Соберу всю информацию (
для ff1 1998-2005 года выпуска):
Преимущества ЗДТ перед ЗБТ: (см. глоссарий внизу сообщения)
1. Тормозят эффективнее, перестала клевать носом. Повышение эффективности ЗДТ на 20-40%. Желательно сделать повторные замеры на одной машине до и после установки ЗДТ
Подробности замеров тут:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #2199110)Добавлено 09.12.2012 Вариант замера тормозной силы до и после замены тормозов на FF2 здесь:
Тюнинг тормозной системы (сообщение #12675009)2. Появилась возможность визуального осмотра состояния тормозной системы. Подробности здесь:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442)3. Внешний вид значительно лучше.
4. Наконец-то ушел скрип, который исходил от барабанов.
Замена ЗБТ на ЗДТВариант 1. Купить запчасти на Разборки на FF1 Россыпью 6400 руб. (октябрь 2008 г.) Комплект 6000 руб. (комплект обычно дешевле) (май 2008 г.)
Ступица колеса с осью колеса 2 шт (б/у) 3400 руб. за 2 шт. (фото только ступицы с осью колеса:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #3112167)Суппорт тормоза со скобой 2 шт (б/у) 2000 руб. за 2 шт.
Трос ручника 2 шт (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Пыльник тормозного диска 2 шт. (б/у) 500 руб. за 2 шт.
Если вдруг чего-то на разборке нет, то можно приобрести новое, см. список нового комплекта.
Фото комплекта целиком:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #4820338) ,
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6529044)Вариант 2. Купить всё новое. Малореалестичный из-за очень большой стоимости, около 48 тыс. руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Список того, что надо приобрести: (данный список можно использовать если вдруг на разборке чего-то нет)
1 138 512 ступица 2шт 7500 руб. за 1 шт.
1 138 520 цапфа ступицы колеса лев. 1 шт. 7600 руб.
1 142 082 цапфа ступицы колеса прав. 1 шт. 7200 руб.
TRW BHN 311 1 шт. Суппорт дискового тормоза, правый 2940 руб.
TRW BHN 312 1 шт. Суппорт дискового тормоза, левый 1950 руб.
1 075 557 Кронштейн суппорта тормозного заднего 2 шт. 4400 руб. за 1 шт. на сколько я понимаю не входит в комплект с суппортом.
1 253 159 Трос стояночного тормоза 1 шт. 2500 руб.
1 138 516 1 шт. Брызговик тормозного диска 940 руб.
1 138 517 1 шт. Брызговик тормозного диска 750 руб.
Фото можно посмотреть на Exist.ru по номеру запчасти.
РасходникиДиски и колодки: желательно поменять на новые или если с разборки в комплекте будет нормальное состояние (что вряд ли) оставить старые.
Тормозной диск задний: Ford 1514237 - 1200 руб. 1 шт (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "комфорт" 1075565 - 1600 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Тормозные колодки дисковые задние: Ford "эконом" 1425407 - 1270 руб. комплект (Exist.ru февраль 2012 г.)
Если Вам пришло время менять диски или колодки: рекомендована замена на обоих сторонах одной оси, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Колодки комплект = 4 шт.
Дополнительно:ff1 EUR
1 068 975 Двойной гибкий тормозной шланг. Длина 160 мм. - 1220 руб. 1шт. (надо естественно 2 шт.) (Exist.ru июль 2012 г.) Менять не обязательно, т.к. подходят шланги от ЗБТ. Конечно же надо проверить их состояние.
Общее описание конструкции: шланг + трубка + шланг 1 068 975.
Добавлено 07.12.2012 (спасибо одноклубнику
Advokatvlad)
На ff1 USA 2000 г.в. от барабанов были гибкие тоненькие шланги и менять шланги надо было обязательно.
Так что рекомендуется проверить данный вопрос.
Установка:Самому или в сервисе около 4000 руб. (октябрь 2008 г.)
Эксплуатация ЗДТ.1.
Инструкция по замене колодок ЗДТ: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6517569) (спасибо за подробную инструкцию уважаемому одноклубнику
obk)
Добавлено 07.06.2013. Специальный ключ для "завинчивания" заднего цилиндра, фото здесь:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #7809366)Так же он называется "Набор для сведения тормозных цилиндров" легко ищется поисковиком в интернете.
2. Если будете снимать колодки, обязательно запоминайте/подписывайте какая из них внутренняя, а какая внешняя в противном случае может появиться ржавая полоса на тормозном диске, это означает, что в данном месте не работает колодка и тормозной диск и будет как у меня:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #6906442) Обоснование: колодка внутренняя и внешняя изнашиваются неравномерно (возможно под разными углами) и менять их местами нельзя.
