5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
560,9K
4,3K
alexnasa
27 May 2019
Romario.72:
моторчик на печку от первого
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #7996466)
ak-85
27 May 2019
Кстати, по поводу верхнего патрубка радиатора, может кому интересно будет...
ak-85:
Народ, ну помогите, пожалуйста... неужто никто никогда эти трубки не менял?!
Я вот что погуглил: трубки по диаметру всё же разные 😞 просто отверстия верхнего и нижнего патрубков в радиаторах американца и европейца разные, у нашего - 33 мм, а у европейца - 34 мм, размеры смотрел на примере аналогов от Stellox
Так вот, европейский шланг шире всего на 1 мм.
Я вот что думаю, если шланг просто потуже затянуть на металлические хомуты, нормально же будет?
Европейские трубки просто похожие, но не более. У европейских нет отдельного отвода в расширительный бачок, там где он у нас.
В итоге, покатался по разборкам Раменского-Жуковского-Люберец - есть всякие трубки, но нашей - ни где нет.
Плюнул на это дело, купил на РокАвто GATES 23297 - доставили за 10 дней, и с доставкой вышло дешевле, чем в РФ 😀
galbar
28 May 2019
albka:
методом пальпации перелом чувствуется. а так освобождаешь провода от изоленты, держателей, разъемов вынимаешь резинку из хлопушки или авто и продвигаешь провода. я менял у себя, вращивал мгтф во фторопластовой оболочке. они мягкие не ломаются. только не скручивай и не спаивай в месте самого перелома иначе все быстро опять отвалится. если резинку порежешь хрен такую найдешь, или бабок космических стоить будет.
Спасибо! Дело действительно в обрыве массы! прозвон проводов выявил проблему.
Recon15111
28 May 2019mobile
Привет всем с Самары
Kapwas
28 May 2019
aleksbell
у меня комплектация SES, задний стаб есть.
alexnasa
28 May 2019
Recon15111 сколько может стоить наш авто (рейка и АКПП на гарантии)?
Прошу 200 - хохот в трубке.
Recon15111
28 May 2019mobile
alexnasa
Оно так и стоит, проблема будет объяснить почему оно столько стоит, кстати свой ушатанный брал за 130 и вложил около 40
Recon15111
28 May 2019mobile
Какие передние стойки стабилизатора лучше приобрести? А то что-то одни 237 мм другие 240, что эти 3 мм дают?
alexnasa
28 May 2019
Recon15111 Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18491956)
Kapwas
28 May 2019
ас металл неплохие, но не знаю как сейчас по цене
albka
28 May 2019
Recon15111
я moog ставил 1,5 года назад еще пока не стучат.
albka
28 May 2019
M.R.V2009
1 прибор - температура самой головы оно же в тесте приборки
2 и 6 прибор - температура самой охлаждающей жижи
3 прибор - включение вентилятора высокие обороты
4 прибор - включение вентилятора низкие обороты
5 прибор - х.з. что выбрал
Проверил сегодня все работает как надо (педаль когда топишь и в пробке температура растет до сработки винтов) и 1 и 2 скорости винтов и с кондеем все включается, странно что из салона не слышу включение винтов ,только щелчки от муфты кондея. То есть твоя температура в 117 по тесту приборки нормальное явление для движка нашего походу.
M.R.V2009
28 May 2019mobile
albka
блин тогда почему тогда её дергать начинает.
Такое чувство что мотор или коробка в аварию переходит,обороты падают на педаль не реагирует,на нетралке глохнет.Завожу и все в порядке.да еще на приборке начиноет красная машинка с замком маргать
И почему интересно такая большая разница между темп. ГБЦ и ОЖ
Recon15111
28 May 2019mobile
albka
Какой мафон интересный, дорого такой обошёлся?
albka
28 May 2019
Recon15111
Брал на Али за 20 рублей. Наши те которые с ушами снизу от форда F150...
