Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
shurik007
21 June 2019
Всем доброго дня. У меня возникла проблема с активацией круиз контроля. Автомобиль FF2 2005г.в. 1.6 tdci. Руль купил б/у со штатными кнопками управления круиз/контроля. Проводки штатной не было, кинул два провода до блока GEM C103 пины 10 и 18. Сопротивелние на разъеме от кнопок на руле совпадает с данными из эл. схем. Но во время запуска теста кнопок (вклчение кнопки обогрева вместе с зажиганием) кнопки на руле не отзываются. При прошивке круиз контроля в блоках HEC и PCM круиз контроль активируется, а вот блок GEM эту галочку активации круихз контроля не принимает. Тоесть её установить можно и даже залить прошивку с ней, но при последующем считывании параметров этой галочки там нет.
У меня установлен блок 4M5T-14A073-AC. где-то на буржуйском форуме люди писали, что круиз поддерживается на модулях с суффиксом начинающимся на D ( у меня А). Так ли это или все же мне может повезти активировать КК?
BorisMan
21 June 2019
shurik007
Машина какого года,комплектация какая, приборка с компом?
Меняй GEM на более продвинутый, все должно заработать.
shurik007
21 June 2019
BorisMan:
Автомобиль FF2 2005г.в. 1.6 tdci. комплектация наверное trend, приборка без компа.
BorisMan
21 June 2019mobile
shurik007
Меняй Gem и должно заработать.
shurik007
21 June 2019
BorisMan:
А кто может быть донором данного блока? И какой номер у него должен быть чтобы наверняка попасть в нужный?
И какие манипуляции обычно сопровождают данную операцию?
BorisMan
21 June 2019mobile
shurik007
Лубой до рестайл, у которого буквы на конце будут начинатся с B, а лучше c C или D.
Ну и надо будет свою конфигурацию в него залить.
BorisMan
21 June 2019
shurik007
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #11257464) от Lexa_1987
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу 🙂)) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию D*
vladkvladk
21 June 2019
goodwin_ts
Здравствуйте. Наткнулся на Ваше решение круиза одной кнопкой. Очень понравилось. На куге, каждый раз нажимая кнопки понимал, что то тут лишнее. Прошивка и печатка у Вас не сохранилась? Ссылки уже не работают.
shurik007
21 June 2019
BorisMan:
Люди пишут что и рестайл GEM на дорестайл авто ставят:
https://www.drive2.ru/l/464881213878829112/
Petr063
24 June 2019
Всем привет! Такой вопрос, посмотрел разъем, а у меня там 5 проводов и она вроде отличается от той котрая в описании, а 6 провод и вставлять не куда, подскажите может так и надо. Машина фокус 2 межрестайл 2007 г.в. 1.6 (115 л.с.)
Gundick
24 June 2019mobile
Petr063
Если не путаю, это разъем с замка зажигания
Petr063
24 June 2019mobile
Gundick
Спасибо, я вечером уже разобрался, занова снял кожухи и увидел необходимый разъём, всё нормально 6 проводов у меня, а то я смотрел не на тот разъём
malishevskiy.vl
26 June 2019mobile
serg1983
Был в командировке не мог ответить
shurik007
27 June 2019
Решил идти до конца в своем сражении за круиз-контроль.
По совету решил купить б/у блок предохранителей более высокой версии (DJ взамен AC). Вчера сравнил оба блока и нашел странное отличие.
В моем установленном блоке серии АС присутствует предохранитель F44 в новом блоке серии DJ это гнездо вообще пустое.
По описанию F44 10A - Разъем шины передачи данных. За что отвечает данная шина и не будет ли у меня проблем с установкой новго блока и его прошивкой?
malishevskiy.vl
28 June 2019mobile
Почему так?
cpaganito
29 June 2019
Привет люди, спасибо за большое количество информации и извинений за то, что я использую переводчик Google .. Я из Аргентины, я много читал форум, и я уже заказал кнопки и els27 на Aliexpress. Мое самое большое сомнение возникает в момент активации в PCM, поскольку я вижу, что у многих людей есть проблемы с этим. Две вещи мне не понятны:
1- Зачем мне читать прошивку? не достаточно просто отметить CC в PCM и написать?
2- Если предположить, что свет гаснет при чтении прошивки (что я вижу, самый медленный процесс), могу ли я быть поврежден PCM, или он может быть поврежден, только если это произойдет при записи?
Заранее благодарю!
JohnnyK
29 June 2019mobile
cpaganito
1. Прошивку сохраняют для того, чтобы была возможность в случае если что-то пойдет не так вернуться к первоначальному состоянию. Например, выключили свет или ошибка при записи.
