Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье- 1477828 суппорт правый
- 1477830 суппорт левый
- 1477827 скоба (правая/левая одинаковые)
- 1461506 пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
- 1670666 щиток тормозного диска (правый/левый одинаковые)
- 1368548 диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
- 1368558 колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
x
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм- Суппорт не меняется
- 1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
- 1469081 диск тормозной
- 1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
x
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски
ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
-andros-
а есть бюджетный переход с стшных на 4-х поршневые тормоза для фф2?
vadyan59
Так то да, только Бюджетный, это сколько?
dshelepov
11 June 2019mobile
Под 4pot диски надо минимум и 17 или проставки ставить. Поэтому так себе и не поставил)))
-andros-
может 5-10-15 тр...
-andros-:
vadyan59 Так то да, только Бюджетный, это сколько? |
например!? Нужно чтобы было болт он
-andros-
12 June 2019mobile
stelsbikerНе совсем верно, та же Прома делает комплект 4-х поршневых на диске 316мм. С таким тормозным диском 16-е литьё уже вполне комфортно себя чувствует.
vadyan59Если Уже имеется комплект тормозов Ст, то можно использовать имеющийся тормозной диск 320мм. На них можно взять суппорта от BMW сделать спец.кронштейн и поставить их на фф2. Я
делал
самостоятельно, с учетом всех затрат и последующей продажи Суппортов Ст, как раз вышел в итоге на 15 т.р. Мне кажется вполне бюджетно получилось...
Dimon87Суппорта BMW+кронштейн это болт-он?
С машиной, кулаком, ступицей ничего не делал, снял СТ - поставил 4-х поршневые. Год откатался, машину продал, суппорта с использованием другого кронштейна
поставил
на фф3.
Пара фото на Кухне = Фокус 2.
Пара фоток на Фокус 3:
dshelepov
12 June 2019mobile
-andros-, прома на сток диски без проставок не встаёт.
-andros-
12 June 2019mobile
stelsbiker
Речь идёт про диаметр 16-17-18.
Если говорить про посадку колеса по вылету, то родное литьё ни в одном из этих размеров без проставок не оденется.
если считать сумму от продажи комплекта тормозов от ст, плюс 15 и плюс ещё заморочки с проставками и дисками, то не очень бюджетно получается для городской езды. Другое дело для немного погонять.
urcaGun_912
13 June 2019mobile
шурец:
если считать сумму от продажи комплекта тормозов от ст, плюс 15 и плюс ещё заморочки с проставками и дисками, то не очень бюджетно получается для городской езды. Другое дело для немного погонять. |
Эммм... ерунду не говорите. ЭТО бюджетно! Дешевле только сток или даром.
Сравните например с jbt, там комплект на ось выходит 100+кр. И комплектуха там тоже стоит каких-то невменяемых денег...
шурец
13 June 2019mobile
Бюджетно - это суппорта от Вольво на 60 и диски на 300. Вот это бюджетно. Ни тебе дополнительных переходников и проставок, ни диски менять. Эффективность по-лучше чем СТ. Не много поршней, зато обслуживать легче и дешевле. Для города хватит. Это с учётом того, что производитель вообще 56 и 278 мм заложил. Все остальное - для любителей погонять, а прогонять нормально можно только на треке, а там бы желательно и машинку другую, но это снова - бюджет))
urcaGun_912
13 June 2019mobile
шурец:
Бюджетно - это суппорта от Вольво на 60 и диски на 300. Вот это бюджетно. Ни тебе дополнительных переходников и проставок, ни диски менять. Эффективность по-лучше чем СТ. Не много поршней, зато обслуживать легче и дешевле. Для города хватит. Это с учётом того, что производитель вообще 56 и 278 мм заложил. Все остальное - для любителей погонять, а прогонять нормально можно только на треке, а там бы желательно и машинку другую, но это снова - бюджет)) |
О какой СТ идёт речь? Если фф2 - то там 320 диск и один поршень. Встает болт он, опять же на фф2. И сомневаюсь что это менее эффективно чем 300 мм. А если про мондео 4, то не видел СТ версию, не в курсе.
