Powershift (эксплуатация, особенности)
3 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
718,8K
3,4K
Vaskor
3 April 2019mobile
Интересно а прошивку могут вернуть на изначальную?
Евген2115
3 April 2019
Vaskor:
Любую можно поставить
saler13
4 April 2019mobile
Fodik:
Sholoiko
Материал который легко поддаётся обработке, будет так же легко пилить я пружинами. Допустим изготовили ретейнеры, а пружины поломанные и просевшие чем заменить?
Интересно, это тоже китай?
http://www.atkits.com/individualproduct/k10900-...springs
-Hendrix-
6 May 2019
Как часто надо делать адаптацию?
SPIRIT828
20 June 2019
H
-Hendrix-:
вместе со сменой масла в шифте,более чем достаточно
d7777j
17 July 2019mobile
Всем привет. Мондео 2.0 ecoboost 2012 года powershift подтекает масло, при трогании дёргает, и на задней бывает. Подскажите что может быть. Ошибку выдаёт датчик входного вала. Спецов по ним нет нормальных, кто говорит коробку менять, кто сцепление, кто блок управления... Заранее благодарен
firesanek
17 July 2019
d7777j
для начала датчик замените.
d7777j
17 July 2019mobile
А если не поможет, то...
ЧеГевара
28 July 2019mobile
Датчик заменить , поможет!d7777j
d7777j
29 July 2019mobile
Спасибо. Ты сталкивался уже с такой проблемой?
firesanek
30 July 2019
d7777j:
а не поможет, обратитесь к специалисту.
даешь советы, а вы еще дареному коню с зубы смотрите..
d7777j:
тебе уже два человека написали, тебе этого мало? если мало - дорога в сервис.
d7777j
30 July 2019mobile
Артикул этого датчика может кто нибудь написать, как правильно его. Ошибка P0715
Царевич
30 July 2019
d7777j:
У меня такая же ошибка, периодически коробка дергается. Звонил в несколько сервисов, кто говорит, что его можно отдельно поменять, но их новых нет и только Б/У. Кто то говорит, что он впаян в "мозги" коробки и надо перепаивать. В любом случае это снятие и разбор коробки, в МСК около 40т. за все считают. Пока езжу так, но надо делать. Попробуй поищи сервисы вольво если форд нет, они тоже делают так как коробки одинаковые.
firesanek
31 July 2019
d7777j
Царевич
датчик TSS финис 1850527
для замены надо снять сцепление, гидроблок, заднюю крышку АКПП (или располовинить АКПП, если хотите еще и внутренний фильтр заменить).
кто-то меняет без снятия сцепления, но по процедуре требуется.
-Hendrix-
31 July 2019
firesanek
При переключении вниз стало слышно коробку особенно со 2 на 1 с 3 на 2 . Без толчка но есть звук, что это?
truejoriksan
3 August 2019mobile
d7777j
Это сцепление 100% у самого такая же проблема была, все дошло до того что коробка в блок стала уходить либо не ехать, вся проблема в сальнике и в сцеплении, если масло в коробке есть значит сцепление, если масла нет то сальник и надеяться что сцепление целое. Ремонт вместе с запчастями оценили в 50 тыс.(сцепление, сальники и прочее)
-Hendrix-
18 August 2019mobile
Проехал на castrol 30 тыс слил - все ок. Опять залил кастроль 6.5 литра в 2 приема.
SatanaKot
19 August 2019
Всем привет. Подскажите. Купил форда с маленьким пробегом, масло в PS не меняли 7 лет, слил чёрное, заменил масло. Есть проблема при переключении с 1 на 2 - дёргается в 50% троганий, а не давно начала появляться стиральная доска... Куда копать? Что смотреть?
Damon XXL
19 August 2019mobile
SatanaKot
Демпфер кончается, как минимум один ретейнер уже лопнул, если стиральную доску чувствуешь.
Fodik
Это вряд ли,диски скорее всего подогреты.
SatanaKot
Ездила до меня по Краснодару. До сегодняшнего дня были только толчки, сегодня очень торопился и немного топили по городу и после этого стиральная доска. Ещё при трогании если чуть порезче на газ нажать, то трогается резко, как будто сцепление бросили. С утра на холодную всё отлично. Судя по слитому маслу - фрикционы подожженые были. Что с этим делать? Лезть в сцепление, менять масло?
Stig11
20 August 2019
Ну, если в PS подгорели ФРИКЦИОНЫ, тут уже вряд-ли кто посоветует что-то...
Не было их там от роду.
Искать хороший сервис где эти коробки уже ремонтировали.
Это сколько?
Fodik
20 August 2019mobile
Stig11
Как не было?
SatanaKot
20 August 2019
Это сколько?
35
Нету, всё самому делать, или отправлять куда то...
-Hendrix-
20 August 2019
А что называется стиральная доска и как это проявляется?
SatanaKot
20 August 2019
H
-Hendrix-:
Это мелкие рывки когда на D отпускаете тормоз без газа.
Stig11
20 August 2019
Fodik:
Stig11
Как не было?
А чо фрикционам в роботе делать? я свято верил, что они в АКПП только.
Поясните кто нить.
