Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
585,3K
1,4K
V_Vladimir
22 July 2019
Многие пишут, что натяжной ролик бывает только пластиковый. Однако, в Экзисте есть и железный - Caffaro 381-00
Сделано добротно. Made in Poland
Из минусов - крайние буртики разной ширины. Не симметричный. Видимо, при установке надо будет подобрать лучшее положение ремня.
Сам пока не ставил, так как при разборке набил старый подшипник новой смазкой и поставил обратно ещё ходить... Хотя он болтался уже существенно. Посмотрим, сколько пройдёт до развала.
nikolaiy77
22 July 2019
А мне повезло, купил польские натяжной и обводной ролики, пришли оба с дорожками. Пришлось перебивать на старом обводном подшипник.
V_Vladimir
22 July 2019
Оба железные? А номера там какие?
Да, а ведь обводной должен быть гладким?
short_circuit
22 July 2019
V_Vladimir:
381-00
вот спасибо, добрый человек! именно стального ролика с насечками не хватало до полного комплекта!
V_Vladimir
22 July 2019
Ага, но отличие в том, что родной ролик симметричный, а этот нет. Какой стороной его лучше ставить, пока непонятно.
short_circuit
22 July 2019
ну тут я проблем не вижу: метод "глаз-алмаз" ( а хрен- отвес)😆 поможет выставить ролик в уровень с коленвалом и генератором
nikolaiy77
22 July 2019
V_Vladimir:
Оба железные?
Оба пластмассовые, просто один с ребрами усиления
ACCUSED
6 August 2019
V_Vladimir
вот еще металлический натяжной ролик
Gates T36420
nikolaiy77
9 August 2019
ACCUSED
Вот такой и я дополнительно взял за 800р
Замирович
15 August 2019mobile
Ремень дайко приподнёс сюрприз на трассе. Прошёл 2 года и примерно 50 тыс км. Помтавил старый конвеерный оригинал доехал до дома. Заказал оригинал ,хоть и дорого ,но не подводит. На прошлой машине прошёл 200 тыс. На этой 150 кусок резины вырвало доехать хватает, но не ездить постояно.
alek.mukh
23 August 2019mobile
Подскажите ремень привода подойдёт под zetec 1,8 Кондей есть, ремень 6pk2100???
Varka-1822
5 October 2019
У меня же такой натяжитель форд фокус 1 двигатель FYDA 1,6 zetec-s какие колца можна ставить я нашёл только Metalcaucho 05355?
GarriBad
24 October 2019mobile
alek.mukh
2100 точно подойдет
Varka-1822
26 October 2019
Вчера замениль ролик на такой 500 рублей
а вот этот старый
short_circuit
27 October 2019
пластиковый за 500р? это запредельно дорого. Можно согласиться, если только производитель - ведущий бренд
Varka-1822
27 October 2019
Я заказал этот ролик отсюда https://cars245.ru/item/mobidex-03296-tensioner-...d-belt/
khramtsovrkz
16 November 2019
Подскажите номер натяжителя ремня для CDDA 1,6 DURATEC.Не могу понять как его снять.
Замирович
17 November 2019mobile
khramtsovrkz
Отдельно натяжителя нет ,только в блоке с роликами. По снятию в Мурзилка за рулём ремонт форд фокус есть описание с картинк ми
khramtsovrkz
content://media/external/file/19432
Такой блок роликов?Я правильно нашел?
Замирович
khramtsovrkz
Именно токой
prourist
18 November 2019
K
khramtsovrkz:
А зачем тебе сам натяжитель?
khramtsovrkz
18 November 2019mobile
Не стал мучится и снимать блок роликов.Поменял ремень и заказал ролик отдельно.После замены ремня посторонние шумы исчезли.
Ремень выступает наружу на 4мм относительно оси натяжного ролика.Подкладку не смог подобрать.Думал что с заменой натяжного ролика проблема решиться,но как выяснилось натяжителя нет.Оставил все как есть)
trjamtrjam
18 November 2019
Ремень на запас думаю купить, Какой нужен? Пока вроде нормално выглядит, но предстоит возня с генератором может чтото повредится или обнаружу незамеченные дефекты. Тоже Дуратек 1,6л
prourist
19 November 2019mobile
T
trjamtrjam:
Бери такой же, какой у тебя стоит.
Wrundel
21 November 2019
trjamtrjam
на страничке темы справа есть список похожих тем, Замена приводного ремня DURATEC 1.6
читай, там есть много инфы, практической инфы
khramtsovrkz
24 November 2019
trjamtrjam
На CDDA DURATEC 1.6 с кондеем я брал ремень длиной 2245 мм.
dimych78170
9 February 2020mobile
VladimirB
У меня дизель 1.8 европеец натяжной ролик ставил от гольфа 3 по цене раза в три дешевле, уже второй год ездию все ок...
short_circuit
9 February 2020
dimych78170
а партномер остальным участникам сказать?
dimych78170
9 February 2020
номер не знаю , просто ришел в ато магазин со своим родным роликом , мне дали такой же потом выяснилось что он от гольфа 3 поставил так и ездию, возможно на коробке есть завтра гляну , кажись не выкидывал её...
на счет ремня привода навесного тоже так же было , пришёл спросил ремень на форд дизель 1,8 без кондея , чел взял какой то каталог открыл посмотрел и вынес мне со склада нужный ремень , так как машина разобранная рядом была я его быстренько установил и довольный уехал...