шурец
13 June 2019mobile
urcaGun_912:
О какой СТ идёт речь? Если фф2 - то там 320 диск и один поршень. Встает болт он, опять же на фф2. И сомневаюсь что это менее эффективно чем 300 мм. А если про мондео 4, то не видел СТ версию, не в курсе. |
На драйве есть расчёты, что эффективнее. Речь про фф2. Думаю, что и на мондео можно заморочиться на более злые тормоза от той же Вольво, например, или др. в штатные крепления.
urcaGun_912
14 June 2019mobile
шурец:
На драйве есть расчёты, что эффективнее. Речь про фф2. Думаю, что и на мондео можно заморочиться на более злые тормоза от той же Вольво, например, или др. в штатные крепления. |
Поможешь со ссылкой? Любопытно весьма. Но что-то найти не могу..
RENA975
22 June 2019mobile
Здравствуйте. Хотел бы услышать отзывы по задним дискам GParts VO30769059SE
Шумят гудят скрипят и т.д. стиль вождения разный но не пенсионерски. Спокойный- агресивный 50х50
-andros-
22 June 2019mobile
RENA975
При спойном торможении все как обычно. Но стоит с большой скорости очень интенсивно начать оттормаживаться - проявляется Гул и ощущение лёгкой вибрации на педали. С непривычки, впервые раз, даже немного испугался. Езжу больше года, нареканий нет.
dshelepov
22 June 2019mobile
RENA975, немного шуршат при торможении, пару дней обращал внимание, потом - привык и не замечаю) при интенсивном торможении за шелестом резины не слышно. Резина бридж адреналин.
RENA975
23 June 2019mobile
stelsbiker
-andros-
Спасибо за ответы
RENA975
23 June 2019mobile
И ещё один маленький вопрос VO30769059SE сильно колодки подъедает за счет насечек и перфорации?
dshelepov
26 June 2019mobile
RENA975, понятия не имею.
Проехал 20-30 тыс, с виду ничего как будто не поменялось. Имхо, задние 302е вообще вечные)))
привет! Ты поставил диски на 300 и суппорта от Вольво? Как оно?
шурец
Как я понял он поставил диски от вольво 302мм на заднюю ось. При этом суппорта не меняются, да и колодки тоже.
Будте внимательнее при чтении.
И да, у меня точно так же. Оно - хорошо.
Я читаю внимательно и спрашиваю то, на что хочу услышать ответ который может быть интересен не только мне одному.
И спрашивал не тебя! Зачем лезешь в разговор не зная о чем речь?
Человек забрал у меня суппорта передние от Вольво с поршнем на 60мм и планировал ставить их с 300мм дисками взамен стшных.
шурец
Придержи коней!
Во-первых 2.10 Оскорбление я вижу, во-вторых 2.13 Личное общение.
Не хочешь, чтоб кто-то лез - общайся в личке
шурец
27 June 2019mobile
-6
Hidden postkozzy
Т.е. ты в теме тормозов и тебе не интересно как вольвовские 60мм тормоза в паре с фордовским 300мм дисками тормозят в сравнении с 56мм и 320мм от СТ раз меня в личку направляешь?
Раз так, то пойду в личку. Узнаю, но тебе не скажу))
шурец
А я лишь поддержу совет, данный тебе DodGi, - ты невнимательно читаешь посты.
RENA975
28 June 2019mobile
Металл 40Х плюс гальваническая обработка. Ожидаю диски для инсталляции.
Кто бы подсказал длину болтов и от чего подходят
с086ва161
28 June 2019mobile
RENA975
Если меняли заднюю ступицу, то болты от них подходят. E12 головка под них нужна. Да и прочные они, по логике, раз ступицу держат.
