компу
dimadz
21 December 2006
где можно достать ISO-ПЕРЕХОДНИК для подключения обычной автомагнитолы?
dimadz
28 November 2006
скажите пожалуйсто брал машину без музыки естьли там разводка на колонки?
мусор Мусор
dimadz
28 November 2006
когда забирал машину в салоне сказали что лутше 92 бензином заправлять это они такое всем советуют или как
А то сегодня -21 а машина не заводится выкручиваю свечи они все мокрые. вытераю просушиваю сново ставлю кручу сново 0 итак пару раз и сново все мокрые что за ерунда?
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
dimadz
28 November 2006
WaMe
да было тако еже 500км проехал утром вышел заводить стартер нефигане не крутет только реле щёлкает вышел понял копот открутил клемы покрутил затем сново затянул проверил массу попробовал всё нормально крутит
dimadz
28 November 2006
Gislaved NF3 205/65/15 когда ставили думал будут задевать поставили выехал покрутил рулём проехался всё нормально
dimadz
30 August 2006
и да ещё при заправке обращайте внимание доску информации там всегда должен быть паспорт качества на каждый вид топлива с полной информацией о продукции где и на каком заводе произведено осодержании всех присадок и так далие...
dimadz
30 August 2006
у нас на заводе безин делают :сырьё проходит через кучу коллон и гидроочистку катализатор и т.д. и выходит на выходе стабильный бензин с октановым числом 95.3-6 затем что-бы был 92 или 80 его разбовляют НК(низкокипящий бензин) хорошая вещь при запуске двигателя при низких температурах, а 95 получают путём стабильный бензин+НК+МТБЭ или ЭТБЭ(метилтрибутиловый эфир или этилтрибутиловый эфир) это всё поступает в узел смешивания.а всё остальное содержание серы, хлора, воды и т.д. темпиратуру начала и конца кипения всё в пределах нормы(ГОСТ) так что незнаю у кого какой бензин а тот что у нас нормальный.
dimadz
19 August 2006
Я как не местный кто нибудь поскажет адрес Зайди-Купи? спосибо!
