Стук в рулевой рейке (2)
Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Archive (2014)
стук, рулевая, рейка, тяга, наконечник, управление, течь, масло, стук рулевой рейки
Igor889
24 September 2014
475,9K
2,1K
xl-mail
30 May 2019
B
Backuper:
скорее всего дребезжат вилки в коробке, вам сюда надо
Сцепление менял 20 тыс. км. назад. Стуки были сразу после замены, не прошло и 2-3 тыс. На СТО оф. диллера тоже говорили о вилках в сцеплении, что так они работают. В машине не слышно, только если резко поддавать газ с места, но снаружи звук ощутим и неприятен как при переключении на первую, вторую, так и при сбрасывании на нейтраль. Я даже думал, что это в колесе что-то трется и стучит. Такое ощущение как лист жести дребезжит... Стоит ли заморачиваться или пусть катает и дальше?
Backuper
30 May 2019
xl-mail
я так езжу давно, иногда дребезжит иногда нет - забил
SpeeDriver
30 May 2019
Всем привет! Объясните мне пожалуйста, на фф3 2012 года с ГУР подходит железная гайка от фьюжена и пружина от хонды или нет? а то везде только про ЭУР, а ГУР то тоже стучит.
12345qwert
30 May 2019
SpeeDriver
пружина от хонды с оригинальной железной гайкой несовместимы - у пружина от хонды диаметр больше
надо выточить вот такую под пружину хонды
SpeeDriver
30 May 2019
12345qwert
А размерчиками не поделитесь для ГУР рейки?
12345qwert
30 May 2019
SpeeDriver
D - пружины 19 мм . значит точит внутри гайки 20-21 мм . на глубину -9 мм . высота резьбы гайки -10 -11 мм . D - гайки 36 . шаг резьбы 1.5 . гайка под ключ 17
Den1985_
6 June 2019
Люди добрые может кто нибудь произвести замеры прижимной вилки фокус 3 с ЕУР ,для изготовления ее на токарном станке ? Возможно у кого нибудь есть чертежи?
Den1985_
6 June 2019
SpeeDriver
Motorherz HLR00004 это гайка для ГУР кстати
Den1985_
6 June 2019
https://www.drive2.ru/l/520321613808272086/
buser-of
6 June 2019mobile
Den1985_
А D -отверстия под посадочное гнездо пружины случаем не 21мм??? Пружина от Хонды туда влезет?
Это я про гайку Motorherz.
Den1985_
6 June 2019
buserovmir
53413SCC003 вот эта пружина?
Den1985_
6 June 2019
buserovmir
Motorherz HLR00004 для этих реек
bol185
14 June 2019mobile
Поставил себе капролоновые втулки в рейку ЭУР. Руль стал туго крутиться. Судя по отзывам на Драйве, втулки должны притереться через 2-3 дня. Будет отключаться усилитель руля. Но, вот прошло 2 дня и никаких изменений. По ощущениям, после прогрева тяжелее крутится. Теперь, как я понимаю, нужно снимать рейку, разбирать и расширить внутренний диаметр втулок? Или существует другой способ? Весь интернет и форум перерыл, ничего не нашел.
-andros-
14 June 2019
bol185
Только левую. Расширить достаточно с одной стороны, сделать яйцом... С той стороны, где у вала нет шлицов.
molmixa
14 June 2019mobile
bol185
Не 2-3 дня, а 2-3 тыс км, но все ровно как по заводу не будет. По этому я не стал их ставить на второй фф3, просто поставил пружину от хонды. А так же очень раз дрожал уменьшенный выворот.
12345qwert
14 June 2019
bol185
нужно сделать разрез на втулке ! примерно так -
sidugansk
23 June 2019
в том году делали ремонт рейки гур в этом опять застучала, кто менял рейку на аналог? или есть смысл брать восстановленную?
olan77
23 June 2019mobile
sidugansk:
А что именно ремонтировали в рейке Гур?
sidugansk
23 June 2019
именно
честно да же не знаю, вот думаю брать рейку фирмы GS аналог или у них же востановленную
bol185
28 June 2019mobile
9RIK73:
Stic-psk
В общем делюсь своим прогрессом, убрал люфт , путем того что убрал втулку)) оставил только со стороны пассажира и подтянул подпятник без фанатизма, в итоге нет стука и люфта)
А вместо втулки что поставили?
Zergs
1 July 2019mobile
Добрый день, фф3 2.0 2012года, появился стук в рейке, на ней стоит ЭУР. По сервисам поездил сказали лучше новую покупать. Кто небуть знает кто занимается рейками в кемеровской области?
1 July 2019mobile
Zergs
Кемеровская область "Кузбасс"
olan77
1 August 2019mobile
На данный момент рейки Гур уже научились ремонтировать со стопроцентной гарантией хотя бы на пару лет? Я имею ввиду устранение стуков.Есть полный список необходимых запчастей и производимых работ для этого?Подумываю о визите в ремонтную мастерскую и хотелось бы понимать их действия.
konnan
5 August 2019
подскажите финис рулевых наконечников на эур. оригинал и лучшие не оригинал!
PeJIaKc
5 August 2019
konnan
сам задавался этим вопросом, плюнул и PS1364L PATRON
искал спец из наличия что бы можно было посмотреть покрутить в руках, еще не ставил полез, а там и на шаровой пыльник порвался...
olan77
5 August 2019mobile
А кто знает,до гайки регулировочной рейки добраться можно со стороны колеса?Или надо только снизу?
Helga
5 August 2019mobile
K
konnan:
напишите финис ремня эур пожалйста!!!
Вопрос видимо не корректно сформулирован, думаю здесь ответ
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Helga
5 August 2019mobile
olan77:
Где то читал про акробата кто добрался из арки, но всё таки снизу нужно
konnan
5 August 2019
kipstar
в чём не корекность?сегодня видел свою рейку!!там ремешок деметром примерно 15-20 см!
