Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
171karelia
28 July 2019
24adonis Уже не новость ))
paulmiller985:
Друзья, недавно (18.04.2019) вышло очередное обновление прошивки для рестайла ФФ3 (level 3):
1) F1ET-14C025-BB — загрузчик (SBL)
2) F1ET-14C026-BBJ — прошивка (EXE)
3) F1ET-14C026-BCD — картинки (EXE)
4) F1ET-14C026-BFF — данные (DATA) (новая, если не нужно ST) или F1ET-14C026-BSE (старая, если нужно ST и СДС)
5) F1ET-14C318-BD — сигналы (Signal Configuration)
Себе в дорестайловую американку РП7 залил вчера через UCDS, полет нормальный. Чем именно визуально отличается от предыдущей сам не сравнивал, в инете инфы также не нашел.
24adonis
29 July 2019mobile
171karelia
Ну наверно я пропустил 🙂
egotrip
30 July 2019
can you put ST facelift software on an ST Prefacelift dash? and would there be any issues ?
molmixa
31 July 2019mobile
Diwersant
Резервную копию делали асбилд? Надо обратно записать заводскую конфигурацию
Diwersant
31 July 2019
Новерно нет . Сейчас попытался отсюда скачать https://www.motorcraftservice.com/ , вроде пошло . Но теперь что то шнурок начал глючить . Завтра попробую еще раз .
Спасибо за подсказку.
Максим_174
1 August 2019
Добрый день всем!
Нужна помощь с прошивкой панели приборов РП32
описание что я натворил Здесь
Спасибо всем заранее...
Уж больно сильно раздражает надпись "Сбр.держ.ОК" и отсутствие общего пробега.
Знающие люди сказали что моя стоковая прошивка BM5T-14C026-AP, но найти не могу ни где..
АНДРЕЙ1973
1 August 2019
Максим_174:
Добрый день всем!
надо посмотреть. должны быть файлы у меня.
Silver_Age
1 August 2019
Максим_174:
BM5T-14C026-AP
здесь есть, качай https://www.ucdsys.ru/calibration/
pashun
2 August 2019mobile
Всем привет, у меня фокус 3 1.6 тренд спорт и приборка рп-7 дорест. Американка. Прошита последней прошивкой от рестаила, кнопки яркости подсветки соответсвенно не работают, лезу в меню изменяю яркость, но ничего не происходит подскажите пожалуйста что не так?и еще включаю датчик дождя в меню, а галочка сама отключается?
pwr
2 August 2019mobile
pashun
Меняется на заведённом авто
pashun
2 August 2019mobile
pwr
Как стемнело на улице увидел, что подсветка все же убавляется. С прошивкой от дорест. Вроде ярче было.
karlon3
2 August 2019mobile
pashun
Там отдельно настраивается день и ночь. Поэтому нужно в настройках выбрать вручную и отдельно настроить при вкл ближнем и выкл.
pashun
3 August 2019mobile
karlon3
Сегодня еще попробую как стемнеет, но чую все на максимуме у меня будет. А с галочкой датчика дождя не подскажете почему она сама через секунду отключается?
pashun
3 August 2019mobile
karlon3
Как я и думал мне мало яркости, все на максимуме а все равно не то. Получается надо откатиться на дорест. Если я правильно понял, чтобы откатиться на дорест заливаю подряд это?:
1. BM5T-14C026-BBD
2. BM5T-14C026-ACC
3. BM5T-14C026-AFE
4. CM5T-14C318-AD
karlon3
3 August 2019mobile
P
pashun:
1. BM5T-14C026-BBD
2. BM5T-14C026-ACC
3. BM5T-14C026-AFE
4. CM5T-14C318-AD
Самый последний вот токой
pashun
3 August 2019mobile
karlon3
А (bm5t-14c025-be)-мне тоже надо заливать? Его каким поочереди?
karlon3
3 August 2019mobile
P
pashun:
Не надо это sbl. Самым первым лей картинки. Это самый большой файл
pashun
3 August 2019mobile
karlon3
Спасибо огромное
IGhost47
8 August 2019
I
IGhost47:
Доброго дня. Подскажите плз по индикации "чек"... Фокус 3 2012 2.0 Титаниум механика.
При включении зажигания без запуска двигателя на приборке загорается куча лампочек, через секунду гаснет все, кроме чека, акку, и масленки. Все, как должно быть. Но секунд через десять чек начинает мигать ровно семь раз, после чего мигание прекращается и он горит постоянно. После запуска двигла все лампочки на приборке сразу гаснут, те тоже, как должно быть. Чек при езде не горит и не мигает. Раньше при вкл зажигания без запуска чек никогда не мигал. Вот что может означать такая сигнализация чека?
Сам себе отвечу... Такая индикация с большой степенью вероятности означает наличие информации по недавно стертой (стершейся) ошибке в PCM, зажегшей чек. Эта инфа исчезает через какое-то время, при этом пропадает и описанное мигание чека. Диагностический софт позволяет видеть коды недавно потертых ошибок, пока эти события помнятся.
dimanoff
9 August 2019mobile
IGhost47
Спасибо.
Вот это интересная информация.
pwr
19 August 2019mobile
Наблюдения. При обновлении на рестаил появляется ошибка U2101, что бы избавится надо в центральной конфигурации выставить значения по адресу 219 и 239 байт, я выставил русский язык и присутствие mykey. С ошибкой катался 2 года наверное.))
paulmiller985
19 August 2019
pwr:
В прошивках для рестайла появились различные доп.проверки. Хороший человек даже утилитуFORD U2101 Killer отдельную для этого написал.
Crot_dp
26 August 2019
хотел спросить, машина американка, хочу прошить рестовой прошивкой, вот не знаю что именно заливать, подскажите плиз, а то прошивал до этого дорестовою прошивку но русский язык так и не смог включить. Ну включить я его смог только тогда спидометр не работает, вот думаю может рейсталинговая прошивка поможет
26 August 2019mobile
Crot_dp
firsov.d
27 August 2019mobile
Всем Привет поставил приборку от Куга 2
Сначала не заработала
Перепиновал в разьеме один пин с 10 места на 11 все запустились
Вот только немного позже выяснилось что теперь как пристегиваюсь горит лампочка не пристегнутого ремня
Подскажите что с этим сделать??
SSR
firsov.d
Т.е. наоборот, при непристегнутом - не горит, а при пристегнутом - горит? Какая машина у Вас, дорестаил? Звук парктроников остался?
firsov.d
Да вы правильно поняли на оборот. Ford Focus 3 универсал 2011 г.в. парктроника нет поэтому насчёт звука не вкурсе!
paulmiller985
27 August 2019
firsov.d
Можете отключить по одной из этих инструкций
firsov.d
paulmiller985
Спасибо большое пробывал все варианты не помогает!
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
