Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
COBRAnn
14 April 2019
Slllam:
35 много кто ставил, все нормально. Изменения небольшие, не каждый ощутит. Ступичные подшипники не рассыпятся, у вас не Нива, все будет нормально.
Спасибо за ответ! Поставил, изменений в управлении не почувствовал (разгонял до 120). Колесо все равно осталось в арке, ничего не выпирает, не задевает.
advert1sing
17 April 2019
COBRAnn
вообще ниче не будет
Manul12
18 April 2019mobile
Всем привет! Итак поставил 225/55/16. На родных дисках. Полет нормальный. По ощущениям стыки и мелкие выбоины помягче чем на заводской 215.
Zhuk50
19 April 2019mobile
Всем привет, я новенький, подскажите пожалуйста, хочу поставить колеса 235/40/18 диски 8 на 18 с вылетом 43 на фф3 седан рестайлинг.
Будет задевать?
С гарантии слетаю?
Всем спасибо!
Slllam
19 April 2019mobile
Zhuk50
Все будет хорошо. С гарантии не слетают. Но производитель не может гарантировать ресурс элементов подвески, если вы отходите от стандартных параметров, поэтому если у вас будут стуки и прочее в подвеске, будет сложнее договариваться с ОД.
Cooper123
24 April 2019
COBRAnn
Поздравляю с приобретением! Тоже взял диски с такими же параметрами, все ок! Ничего не цепляет, наружу тоже не вылезает! Мелковаты конечно 16 смотрятся, ну и я еще бы поставил задние пружины от "еврофокуса", чтоб с передком сравнять по высоте, а то, как известно у рестов задница задрана сильно.
COBRAnn
24 April 2019
C
Cooper123:
Мне кажется 16 колеса фокусу в самый раз, он и на них увы овощной, а на 17-х наверное вообще разгон вялый будет... где наши 125 сил понятия не имею, у меня гетц 106 сильный разгонялся намного шустрее, чем фокус...
kastomizer
5 May 2019mobile
Подскажите люди добрые! Хочу на фф3 рестайлинг поставить 225/45 17.
Нашёл интересные диски r17
7.5
5*108
Вылет 47
У продавца стояли на Мондео типа, но он сказал что мне нужны будут проставит. Вопрос, правда ли мне нужны проставки(при чем дисков или подвески или и те и те?) или встанут и так? И диски, и колеса?
Всем спасибо заранее
Kissendjer
6 May 2019
7.5
5*108
Вылет 47
Что касаемо дисков, то протсавки не нужны, вылет в пределах допуска +- 5 мм.
Что касаемо шин, в шапке темы указан рекомендуемый производителем размер шин 17 радиуса.
kastomizer
6 May 2019mobile
Kissendjer
Спасибо за инфу по дискам, по стандартам шин знаю сколько нужно. Спрашиваю вдруг у кого опыт был нестандартных решений, в частности 225/45 17, но без дикого колхоза и заморочек?)
Заранее спасибо
bigmaza
7 May 2019
kastomizer
будет нормально, но возможна сильная колейность. У меня на штатных r17 и резине 225/45 пирелли p7 она проявлялась
C H I K O
10 May 2019mobile
K
kastomizer:
Kissendjer
Заранее спасибо
Все нормально будет, у меня такие стояли
Arhippitti
29 May 2019mobile
R16x6.5 5x108 et 52.5 dia 63.4 подскажите на фф3 рестайлинг пойдет ?
Сильно хороши
sant_BY
31 May 2019
Arhippitti
да без проблем станут отличие только в вылете +2,5мм но это не критично и роли не сыграет
Arhippitti
31 May 2019mobile
sant_BY
Отлично. Уже пришли. 👍
sw168
10 June 2019mobile
Есть мысли поставить на зиму резину 205/60 r17. Встанет на рестайлинг?
zelen333
1 July 2019mobile
Подскажите плиз какой ширины взять штампованные стальные диски по шины 215/55 R16 - 6,5 J или 7 J.
C H I K O
1 July 2019mobile
Лучше 7
dimonk-116
11 September 2019mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста диски железки r16 от ford focus 3 подойдут ли на focus 2 рестаил!?
dimonk-116
Подойдут, внимательно сравните параметры, они идентичны.
C H I K O
13 September 2019mobile
dimonk-116:
Это одни и те же диски.
xakcep
14 September 2019
Здравствуйте, подскажите где купить и финис(или лучше ссылочку если можно) на аналогичные покрышки МИШЛЕН, которые стояли изначально на машине с завода(по-моему 205\55 R16). Благодарю.
___
Ford Focus 3: - 2012 года.
- 104.7 л.с.
VIN - X9FKXXEEBKCG88405
radu990
20 September 2019mobile
Ребята привет! Подскажите встанут на Форд Фокус 3 рестайлинг зимние шины 205/60 R16? Хочу повысить клиренс, оригинальные Michelin на 205/55 и не знаю если подойдут. Думаю брать Bridgestone Blizzak LM005 205/60 R16 (или Nokian WR D4)
staselo777
radu990
Встанут
radu990
staselo777
Отлично, спасибо за ответ!
