Ремонт и декор квартиры (ч.2)
18 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
871K
8,2K
aiakimov
6 June 2019mobile
Antonov_YS:
KOM
Спасибо, буду смотреть.сначала навинчу - на них заглушки накручу, понаблюдаю. Не будет ли течь. Потом уже смеситель и подводку ставить. Вот блин, как так... Даже мысли не было, что такая ерунда на ровном месте м.б
На анаэробный герметик сажай, ибо при снятии крана можешь провернуть удлинитель и будет течь
Antonov_YS
6 June 2019
aiakimov:
анаэробный герметик
Да судя по картинке - он под шестигранник, так, что на паклю с пастой вроде норм. посадиться должен, а в дальнейшем после снятия крана, также без проблем подтянуться, теоретически конечно. Олегу, еще раз спасибо за наводку.
xemul
10 June 2019
Antonov_YS:
вместо этого СТМ поставьте лучше уж Viega
Antonov_YS
10 June 2019mobile
xemul
Я просто картинку привел для видимости шестигранника. Сегодня четыре магазина объещдил - купил, не думал, что с ключем под них проблема будет 😃
12го поставлю. В результате в акаалинке какие-то мадеинитали дали, по виду - норм.
Atos
11 June 2019mobile
Как можно водорозетки сделать до штукатурки то? 7 см тем более. Это надо было не штукатуркой выводить, а стену заново перекладывать.
Ace
12 June 2019
Коллеги, по 2 вопросам хотел спросить совета:
1. Кто как относится к качесту железных дверей из Леруа? (видимо самый доступный модельный ряд пока нашли). Бабушке надо старую дверь поменять на новую. Наворотов не надо.
2. Из практики: лак акриловый на водной основе ляжет поверх старого алкидно-полиуретанового без доп.ошкуривания и т.п. Просто помыл полы и покрасил? В инете почитал, видимо не рекомендуется всё же их совмещать. Может быть отслаивание 😞 Видимо прийдется искать алкидный лак наименее токсичный.
12 June 2019
Ace
Соседи ставили дверь из Леруа, выглядит хорошо, но звукоизоляции никакой. Но за цену в 13 тыс. вполне себе нормальная.
Ace
12 June 2019
Спасибо за отзыв. Жаль, что с шумоизоляцией такая проблемка. Один из важных параметров при нашем выборе. Может, если взять что-то подороже 13 т.р. (видел их, они так сказать начального уровня), будет лучше.
зодчий
13 June 2019
в сетевых магазинах ( в т.ч. в Леруа) нормальных дверей почти нет. При сравнении с дверями одного ценового сегмента. В дешевом ценовом сегменте там в основном тонколистовые варианты с малым количеством ребер жесткости и самое главное - П-образный профиль коробки. Эта дверь не может быть по определнию с хорошей звукоизоляцией раз, а во-вторых крайне хлипкая и со врееменм обязательно будет скрипеть и проседать.
Если хочешь недорогую дверь с более-менее приличными характеристиками, смотри варианты Кондор х1 и х2. Возможно у этих дверей (у всех дверей этого класса) придется приклеить третий ряд уплотнительной резинки по стороне где петли (в 20-25% случаев там проходит звук из-за кривых рукожопов на производстве). Если нужно антивандальное лицевое покрытие (улица, первый этаж и пр.), смотри вырианты Выбор 10 и выбор 11. Если проем дверей позволяет ставить FUTURA (современные дома) то очень не плохи за свои деньги ТРЕХКОНТУРНЫЕ!!! версии у футуры (модель 003 например). У всех этих дверей звукизоляция такова что можно петь караоке и никто к вам не придет жаловаться. И вы никого не услышите.
13 June 2019
зодчий:
Закончил очередной объект.
Хрущевка
А через год - реновация и под снос 😉 Родители из-за этого не хотят ремонт делать, только косметику периодически... Задолбали - то сносим, то не сносим...
З.Ы. А почему воздухоотвод с вытяжки не гофрой, а трубой? Тоже хотел трубу, но мне сказали, что гофра обязательна, т.к. выполняет роль жироулавливателя. Ну и не передает вибрацию, если она есть.
зодчий
13 June 2019
как раз наоборот, гофра вибрирует. И лишний шум от этого. Более того, если гофра длинная, то она может хлюпать (болтаться) от сквозняков. В общем если есть возможность жесткого подключения, то нужно его и делать.
Евген2115
13 June 2019
Vortex:
Питер же)
13 June 2019mobile
зодчий:
Мне сказали, что участок гофры должен быть все равно. Грубо говоря в твоем случае хоть на пол трубы. Основная функция гофры - жироулавливатель. С гладкой трубы будет стекать в вытяжку.
Евген2115:
Питер же)
Там не ломают хрушевки?
