5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
539,9K
4,2K
anton63
19 May 2019mobile
brodyga48x
Да я помню
anton63
19 May 2019mobile
Есть у кого электросхеса подкапотки? Хочу убрать колхоз. При включении зажигания фары включаются ближний свет. На одной фаре напрямую накинут на аккум минус. А на другой вообще жопа. Хочу все по заводу вернуть
Kapwas
20 May 2019
открутил гайку рулевой рейки справа, оказалась не такая как у многих на первофокусе (хотя может быть это как раз отличие европы от америки). Поэтому не подошла заказанная пластмассовая втулочка. У нас там стоит что-то понадёжнее - полуметаллическое. Небольшой люфт есть, нужно или вытачивать новую или смириться.
alchemist_sp
21 May 2019
возможно. Мне рейку мастрячили без этого пластикового сухаря. Сказали следующего ремонта не будет, точить корпус внутри некуда (точили для выравнивания полости от канавок и ржавчины)
aleksbell
22 May 2019
Приветствую уважаемое сообщество .Народ ,может кто в курсе ,у меня на заднем подрамнике отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости ,включая элементы крепления .Программа по ремонту Mitchel OnDemand 5 указывает что он имеет место быть .Заглянул под такую же машинку у соседа - у него тоже его нет .Отсюда вопрос - должен ли стоять стабилизатор поперечной устойчивости на задней подвеске наших машин или его кто-то убрал до меня ? Как-никак задняя подвеска от первого Фокуса ,а там он есть .
alexnasa
22 May 2019
aleksbell:
Вы по vin смотрели именно свою комплектацию, или просто вообще по модели? Наверное второе?
Вот цитата по моей комплектации:
Холодный запуск -29 градусов С
Без электроподогр.двигателя
Соотв.треб.49 State/Non Green State
Со стандартной подвеской
Без заднего стабилизатора
3.73
2.0L Duratec HE (137PS)
Без удлинителя выхлопной трубы
С мягкой рукояткой стоян.торм.
С задними барабанными тормозами
aleksbell
22 May 2019
Смотрел по модели ,комплектация SE .Посоветовали смотреть Microcat .
M.R.V2009
23 May 2019
Мужики . Полистал форум и так и не нашел ответ на вопрос сколько же все таки у вас датчиков температуры.
У себя в авто я все облез и нашел только такой...
НО это ведь датчик температуры ГБЦ,а значит должен быть и обычный датчик ОЖ
НО его ни где нет.
гуглил по фф 2 смотрел видосы,у них под планкой магнитных клапанов,я там ну все облез где можно было,Где нельзя брал эндоскоп у светил во все щели.
Кто что думает по этому поводу???
alexnasa
23 May 2019
M.R.V2009 1 сек гуугль https://www.yandex.ru/search/?lr=240&offline...esearch
и вот-
https://www.drive2.ru/l/452089770479190752/
galbar
24 May 2019
Добрый день. Заранее прошу прощения, если мимо.
Форд Фокус ZX4 АКПП 2.0 .
Есть проблема, помогите советом.
При включенных габаритах, горят стоп сигнал (кроме ленты на крышки багажника) и не работает круиз.
При выключенных габаритах, когда нажимаю на педаль тормоза, загорается лампа "открыта дверь" и опять же отключается круиз.
albka
24 May 2019mobile
galbar
Скорее всего перелом и коротыш проводов в резинке (переход машина-крышка багажника). Круиз рубится когда на тормоз жмешь. Кто ищет тот найдет ...
albka
24 May 2019mobile
M.R.V2009
Второй на радиаторе, а зачем тебе ещё они нужны???
alexnasa
24 May 2019
M.R.V2009
24 May 2019mobile
albka
да что то показания не сходятся, стрелка все время вертикально стоит,а в режиме диагностики приборка бывает до 115 показывает температуру.
