Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп)
5 years
Уважаемые пользователи!
В данном разделе обсуждаем только дополнительное оборудование для Куга-2: буксировочное устройство (фаркоп).
буксировочное устройство, фаркоп, прицеп, тсу, прицепное устройство, проводка, розетка, буксировка
Vlad-FK2
22 October 2013
148,3K
BanderaZ
17 September 2018
Dik_g
Поздравляю с результатом!)
Всё что я понял - самостоятельно я фаркоп грамотно не поставлю)))
balmix
17 May 2019
Установил оригинальный выдвижной фаркоп Westfalia
Подробный отчет можно посмотреть тут:
https://www.drive2.ru/l/531075112405828749/
zbugz
17 May 2019
... конечно, но как развлекалово прикольно 🙂
BanderaZ
20 May 2019
balmix
Круто! Подробный отчёт +.👍
BanderaZ
31 July 2019
Подскажите, кто-нибудь ставил не оригинальный фаркоп не у официалов? Сколько обошлось и как работает открывание багажника без рук, Blis и движение задним ходом?
zbugz
31 July 2019
BanderaZ:
Фаркоп ставить можно любой, а вот проводку, если оригинал, то машина видит прицеп, отключает блисс, показывает прицеп на синке и парки отключает, система выравнивания прицепа работает... А если не оригинал проводка, то машина ничего не знает и ничео не отключается
BanderaZ
31 July 2019
zbugz
Так вот и я также думаю, проблема даже не в том, что не отключит, а в том, что "орать" всё время будет и датчиками парковки и блисс с ума сходить будет. НО звоню в разные мастерские специализированные, говорят универсальные модули ставим с розеткой, всё будет работать, гарантируем. Вот я и сомневаюсь...
Сам я фаркоп не поставлю...а он мне похоже нужен будет в сентябре. Вот и спрашиваю..может у кого есть опыт установки в профильных мастерских, что там удалось "подружить" нашу электрику и машина видит прицеп.
Dik_g
31 July 2019
BanderaZ
в механической части установке нет ни чего сложного,
в электрической, если присутствуют разъёмы за правой обшивкой багажника, то тоже всё элементарно
процесс активации или у дилера или UCDS ищите у себя в городе - я выкладывал станицу назад:
Доп. оборудование: буксировочное устройство (фаркоп) (сообщение #18908817)
как выше писал zbugz,
преимущества оригинального блока согласования (электрики):
1. отключения заднего парктроника
2. отключения блисс
3. отключения задних противотуманных фонарей на авто (переброс их на прицеп, чтоб не слепить себя же в зеркале заднего вида)
4. отображение прицепа на синке
5. учет стабилизации прицепа системой esp
BanderaZ
1 August 2019
Dik_g
Плюсы оригинального блока понятны, только доступа к UCDS -нет, стоимость оригинального фаркопа минимум что нашёл 23500, блок - 6500, розетка с проводкой - 7500...ГРусть тоска))
BanderaZ
1 August 2019
zbugz
Фаркопы уточнял, половина специализированных фаркопных мастерских предлагают ТОЛЬКО резать бампер, для нормальной работы открывания багажника с ноги, другая же половина говорит, что потребуется переносить датчики...а это тоже не правильно ( или даже не возможно).
Damon XXL
1 August 2019mobile
Я купил за 12000 железо с проводкой на авито (новое) и за 6 000 - блок. Вышло более менее терпимо по деньгам... Поищи. На авито.
Damon XXL
1 August 2019mobile
BanderaZ
Бампер подрезается, но прямо чуть-чуть. Датчики переносить не надо. Я уже два подрезал (переносил фаркоп с старой куги на новую).
Бываю иногда в Калуге (я вам там три Мойки самообслуживания построил), как буду - привезу UCDS.
BanderaZ
1 August 2019
Damon XXL
В первую очередь Авито и шерстил) Пока нет ни блоков ни железа Б.у. или нового там...к сожалению)
BanderaZ
1 August 2019
Нашел еще вариант 1 846 220, указано, что для Kuga 2013-2016, но тут такой никто не ставил вроде.