2. Если гаснет свет при чтении, то ничего страшного не произойдет.
cpaganito
1 July 2019
J
JohnnyK:
Спасибо JohnnyK! ... В случае ошибки или отключения питания во время чтения (на мой взгляд, более медленный процесс), возможно, что PCM станет бесполезным? или это рискованно только во время письма? (извините за неполное понимание вашего ответа) ... Есть ли какая-либо ветка, которая говорит исключительно об этом?
cpaganito
1 July 2019
Другое дело, у меня есть GEM ---- BC, у меня уже есть предустановка GEM (кабель разных цветов к тем белым и коричневым, которые говорят на форумах - мой белый и синий / черный, но я их измерил с мультиметром и они подойдут к пинам 2 и 3 рулевого колеса, для чего они были бы для CC) верите, что это будет работать для меня? оттуда я прочитал, что с драгоценным камнем BC также возможна активация.
malishevskiy.vl
2 July 2019mobile
Все ок работает как часы
cpaganito
2 July 2019mobile
malishevskiy.vl:
Podrs describir bien cmo lo hiciste Sobretodo el proceso del PCM? O tenes algn video de YouTube?
Dobrji
3 July 2019mobile
Всем здравствуйте! Несколько месяцев назад купил кабель елс, начал изучать настройки, увидел круиз, почитал что это не сложно и захотелось реализовать. Были заказаны кнопки из китая, установлено, пришлось тянуть провода до модуля под бардачком, в мозгах в трех местах все активировал и несколько месяцев кайфовал. Потом началось, снавала изредка не хотела скорость прибавляться с кнопки, потом проблема ушла, но появилась другая, круиз либо вообще не включается на ходу, либо отрубается после очередного оттормаживания. Лечится только выключением/включением зажигания. И то бывает не с первого раза. Кнопки тест проходят исправно, вчера подушку снял, измерил сопротивление цепи при не нажатых кнопках, 2100 Ом, визуально платы кнопок без дефектов. Есть ошибки, высокий уровень сигнала от блока управления круизом, номер не помню, но в это ветке обсуждалось. Что можете подсказать? Сегодня вот ехал, один раз вырубилось при нажатии кнопки минус , второй раз после торможения кнопка Res уже не сработала.
Dobrji
3 July 2019mobile
Дополню, ошибка pcm p1696-61, gem p0579-0F.
alexshushakov
7 July 2019mobile
М-да, китайские кнопки — они такие китайские... Хватило на пару тысяч км и умерла кнопка «on»... Не нажимается... Кто нибудь менял на китайских кнопках микрики? Где можно купить такие? Не найду — перепаяю кнопку «of» (она все равно не нужна), но хотелось бы, конечно отремонтировать по хорошему
JohnnyK
7 July 2019mobile
alexshushakov
С большой долей вероятности там что-то типа такого - https://www.chipdip.ru/product/kls7-ts6601-11.0-180-it-1102k
Dobrji
9 July 2019mobile
alexshushakov
Считаю если перепаивать, так все. Где одна, там и остальные.
Я просто в воскресенье сменил китайские кнопки на блок от C-MAX, глюки окончательно не ушли, но стали значительно меньше. Надо искать проблему не в кнопках.
По установке геморойнее, надо больше резать, не так красиво получается, все сажается на клей, так как зацепиться не за что. Но результатом доволен. Как минимум теперь во всех глюках точно не кнопки виноваты.
Dobrji
9 July 2019mobile
JohnnyK
Кнопки в китайке другие, визуально точно, фото в моем посте выше
JohnnyK
9 July 2019mobile
Dobrji
Еще есть круиз в корпусе управления магнитолой. Я про такой имел ввиду. В чипдипе разные есть, у кого он рядом можно подобрать.
Dobrji
15 July 2019mobile
У меня проблема круиза заключалась в слабом контакте одно из проводов что я пробрасывал в блок за бардачком, провод был натянут и в момент тряски контакт просто пропадал, немного переделал и глюк прошел
WhiteSPb
17 July 2019mobile
доброго дня.
фокус 2011.рестайл.2.0
прочитал пракитчески всё по установке круиза.
заказал / пришёл - подрулевой переключатель музыки с кнопками для круиза...пока всё хорошо.
1.стал искать провода под рулём-которых должно быть 6 или как вариант 4 - не нашёл,снял все разьемы какие только приходят в рулевую колонку,предположил - мне не повезло (гужно тянуть с gem , с 10 и 18 пина)
2.смотрю проводку гем а там из 10 и 18 пина выходят - как раз коричневый и белый провод.
? в общий жгут зашли - и почему я их не вижу не в одном из разьёмовьпод рулём?
кстате не один из разьёмов не похож на то тот что в фак по установке..и колл-во не бьётся где - 4. где 7,а где вообще 12...
ребята я сдался - вот пишу. сам из Питера.
п.с. help ...