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25A0%25D0%25B...ump=afs
albka
28 May 2019
M.R.V2009
а ошибки есть? какие были смотри температуру самой жижи в форскане. глохнет при какой температуре. опиши по подробней в личку, что делал и с чего все началось.
aleksbell
31 May 2019mobile
ak-85:
А подскажите, пожалуйста, а подойдёт ли нам регулятор потока воздуха FORD 1201870 в торпедо от европейца вместо нашего FORD 2M5Z19B888BA?
Поставил себе от европейца ,черного цвета ,на регулятор направления потока - встал как родной ,только на основании в ногах водителя подрезал мешающие ушки .
M.R.V2009
1 June 2019mobile
Recon15111
на правом форде фары со второго фокуса?
ak-85
1 June 2019mobile
aleksbell
А он и есть родной, как оказалось; сёдня из автодока забирал заказ, на фирменной коробке форда два номера было - наш и европейский!
Ну, к слову, история такова: давно интересовался, почему воздух идёт ток на лобовое стекло, но руки дошли вот сейчас. Зимой печка и так хорошо горячий воздух давала, а летом любим с открытыми окнами ездить, как-то так. И вот полез туда, обнаружил, что моторчика нет вообще, тросы оборванные лежат...
Не без труда всё установил, но ручка из крайнего правого положения не может крутануться влево, как будто что-то мешает. Похоже, придётся всё торпедо как-то снимать... И кстати, там к моторчику питание подводится, может кто знает какой на него предохранитель?
VitasFocus SE
1 June 2019
M.R.V2009:
Recon15111
Нет, конечно. Они туда точно не встанут.
M.R.V2009
1 June 2019mobile
VitasFocus SE
там видно что или капот другой или подрезан просто
aleksbell
1 June 2019mobile
ak-85:
Там не питание ,а фишка от кондея ,для его включения при режиме "на стекло" .
Торпеду снимать не надо ,снимай обшивку под рулём (4 винта ,головка N8) ,ту где бардачок для дисков и разъем OBD .Там ,справа ,основание из пластика белого цвета ,на котором зафиксированы корпуса тросовых приводов (4 самореза ,голова N8) ,сними ее .Вручную разработай пластину с фигурным пазом ,уплотнение заслонок от времени раскисло и слипается при смыкании .Я себе в концах фигурного паза установил винты М5 ,тем самым незначительно ограничив ход перемещения ,но ,лёгкость вращения восстановилась ,т. к. не доходит до смыкания совсем чуть-чуть .А до этого чуть не пассатижами надо было провернуть регулятор .
anton63
1 June 2019mobile
VitasFocus SE
Ты ошибаешься на нем фары с фф2. Самарчани психи, запихают что захотят
Recon15111
1 June 2019mobile
На сером фокусе, то есть моём, действительно вколхожены фары от второго фокуса, покупал новыми, резал и капот и крылья и бампер, потом все покрасил, светят очень достойно
anton63
1 June 2019mobile
Ребят вы вкурсе что на наших машинах оказывается стоят с завода дхо. При вкл зажигании ближний горит. Думаю колхоз. А потом ребята говорят у тебя наверное с завода. Наткнулся на 12 реле которое у меня стоит а у других нет. И вуаля при заж фары не загораются
anton63
1 June 2019mobile
Кстати кто там искал датчик температуры двига. Как я понял у нас между 2 и 3 катушкой стоит датчик температуры
alexnasa
1 June 2019
Recon15111:
научите нас.. мы в очень просим!!!
VitasFocus SE
1 June 2019
anton63:
Ого! Вот это заморочка!
M.R.V2009
1 June 2019mobile
anton63
между 2 и 3им я видел,а где еще
M.R.V2009
1 June 2019mobile
Ну да,заморочка хорошая,всем между ними разница?,в том что у фф2 поворотники отдельно вывели?
А что если нам вместо поворотников и габаритов вывести еще одну лампу?
4 people online
4 people online
