Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
849,5K
2,5K
konsta13
28 March 2019mobile
_Serega_
Хотел в свое время поставить Philips, но не стал. Перспектива лишения прав и возможные проблемы на границе хорошо останавливают. В итоге лампы перепродал. В линзе они в самый раз, но не в рефлекторе. Хотя покупатель сказал, что и в линзе штатный галоген лучше.
Kudesnikkk
28 March 2019
_Serega_
Со шторками только Bi-LED линзы. Тут обсудают.
SergioPK
15 April 2019
Уважаемые модераторы,
Закрепите, пожалуйста, в шапке темы крайне полезнЫе сообщениЯ:
- замена разъема фары - Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #16308276)
- финис-коды разъема фары - Оптика форд фокус 3 общая тема (сообщение #16653395)
// перерыл весь форму и только по случайности нашел)) + нашел также опыт форумчан годами ездившим на авто со сломанным фиксатором раъема и тоже решил не мучаться со сменой, НО - кому-то поможет это сообщение //
Kuyn81
29 May 2019mobile
Подскажите кто знает кто менял лампу боковой подсветки H1 на более мощную всё ли 👌 ничего не плавится?
Andrew86
4 June 2019mobile
Ребят, подскажите, есть ли заменители наших птф с линзами?
vovacmig
6 June 2019
Прошерстил весь форум,exist и гугл, люди только ищут патрон под ближний свет(галогенка h7) а магазин никто так и не нашел? расплавился после установки лампы BOSH, хотя может быть и у меня руки кривые, не до конца защелкнул и расплавился патрон в 0 так что пошла короткая и целый день мучался кое как примостырил контакты потом еще предохранители искал 🙂 коих нет,а вместо них через комп сбрасывается ошибка в блоке(через elm327 и прогу Turque и OBD doctor не вышло). Нашел кто нибудь магазин где их купить то можно?
nikitin_ev
11 July 2019mobile
Подскажите пожалуйста,не работает оптика сверху передней фары и никто разобраться не может,либо это не оптика,не знаю,полоска из лампочек сверху,на фото обведено красным.
olan77
11 July 2019mobile
N
nikitin_ev:
Это светодиодные лампы дневного хода.Странно что те,кто пытался разобраться,этого не объяснили.
nikitin_ev
11 July 2019mobile
Как их поменять,полностью фару заказывать?
Сегодня мужик с сервиса сказал,что это не штатные фары,надо либо полностью фару искать,либо тех кто по ним разбирается,официалы сказали,что не смогли разобраться,но у них появилась мысль, что там может провод какой то закоротило и всё
11 July 2019
nikitin_ev
В штатных фарах светодиодный элемент отдельно тоже не меняется.
d3vil.st
11 July 2019
N
nikitin_ev:
Они обе не работают?
Посмотрите проводку фары и сколько проводов в разъёме, может предыдущий хозяин сам поставил эти фары не заморачиваясь с проводкой. Подробности можно найти в теме по установке штатного ксенона.
nikitin_ev
11 July 2019mobile
Одна не работает,правая
nikitin_ev
11 July 2019mobile
d3vil.st
Спасибо
d3vil.st
11 July 2019
N
nikitin_ev:
Спасибо
Увидел у вас омыватель, значит ксенон с завода скорее всего, тогда только самое простое подкинуть заведомо рабочую фару, а дальше проверять проводку до BCM или через что оно питается. Все необходимые схемы есть в теме по установке.
nikitin_ev
11 July 2019mobile
Омыватель есть,она ещё раньше периодически работала, выключалась,потом опять работала,а последнее время полностью перестала работать
olan77
11 July 2019mobile
nikitin_ev
Значит разъем/проводка.
nikitin_ev
11 July 2019mobile
olan77
Спасибо
bizz41
11 July 2019mobile
Можно фары местами поменять. Не устанавливать, а разъем подкинуть и ясно станет, в чем проблема - в проводке или в фаре.
Если тестер есть, можно и разъем проверить на предмет плюса на дхо.
Backuper
12 July 2019
это же форд, подцепитесь диагностическим адаптером и скиньте ошибки, знакомы это делает раз в пол-года и после замены лампочки (перестает работать одна фара)
vovacmig
15 July 2019
vovacmig:
а по моему вопросу так никто и не ответит?
15 July 2019
vovacmig:
По разборкам только.
ch1sel
19 September 2019
Всем привет!
Ребят спасайте, биксенон, правая фара уходит вниз-вправо при разгоне, при остановке снова корректируется в горизонт.
При небольшой скорости корректор отрабатывает, пучок двигается при движениях рулем.
19 September 2019mobile
ch1sel
Вроде, гарантийный случай.
ch1sel
19 September 2019
Vortex:
Никто не разбирался сам? Уже не гарантия машина (
ch1sel
Я так понимаю выходит из строя модуль управлерия. Он отдельно не меняется. Дилеры фару меняли.
Sync77
ch1sel
Обломился шлейф в плате под отражателем.
Проблемы с фарами (сообщение #19068760) отсюда и дальше. Ремонта на 20 минут с перекуром.
boldirew.andrei
9 October 2019
кто знает,отличаются ли фары от европейского фокуса 3,от тех,что ставят в российской сборке?
очень нужна эта информация.спасибо.
9 October 2019mobile
B
boldirew.andrei:
В целом нет, но в каком-то году менялся поставщик с Vistion на Varoc.
Dobrinia
23 October 2019
подскажите где купить ремкомплект фар?
такой? и где купить? номер?
mones1977
25 October 2019mobile
Добрый вечер. Скажите сколько щас реально стоит фара ксенон с дневными ходовыми на ФФ3 год 2011 оригинал новый и б/у. Искали такую фару, их почти нет , а если и есть то цена космическая.
Поставили на ФФ3 2011 год фары переднии не оригинал. Все работает без проблем, но выдает ошибку. Фары не исправны надо в сервис. Возможно снять ошибку?
