Коды ошибок
6 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
858,8K
1,4K
dimanoff
1 May 2019
Ошибки:
P0833 Электрическая цепь переключателя педали сцепления B (в модуле PCM)
C1A41 Электрическая цепь датчика педали сцепления (в модуле ABS)
Обойдусь заменой датчиков педали сцепления? Или что еще может быть?
Макарыч64
8 May 2019
Народ, нужна помощь! Комплектация TREND
Сменил кондиционер на климат ( форд фокус 3 ), активировал климат, сменил конфиг для включения компрессора, всё работает. Но после сканирования ELS 27 через форскан, вылазят 3 ошибки:
HVAC B1A64 - Левый датчиксолнечной радиации
HVAC B1A63 - Правый датчик солнечной радиации
И висит ошибка по датчику света.
Ошибки не удаляется, после удаления, вылазят снова...
JustHunteR
9 May 2019
Макарыч64
Косу с датчика не забыл подключить? Она отдельно идет и защелкивается над бардачком
Макарыч64
9 May 2019mobile
JustHunteR
У меня стекло с подогревом, но без датчика света. Больше волнуют 2 ошибки, про датчики солнечной радиации...
АНДРЕЙ1973
9 May 2019
Вам выше, Николай про этот датчик и отписал.
Макарыч64
9 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Это тот датчик солнечной активности, которой впереди на торпеде возле лобового стекла?
АНДРЕЙ1973
9 May 2019
да. а вообще мультиметр и схема рулит в таких случаях, все ищется минут за 15. цела проводка, тогда уже сам датчик другой подкинуть.
посмотрите пины 1,2,3 в разъеме С21 присутствуют с обеих сторон. если нет , то вот и ответ.
Макарыч64
9 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Благодарю за ответ, проверю!
JustHunteR
9 May 2019
АНДРЕЙ1973
Я подозреваю что не воткнут разъем серый шестипиновый, раз на датчик освещенности тоже ругается
Макарыч64
10 May 2019mobile
JustHunteR
Всё сегодня устранил! Как вы и говорили, парни, не был подключён разъём под торпедой, идущий на датчик солнечной активности... Подключил, сбросил ошибки FORScan’om и проблема ушла!
Всем спасибо за напутствия!
Estet19
11 May 2019
JustHunteR:
Serj_brk
Спасибо, я понимаю, что он ругается на рф-приемник, понимаю что пишет несовместимая конфигурация, но какое испытание не пройдено? Приемник с машины, на которой он отлично пахал, да и не один приемник пробовал менять, все то же самое((( я вот не пойму, почему у меня не пашет... Везде блин работает, у меня нет, причем гем тоже снимался с тачки, на которой все работало, правда гем с титаника с кейлесс+кейлесс энтри, конфиг мой, инженерников гема я уже кучу сравнивал, начиная с базовых амбиков до титаников кейлесовых, одна фигня не нашел отличий, которые могут играть роль в этом... Может будут у кого идеи?
Та же проблема. После замены ГЕМ на более высокой серии не работают кнопки с ключа и ошибка RF -приемника . Прописывать пробовал - не помогло. Конфиг залит родной. Если кто сталкивался - поделитесь.
JustHunteR
12 May 2019
1. Модуля ГЕМ не бывает на фокусе 3
2. Проблему можно решить либо распаяв на плате RF-приемник от старого бодика, либо поменять бодик на Е серию. Серия F не поддерживает ключ, только кейлесс
АНДРЕЙ1973
12 May 2019
В теме Блок предохранителей (ВСМ) я про это тоже отписывал, но там особо рьяные все пытались доказать, что я не прав.
tikhonovadaria
27 May 2019mobile
Здравствуйте, что может значить эта ошибка?
Панкрушов
27 May 2019
T
tikhonovadaria:
Она означает пятую строчку в шапке темы (красным выделено)!!!
Silvice
27 May 2019
tikhonovadaria
Это означает, что скорее всего вам "ватащили" контрольную лампу системы безопасности из приборной панели. Видимо, таким образом скрывали следы ударов и стрельнутых подушек. Ну а так конечно предыдущий оратор прав, езжайте на диагностику. Те ошибки, что вы видите в тестовом режиме приборки только вершина айсберга.
pankrat11
29 May 2019mobile
dimanoff
У меня такая же ошибка.Как решил проблему?И какие симптомы были?
dimanoff
29 May 2019mobile
pankrat11
поменял датчик.
pankrat11
30 May 2019mobile
dimanoff
Нижний или верхний?Есть артикул датчика? Симптомы были что заводился через раз?
dimanoff
30 May 2019mobile
Ford 1 343 269.
Симптомов небыло.
sancheZ_avi
9 June 2019
Всем привет. Появился код ошибки B12DD - Датчик перемещения/ положения заднего окна. Стеклоподьемник не поднимается в одно касание. А поднимается только если удерживать клавишу. Обучению не поддается. Остальные три работают исправно. С чем связано? Кто сталкивался?
paulmiller985
11 June 2019
sancheZ_avi:
B12DD
Коды ошибок (сообщение #16267571)
raaid123
4 July 2019
Ребят что скажите по этим ошибка, расход дикий и горит ошибка
JustHunteR
6 July 2019
raaid123
Не вижу номера ошибки и результатов нормальной диагностики. На телефон поставить форскан и прочитать ошибки нормально
Artemfocus
19 July 2019
Добрый день, ребят подскажите по ошибкам. Знакомый купил автомобиль, прочитали ему ошибки, там висят P0217:4B-28 и P111A:00-6C. Какие последствия могут быть? Как я понял это перегрев двигателя, либо просто низкий уровень антифриза?
___Dmitry___
1 August 2019mobile
2.0 PS. 2011ГВ. Пробег 73500км.
Загорелся check engine и сообщение "Трансмиссия неисправна. Сервис срочно!"
По obd считал ошибки P0606, P06B8, U0109.
Машина разгоняется до 4й передачи, а дальше нет. Если переключить на ходу на нейтраль и обратно в драйв то переходит на 5ю и 6ю. Переключения плавные проехал так уже около 500км. До дома еще >1000км. Незнаю доеду или нет.
Подскажите куда копать если в ближайший сервис обращаться.
Denchik321
2 August 2019
Появилась ошибка P0630 (VIN незапрограммирован...) после работы с адаптером ELS27. Включал функцию контроля давления шин.
Как исправить эту проблему?
24adonis
2 August 2019mobile
Yury9
ABC инициализацию делал?
Denchik321
2 August 2019mobile
24adonis
да
24adonis
2 August 2019mobile
Yury9
Выключи эту функцию, если ошибка останется значит проблема в другом
Скачай отсюда конфигурацию машины http://ford.xtlt.ru/ab/
и ещё раз активируй давление в шинах.