Dik_g
1 August 2019mobile
BanderaZ
Как вариант ищите посредников кто из Польши может привезти:
https://allegro.pl/listing?string=EJ5J19H378AF&a...-2-0730
Таких к примеру:
http://www.motor-shop.org/moto.allegro
Анатолий33
1 August 2019
Dik_g:
BanderaZ
это если машина с 2014 года. до 2014 года нужен черный.
BanderaZ
1 August 2019
Анатолий33
у меня 2017
Анатолий33
1 August 2019
BanderaZ:
у меня 2017
я так понял у вас рестайл. у меня дорест, стоит съемный оригинал. ничего не резал - все по штатному встало.
BanderaZ
1 August 2019
Анатолий33
Да, всё верно. И сейчас получается по тому, что можно заказать выходит 37500р.только комплект для установки и дальше установка,прошивка.
обзвонил всех официалов в Москве и МО..жду цены на съёмный с установкой и прошивкой.
Dik_g
1 August 2019mobile
BanderaZ
Есть ещё вариант, в оригинале съёмный фаркоп идёт фирмы bosal, можно у них в каталоге поискать для куги, скорей всего что-нибудь будет
К примеру 050583 bosal
Фото оригинала:
zbugz
1 August 2019
BanderaZ:
У меня оригинал, съёмный, вообще ничего не резал 🙂 Хотя тоже написано, что надо было.
Ищи на авито, мне так попался новый фарком за 9000р оригинал, съемный
Damon XXL
1 August 2019mobile
zbugz
Да продай ты его человеку, тебе он все равно на фиг не нужен!!!😝
zbugz
2 August 2019
Damon XXL:
Фига 🤪 Я уже прицеп нашёл у знакомых 🙂
Sholoiko
23 December 2019
Всем привет, собираюсь прикупить оригинальный комплект фаркопа, назрело два вопроса:
1) я так понимаю разницы в рест или дорест модуле согласования прицепа нет? у меня машина кузов дорест, а BCM, IPC, PAM рест...
2) наверно самый актуальный момент, у меня под модуль согласования вроде как вся проводка есть, НО силовой разьем без массы, это норма? по фотографиям в этой теме по крайней мере у реста в таком же разъеме идет два провода, а не один.
Dik_g
23 December 2019mobile
Sholoiko
А там и не масса!
Вон он снизу на модуле
плюс раздваивается
у вас разъёмы под дорестаил модуль
дорест CJ5J19H378AB
рест EJ5J19H378AF
сравните фото в гугле
схема выше от рестайла
Анатолий33
23 December 2019
Масса цепляется вверху на стойке кузова, там все минусовые провода как раз собраны.
Силовая проводка чуть другая .
И штекер под шину другой.
Наверное подойдет только рестовый модуль ( но не точно), а под него в новой проводке ( как мне кажется при заказе на дорестовую машину нового модуля с 14 года вроде) должен быть штекер и проводка кан шины до блока всм.
Dik_g
23 December 2019
Sholoiko
Анатолий33
дорест на фото зеленый разъём под кан шину 5 пин, задействовано 4
на рестайле там этот разъём 4 пиновый и задействавоно 3 пина (кан 2 провода и масса)
Анатолий33
23 December 2019
Dik_g:
Sholoiko
Анатолий33
Да я знаю как выглядят разъёмы на доресте и ресте. В свое время срезал их с машин, пока форд ставил. Просто у человека дорест в кузове, а железо- рестовое. Вот для него и дилема что брать? Надеюсь правильно интерпретировал вопрос автора.
И проводка силовых проводов на дорест до 14 года и после 14 года отличались . А рестовая проводка- это наверное проводка от дореста с 14 года. И модуль тоже.
Dik_g
23 December 2019
Sholoiko
дорест
тогда имеет смысл переделать всё на рестаил, благо в коплекте с розеткой будет нужный провод кан (4 пиновый)
P.S.только вчера попался на глаза полный комплект съёмный
zbugz
23 December 2019
Анатолий33
Пофигу, бери дорест. У меня тоже всё от рестайла, но блок согласования от дореста, причём по VIN брал, там аж три блока в 14 году были