И с утра при прогреве она вертикально встает при 70 градусах
galbar
24 May 2019
albka:
Спасибо. Рвать резинку или есть метод прозвона?
albka
24 May 2019
методом пальпации перелом чувствуется. а так освобождаешь провода от изоленты, держателей, разъемов вынимаешь резинку из хлопушки или авто и продвигаешь провода. я менял у себя, вращивал мгтф во фторопластовой оболочке. они мягкие не ломаются. только не скручивай и не спаивай в месте самого перелома иначе все быстро опять отвалится. если резинку порежешь хрен такую найдешь, или бабок космических стоить будет.
albka
24 May 2019
M.R.V2009
у меня тоже стрелка на 12 часов и зимой и летом, а ты где и чем смотрел температуру головы. могу тоже последить и сравним. а термостатов у нас 2 бывает, вот какие и на какую температуру не помню уже давно читал.
И еще сильно уверен, что пендосовская приборка в цельсиях показывает???
M.R.V2009
24 May 2019mobile
albka
смотрел через самодиагностику приборки,смотрел через торкью и форскан
Вот что интересно когда на приборке 107 градусов в форскан и торкью 100 кажет.
По поводу термостатов стовил и на 93 и на 83 градуса с форд фокус 2
У меня вся проблема в том,что у меня чем выше скорость тем выше температура на 140 те пература на приборке встает на 115 машину начинает дергать и глохнуть,а в пробках нефига не греется очень медленно
albka
24 May 2019mobile
А вентиляторы срабатывают? Радиатор греется? Как будто у тебя радиатор на прочь забит.
M.R.V2009
24 May 2019mobile
albka
Месяц назад снимал телевизор, снимал радиатор двигателя и специальным спреем заливал его,потом проточной водой проливал,потом снова заливал спреем и под керхер,то же проделал с кондеем и радиатором акпп.
Сегодня на мойке то же обдали его с пенкай
так же мыл внутри двухкомпонентной промывкой,потом полоскал дисцилированной водой,купил новый термостат на 93,потом купил со второго фокуса на 83
вентиляторы судя по приборке первый на 105,второй на 109 срабатывает по форскану один на 103 второй на 106.
В общем по трассе на 120 км/ч езжу на постоянно включенном вентиляторе.Скорость сбрасую и температура опускается,но ниже 90 не разу не падала
радиатор рукой не пробывал но когда промывал его не особо много грязи то и вышло
albka
25 May 2019mobile
А у тебя случаем не оборвало крыльчатку помпы. Чего то твоя машина как чайник работает. Кипит все время. У меня на ходу не разу не включались карлсоны и 160 частенько катаюсь. Работают когда стоишь или тихо едешь с кондеем включенным.
alexnasa
25 May 2019
albka:
с кондеем карлсон врубается без вариантов. Так кондей устроен. Ошибаюсь?
M.R.V2009
25 May 2019mobile
alexnasa
Да вы правы с кондеем вентилятор постоянно работает
M.R.V2009
25 May 2019mobile
albka
Если честно то уже и не знаю,но по признакам вроде нет.Печка очень жаром дует,да и шума шума нет от нее и не течет(((
albka
25 May 2019mobile
alexnasa
Когда обдува не хватает то почти все время дует. Когда едешь больше 50 у меня не работают, не замечал.
M.R.V2009
25 May 2019mobile
albka
Я обращал внимания когда на мести стоиш то винт.всегда работает с кондеем
чет замоточался за помпу не подскажите как её проверить?
albka
25 May 2019mobile
Снять ремень и отвинтить больше никак, машина случаем в морду не бита?
Romario.72
27 May 2019
Господа может кто подскажете, моторчик на печку от первого или второго фокуса, к нам подходит?
ak-85
27 May 2019
Доброго всем дня!
А подскажите, пожалуйста, а подойдёт ли нам регулятор потока воздуха FORD 1201870 в торпедо от европейца вместо нашего FORD 2M5Z19B888BA?