зодчий
13 June 2019
это чьё-то личное мнение и не более того. Скорее всего растиражированный миф производителей мягких вентподводок. Думаю что никто не делал замеров по количеству стекающего жира. И вообще, почему он должен стекать? И если даже стекать, то куда и что в этом плохого? Это во-первых. Во-вторых гофру можно по-разному растянуть и количество накопленных отложений приведет к деформациям (провисанию) со всеми вытекающими последствиями.
п.с. Я у себя на даче когда-то очень давно сделал вентиляцию гофрой. Потом как-то начались протечки в разных местах дома. Гофра имела сложный путь от кухни через ванную потом по второму этажу до вертикального стояка на крышу. Вскрыл, вся гофра внутри с водой оказалась. Перекосилась, и местами даже прорвалась. Пришлось заменить её на жесткую трубу, причем в скрытых местах и на крышу на трубы 110 мм от водяной канализации. Теперь сплю спокойно и знаю что ничего не случится. И самое главное, гофра в ветренную погоду ужасно доставала стуками (вибрацией), теперь всё тихо.
13 June 2019
зодчий
Блин, никто не говорит о магистрали из гофры, просто должен быть участок из нее, как на выхлопной системе у машины. Иными словами - это не замена трубы, а промежуточный элемент.
На счет мнения - покажи мне хоть оду профессиональную кухню, например, в ресторане или на производстве, где нет участка гофры.
zimnik
14 June 2019
А про какой жир в вентиляции идет речь? Фильтры зачем тогда на вытяжке?
И еще, когда не установлена вытяжка, а есть просто вент канал ,он что весь в жиру тогда должен быть по этой логике?
chameleon-rzn
14 June 2019
zimnik:
А вы когда-нибудь мыли вентрешётку? Обычно она вся в жировом налёте.
kolomoetsan
14 June 2019
В настоящий момент наш одноклубник со своим напарником устанавливают мне потолки в обоих санузлах. Очень толковые ребята. Пару месяцев назад уже делали в комнатах детей. Я остался доволен на 5+.
Фото колхозные...)))
14 June 2019mobile
kolomoetsan
Ты как всегда мастер фотографии 😁. Одноклубник я так понимаю Якут14, пусть лучше он потом сфоткает.
kolomoetsan
14 June 2019
Да, именно он.
Ace
14 June 2019
зодчий
Спасибо Вам большое за совет. Посмотрел рекомендованные двери в общих чертах. В принципе двери Futura (правильно понимаю, это компания Бастион делает? ) можно в Москве заказать, в то время, как Кондор только в Питере (в Москве у них дилерства нет, как я прочитал на этом сайте http://kondor-zavod.ru, поэтому только перекупы и возникают уже вопросы по "ручкам" установщиков).
Пока собираю инфу, т.к. все телодвижения будут ближе к осени.
И такой момент хотел спросить: фрамуга над входной дверью имеется. Кто-то ставит сразу железную дверь с фрамугой, кто-то нет. Вы многое видели, считаете с фрамугой надо? (с фрамугой конечно ценник сразу подскакивает, т.к. нестандарт). Или потом, как будет большой ремонт, её можно выломать и заложить пеноблоками естественно по коробке двери и далее до потолка?
Ace
14 June 2019
kolomoetsan
Мне Якут тоже делал. Классно ребята сделали всё, что требуется, по адекватной цене и согласно договоренностей. За что непримену еще раз поблагодарить.👍
14 June 2019mobile
Ace
kolomoetsan
Да тут пора уже целую ремонтную бригаду ффклуба собирать 😁
Ace
14 June 2019
Ну потолки и окна/стеклопакеты/балконы есть 🙂 Но это в Москве. Нужны еще мастера-отделочники. Но вот Зодчий в Питере 😞
kolomoetsan
14 June 2019
Ace
Агонь - ребята! Супер сделали. Еще и за собой все протерли.
У меня отделочники только узбеки...)))
14 June 2019mobile
kolomoetsan
У мну руссо-молдовано 😁 уж почти год прошёл с ремонта, а частенько общаемся просто так.
Ace
14 June 2019
Дорого берут? Например, плитку на кухню или межкомнатные двери поставить. Тут читал на форуме, кто-то говорил, что был узбек, но он брал дорого, хотя и делал хорошо.
У мну руссо-молдовано уж почти год прошёл с ремонта, а частенько общаемся просто так.
Тоже такая же штука. Правда мои переехали сейчас.
kolomoetsan
14 June 2019
Ace
Это я писал. Но на счет дорого это кому как. Нужна на конкретном примере смотреть.
Якут14
14 June 2019mobile
kolomoetsan
Ace
Парни,благодарю за доверие))Касаемо вопросов с потолками всегда на связи))
DENOZAWR
14 June 2019mobile
chameleon-rzn:
У меня эта решетка промывается обычной проточной водой, на ней ни капли жира, только пыль