3. При проведении ремонтных работ суппорт не должен висеть на тормозном шланге. У меня после того как передний суппорт провисел час на тормозном шланге через некоторое время на обоих шлангах появилось вздутие, пришлось заменить на новые. Может это совпадение но всё же.
4. Если у Вас порвалась какая нибудь резинка на тормозных механизмах или повредился Поршень тормозного цилиндра не спешите в магазин заказывать новый суппорт и скобу, есть ремкомплекты которые можно использовать для ремонта.
1.
Ремкомплект заднего суппорта D4494 200 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
2.
Ремкомплект заднего суппорта TRISCAN 8170203411 660 руб.. (Exist.ru февраль 2012 г.)
3.
Ремкомплект заднего суппорта Budweg 203411 660 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
4.
Ремкомплект заднего суппорта NK 8823019 260 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.) Судя по фото с Exist.ru набор содержит штуцер прокачки тормозов.
5.
Поршень тормозного цилиндра NK 8622013 590 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (сообщение #11719919) (спасибо за информацию и фото
Danily4a)
Судя по ссылке:
http://www.real-avto.com.ua/parts/nk-8622013/info/
подходит и для ff1. (необходимо пройти по ссылке "Используется в автомобилях")
6.
Поршень цилиндра тормозного Budweg 233411 900 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
7.
Ремкомплект скобы заднего ЗДТ NK 8999003 320 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Фото из жизни:
Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация. (Р) (сообщение #15085119)8.
Ремкомплект скобы заднего ЗДТ Ate 24.0101-3601 750 руб. (Exist.ru январь 2013 г.)
Просьба кто будет покупать ремкомплекты выкладывать фото содержимого.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Ресурсы где можно подобрать ремкомплект: добавлено 19.06.20121. На сайте
http://www.seinsa.es/
указываете марку и модель, а дальше по номеру можно на Exist.ru найти аналоги.
2. В каталоге
http://www.frenkit.es/docs/ford.pdf
Дополнительная информация: ЗДТ от FF2 и MAZDA 3 на ff1
не подойдут.Глоссарий:
ЗДТ - задние дисковые тормоза
ЗБТ - задние барабанные тормоза
Скоба - кронштейн суппорта тормозного заднего
Цапфа - ось колеса
Malish
Валик2
Все резинки из френкит установил или лишние остались?
Резинка, что под рычагом тросика ручника где сверху прикручено гайкой на 13 была в комплекте?
И направляющие найти не могу - есть код?
Валик2
7 May 2019
шурец
сальник имеешь в виду? одевается на вал, вставляется в углубление и сверху пластина? такой был.
Там еще несколько резинок остались я хз куда они.
да код есть лови
AUTOFREN D7035C около 270-280 р стоит,
там 2 направляющих 2 пыльника на них 2 болта и пакетик смазки.
шурец
7 May 2019mobile
Валик2:
сальник имеешь в виду? одевается на вал, вставляется в углубление и сверху пластина? такой был. |
Легко с ним справился или нужны спец.приспособы?
Втулку на валу менял?
шурец
Втулка хорошая заменён не требовала. сальник вышел легко, шилом можно подковырнуть
Валик2
В продаже втулки эти бывают или может в ремкомплекте каком?
Шилом подковырнуть когда вал извлечён или можно не испортив выковырнуть когда вал на месте?
Поставить сальник на место легко? С валом или когда вал извлечён?
Стопорное кольцо чем доставал/на место ставил?
шурец
в продаже отдельно не видел. у меня были нормальные
Когда вал извлечен отверткой легко вынуть можно сальник этот, когда вал на месте можно и шилом, если там все не закисло и шевелится.
Я новый ставил сальник со смазкой трв, зашел четко
2 шила использовал для снятия и установки кольца стопорного
долго искал, но так и не нашел в теме и на форуме информации какие штуцеры нужны для прокачивания задних суппортов на дисковых тормозах, везде все покупают ремонтные комплекты, а отдельных нету.
по каталогам есть только оригинальный номер FORD 1 075 550 ценой от 300 рублей за штуку.
Путем долго мучения магазинов автозапчастей так и не добился результата что можно взять на замену
опытным путем удалось установить что штуцер туда идет М7
уже с более конкретными параметрами поиска удалось найти номера для заказ
Ate 03.3518-4200.2 — Штуцер прокачной тормозного суппорта
Bbp 9413 — Штуцер тормозного суппорта
Ojd 0086 — Штуцер прокачной тормозного суппорта
Wp WPP-0087 — Штуцер прокачки тормозной системы
Посоветуйте какой фирмы взять суппорт задний, чтобы и недорого и получше? )))
менять парой или можно один?
