Топливная система на ФФ3
13 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
438,7K
1,4K
24 June 2019mobile
Gyrao
На графике в динамике смотреть надо. Вроде, норм.
Gyrao
24 June 2019mobile
Чуть поездил ша, я просто не могу понять в чем проблема, в насосе в баке или тнвд, последние пару дней заметил такую поблему, если понаваливать активно, покрутить мотор больше 4к оборотов, происходит жёсткий провал в мощности, как будто за жопу схватили и тянут, мотор 2.0 мкпп, потом машину если оставить, дать остынуть, снова все нормально.
24 June 2019mobile
Gyrao
Смотри топливные коррекции.
Gyrao
24 June 2019
Можешь пожалуйста подсказать как это сделать ?)
24 June 2019mobile
Gyrao
Longft1, shrtft1, baro, iat на хх, в динамике, под нагрузкой, в мосент когда проблема проявляется и когда все нормалтно.
Piston13
25 June 2019mobile
Gyrao
Насос в баке передаёт привет...
У тебя желаемое низкое почти в полтора раза больше чем выдаёт насос..
Gyrao
25 June 2019mobile
Piston13
Странно, насос в баке поставил новый перед этим, месмер фирмы
Piston13
25 June 2019mobile
Gyrao
Он точно от 2.0?
Может там какой клапан в баке давление стравливает? У меня давление в низкой части под 700 кПа.
Gyrao
25 June 2019mobile
Piston13
1.6 и 2.0 они разные ?
25 June 2019mobile
Gyrao
Только смог все картинки открыть - даже ошибка есть по давлению насоса в баке.
Gyrao
25 June 2019mobile
Там и по тнвд вроде ошибка?
25 June 2019
Gyrao
Так одно из другого следует.
Gyrao
25 June 2019mobile
Vortex:
25 June 2019mobile
Gyrao
Явно нехватает топлива.
Gyrao
25 June 2019mobile
Именно по насосу в баке. ?
25 June 2019
Gyrao
Насос в баке подает топливо к насосу высокого давления.
Forcfocus3712
25 June 2019mobile
F
Forcfocus3712:
Вроде нашли проблему. Был у 2 разных мастеров, когда на машине чистили насос, повредили клапан какой то, короче в корпусе. Интересно можно ли его починить как то?
Сменил насос, теперь все четко.
Elena20
26 June 2019
Здравствуйте. Имею Форд Фокус 3, бензин 1,6. Мастер на сервисе (частник) при прохождении то включил в стоимость топливный фильтр. При прохождении то у официальных дилеров никогда топливный фильтр не меняли(машина 2014 г., 80000 км пробег). Позвонила на сервис, утверждают, что у машины вообще нет топливного фильтра, он есть только на дизиле. Поэтому никогда и не меняли. Подскажите, где правда?! Частный мастер адекватный
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
он есть в модуле бензонасоса, но он несменный, меняется вместе с насосом, ну или режут колбу насоса итд итп.
Elena20
26 June 2019
Т.е. если только полетит бензонасос, тогда все и меняют? Это особенность именно Форд Фокус - несменный фильтр?
АНДРЕЙ1973
26 June 2019
у фф3 неразборный модуль бензонасоса. в сервис надо ездить к тому, кто занимается именно фордами, тогда и сомнений не будет, что покупать и зачем покупать.
PapaJohnson
27 June 2019mobile
Elena20
Немного разъясню. Поменять фильтр можно. Это так называемая колба бензонасоса. Она и представляет собой часть его корпуса. Но... Оригинальных колб нет. Продаются только насосы в сборе. Есть китайские дешевые колбы. Поменять ее не так просто как кажется. По технологии нужно снять бак! Либо прорезать достаточно большое отверстие под задним сиденьем чтобы вытащить бензонасос (по крайней мере на вторых фокусах все резали отверстия). Все это к тому, что процедура не дешевая и сравнительно трудоемкая. Я думаю вы бы узнали снимали ли вам топливный бак или взрезали автомобиль) + цена за работу была бы не маленькая.
АНДРЕЙ1973
27 June 2019
PapaJohnson
у фф3 совсем другой насос, в отличии от фф2. это 100%
Gyrao
2 July 2019
поменял насос в баке, ошибки по низкому давлению в в топливном колекторе и по низкому давлению насоса уже нет ( коды P0087 P008A) но бедная смесь ошибка иногда вылазит P0171. в какую сторону еще посмотреть, может ТНВД ?
Снимал ТНВД, шток да туго ходил, подклинивал, чуть разработал WD40, стало получше но не иделаьно, пружина вроде хорошая длина, 21 мм гдето. Свечи менял 5к км назад, дросель и ДМРВ почистил
Manul12
3 July 2019mobile
Gyrao
На холостых нормальное давление! А при езде в разных режимах можно логи посмотреть, ну и коррекции глянуть.
Azarrr95
22 July 2019mobile
Здравствуйте, такая проблема, стоит какое-то жужжание в задней части авто (фф3 1.6 125лс). Грешу на бензонасос, но хотелось бы услышать мнение знающих людей. Попытался записать на видео, но, что-то на нем звука не слышно практически https://youtu.be/t3HuwHKJxj0
korney1974big
23 July 2019mobile
Azarrr95
Совсем недавно менял модуль. Перед тем, как выйти из строя, он громко загудел. Поднял заднее сиденье и убедился, что шум идет именно от бензонасоса. А вскоре он издох совсем. Послушал видео. Сиденье поднять не догадались? Но звук я услышал. Точно такой же.
korney1974big
23 July 2019mobile
Забыл добавить, что в своем универсале я заранее позаботился об люке. Езжу в основном на дальние дистанции, и потому счел необходимым сделать это заранее. Благодаря этому обстоятельству видимо, новый источник шума я определил быстро, всего лшь подняв сиденье. Домой доехать не успел, приащили на тросу.
d12aerox
23 July 2019
Azarrr95
слышно, насос это
Azarrr95
23 July 2019mobile
Не подскажите артикул на данный бензонасос?
Это его желательно поменять, правильно же? Иначе можно стать где-то на трассе...
