Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
952,6K
12,7K
dennspb
26 May 2019
рыбак33
Так у меня из наборов и свернулись головы у торксов. первый набор KING TOOLS сталь S2 для торксов, второй наш дело техники. Купил немецкие KWB завтра проверю прочность.
dennspb
26 May 2019
focus3d
Купил KWB, завтра пробовать буду)
TOLYA226
26 May 2019mobile
dennspb
Обстучать попробуй.
шурец
26 May 2019mobile
dennspb:
рыбак33
Кинг Тони, Джонсвей купи. Это из не дорогих и более-менее качественных.
likvidentor
26 May 2019
ребят всем привет!такой вопрос.имеется фф1 2002 года зетек 2л акпп европа,подойдет ли двс от зетек 2л америка акпп?или стоит откапиталить имеющийся?во сколько примерно вылезит капталка?
шурец
26 May 2019mobile
likvidentor
Подойдёт.
dennspb
26 May 2019
шурец
Джонсвей заказал, во вторник только придут, в наличии один китай за 30 руб) Немец KWB выдержал только один болт сорвал с места и винтом пошли грани..
likvidentor
27 May 2019
шурец:
Подойдёт.
спасибо
wladimir2502
27 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста почему не включается вентилятор охлаждения на форд фокус 1
BAS99
27 May 2019
Потому что устройство для его включения, возможно, неисправно... (Датчик температуры ОЖ, реле)
Может проводка уже не проводка...
wladimir2502
27 May 2019mobile
Когда отсоеденяешь датчик ГБЦ вентиляторы работают
Какое должно быть сопротивление датчика
focus3d
27 May 2019mobile
wladimir2502
Может ещё резистор моросить, маленькая коробочка на радиаторе, кто то писал что подходит от нивы шевроле. Я свой просто отмыл карбклинером
max_470
27 May 2019
wladimir2502
а с чего решили, что не включается?
Смотрите тестовый режим приборки, при 98 градусах включается?
При включении кондея крутит?
wladimir2502
27 May 2019mobile
При 93 выкидывает тосол.
Привключении кондея крутит.
При отсоединении тоже крутит.
До поломки при запуске крутил пару минут сейчас такого нет.
max_470
27 May 2019
wladimir2502
менять крышку бачка, если нет других утечек, проверить бачок. Заменить антифриз на родной, качественный
wladimir2502
27 May 2019mobile
focus3d
Как проверить этот резистор. Я тоже слышал что от калины подходит.
wladimir2502
27 May 2019mobile
Кстати крышка расширителя уже без клапана.
А какой антифриз лучше. Есть ли зимний и летний. Но опять почему вентилятор не срабатывает при запуске.
Oleg_KRSK
27 May 2019mobile
wladimir2502
Не бывает летнего и зимнего антифриза. Родной антифриз замерзает при -40. Клапан в крышке обязательно должен быть, без давления в системе будет кипеть моментально.
Вентилятор включается при 98 градусах, выключается при 94.
wladimir2502
27 May 2019mobile
А почему вентилятор не включается при запуске. Он должен работать около двух минут на первой скорости
Oleg_KRSK
27 May 2019mobile
wladimir2502
Это на более поздних авто, типа фф3, мондео. На первом фокусе не включается при запуске
wladimir2502
27 May 2019mobile
У меня ФФ1 и вентилятор включался. Я думаю что просто пропала первая скорость. А вот где её найти это вопрос.
Oleg_KRSK
27 May 2019mobile
wladimir2502
Ну значит что-то было неисправно, потому что так быть не должно, уж поверьте.
wladimir2502
27 May 2019mobile
Где искать причину
шурец
27 May 2019mobile
W
wladimir2502:
Где искать причину
Резистор.
dennspb
27 May 2019
шурец
TOLYA226
Коллеги нужен совет, пришли биты джонсвей, радость была не долгой, при первой попытке открутить бита провернулась и сожрала все внутренние грани болта(
Есть какой нибудь действенный метод отвернуть этот болт с круглой головой (высверлить крайний случай)
focus3d
28 May 2019mobile
dennspb
Фото в студию! Каков диаметр шляпки болта? Какой доступ есть? Шпильковертом можно если место позволит. Можно и вороток метровый приварить)))
max_470
28 May 2019
wladimir2502
че за первая скорость при запуске? Вы о чем? При запуске машины?
шурец
28 May 2019mobile
dennspb
Хорошая крепкая бита))
У тебя, похоже, не шестигранник там, а под звёздочку.
Приварить можно гайку. Сверху накидываешь, в середине обвариваешь и за неё откручивать.
wladimir2502
28 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста почему если на ФФ1на реле включения вентилятора перемыкаешь 1 и 5 контакт срабатывает 1 скорость. А при работе ДВС она не срабатывает
dennspb
28 May 2019
focus3d
фото вечером сделаю.
шурец
Бита, то что надо)) Вся проблема, что разбираю у дома не в гараже. Сварочник пока не вариант.
Смотрю пока экстракторы