SHAKH007
12 September 2019
AnTe4ka
TRW, парой или нет - должен сказать мастер, который поставил диагноз менять суцппорта)
SHAKH007
TRW дорогие сейчас.
У меня сами тормоза работают отлично, ручник заклинил, а времени самому делать нет...
Спасибо.
SHAKH007
12 September 2019
AnTe4ka
ну ведь легко определить какой суппорт не отпускает после ручника. я менял парой по этой проблеме.
3300 суппорт в крылатском лежит, в среднем до 4 можно купить за штуку, это очень хорошая цена.
p.s. проанализировал ценники других производителей - NK чуть ли не в два раза дороже TRW. дешевле, чем TRW я не нашел ничего.
SHAKH007
зеленая земноводная на шею давит )))
не знаю, есть ли смысл вкладывать такие деньги, если сами тормоза отлично работают, техосмотр сам проходил, показатели отличные.
SHAKH007
19 September 2019
AnTe4ka
снимайте трос с суппорта, чтобы не было желания воспользоваться ручником. Альтернативные варианты всегда существуют) возите 2 тормозных упора и ставьте под колеса)))
если суппорт начал умирать, он умрет, откажут тормоза или наоборот заклинят - никому не известно.
SHAKH007
Есть TRW а есть LUCAS/TRW.
Есть отличие?
hiker:
Подскажите, а вал ручника есть в каком-нибудь ремкомплекте или может отдельно продается? Вот этот (тут 2 штуки от двух суппортов): |
Я брал такие. FRENKIT 86249 подходят идеально
Svetlepivo
14 November 2019mobile
Добрый день. Скажите как лучше привести суппорта в хороший вид?(я имею ввиду снять ржавчину) пескоструем? Если да то, что надо соблюдать что надо закрывать?
Svetlepivo
18 November 2019mobile
Добрый. Скажите нету одной пружинки можно ее найти? Или заказать?
Svetlepivo
отдельно пружина эта не поставляется, подбирайте что-то, я ездил достаточно долго без нее.
В случае пескоструя нужно оставить поршень и пыльник его, также штуцер прокачной и закрыть его малярным скотчем. планка ручника можно снять можно оставить по желанию, я разбирал и их тоже пескоструил и красил.
Svetlepivo
SHAKH007
А поставили от чего потом?
Svetlepivo
что именно? какой фирмы был ремкомплект я сходу не помню) наверное NK
Svetlepivo
SHAKH007
Нет, я имел ввиду пружинку вы потом поставили? Или так и ездили без этой пружинки?
Svetlepivo
потом я что-то подобрал, а потом поменял суппорта всборе)
Svetlepivo
18 November 2019
SHAKH007, понятно. Вроде похоже очень пружинка от ВАЗ
2101-1702130А такой вопрос, что лучше брать из ремкомплектов фирму
Frenkit или
Autofren, на первую вот буквально выше в теме жаловался
Валик2Всё таки склоняюсь к фирме
Frenkit, почитал что рекомендуют менять еще латунное колечко, но вот этом комплекте
Frenkit 234901, может знает кто в каком комплекте оно есть?
Вообще нужен комплект где будет сразу все и поршень и резинки все и латунное колечко это?
Svetlepivo
Вы точно изучили как перебрать задние суппорта? многие либо делают это плохо или не могут сделать вовсе, проще просто купить 2 новых суппорта.
Svetlepivo
30 November 2019mobile
Добрый день всем. Вопрос к знатокам, сегодня разобрал задние суппорта(купленные на разборке) вот состояние штока ручника. Скажите если зачистить аккуратно долго ещё прослужит?
На сайте аллегро или br39
Это получает вот этот наш шток?
https://www.br39.ru/offer/7765399162/
Svetlepivo
Диаметр штока 10мм на наших суппортах?
Так же можно купить такое стопорное кольцо?
Сломал на втором концы(.
sergey73866
30 November 2019
Svetlepivo
Диаметр штока ручника 10 мм. Есть шток отдельно без механизма ручника Frenkit 86249.
Стопорное кольцо либо визуально подбирать в магазине или поставить как есть, но в следующий раз когда нужно будет разобрать суппорт, стопорное кольцо будет проблематично достать.
P.S. Покупал себе эти штоки, но они не понадобились, родные были как новые.
Svetlepivo
норм состояние, ничего им не будет, лишь бы резьба была.
