Сцепление: болячки, ремонт, запчасти
1 и 2 мая почувствовал жуткую вонь. По запаху явно горело сцепление. Пробег 27 тык. По ощущуниям сцепление сейчас хватает в самом конце (хотя раньше внимания не обращал), хотя и не буксует. Запах очень сильный. В последующие дни появлялся ещё несколько раз. 6-го мая заехал в Независимость, сказали, что про проблему с запахом была информация от ФМК, сейчас разбираются. Как лечить пока неясно, якобы может быть связано с экологически чистыми материалами применяемыми в Максе ( ). Записываться сказали нет смысла, позвоните мол после праздников, может что и будет известно. Сегодня запах опять был невыносимый. Звоню в Независимость, сказали что пока никакой информации нет. "... можно продиагностировать со снятием сцепления, если ему конец, то поменяем. За Ваши деньги...". Далее мои объяснения, что на новой машине за 27000км. убить сцепление, не являясь стрит рейсером и имея довольно большой стаж вождения, не нашли понимания. Сцепление - не гарантия. "... можно и за тысяцу его укатать...". В общем засада. Не хочу я платить кучу денег ни за что. Не люблю я этого. Сейчас накатаю письмо в ФМК, а там посмотрим. Ни кто с таким не сталкивался? Может я не прав?
сцепление, трансмиссия, коробка передач, маховик сцепления, корзина сцепления
C-Max
11 May 2005
248,5K
iViktor
26 March 2019
Almaster
Вот и я буду менять как только тепло придет, только не знаю какое теперь заливать (склоняюсь к оригиналу, если найдется).
Schuma
19 April 2019mobile
Оригинал по всем тестам отличное масло
Junk595
7 May 2019mobile
Помогите найти причину. Форд C-max 2008 125 л.с. Резко пропала тяга. Трогается тяжело, обороты набирает, но не разгоняется. Передачи включаются хорошо, обороты на холостых не скачут. На 2-3 скорости если давить педаль в пол, резкий набор оборотов, а динамики нет. Сцепление?
Dik_g
7 May 2019mobile
Junk595
На ручник поставьте и на второй передачи троньтесь, если не заглохнет - сцепление
sser-pan
7 May 2019mobile
Junk595
А вони нет?
Junk595
7 May 2019mobile
sser-pan
Вони нет. Резко машина начала себя так везти. Предпосылок не было никаких
Junk595
7 May 2019mobile
Dik_g
Машина на подъемнике уже. Диск съеден с одной стороны. Выжимной потрескивает
iViktor
11 May 2019
Здравствуйте. Не знаю как правильно начать, но когда снял колесо (правое переднее для, потек ЭГУР искал причину) и завел машину, то оно стремилось к врашению, т.е. от не значительного усилия оно начинало вращаться. Долго не мучал, заглушил и растерялся что это может быть. Вопрос: это какие-то проблемы со сцеплением?
B-V-V
11 May 2019
iViktor
Это нормальное явление. Всё в порядке.
Единственное - не газовать если есть ESP!!! Может модуль сдохнуть.
iViktor
12 May 2019
B-V-V
Спасибо, упокоили. ESP у меня нет.
RIDD
19 July 2019
Отчет 🙂
Месяц ездил на умирающем сцеплении,,,, очень осторожно, дабы не подпалить маховик. Внимания больше уходило на тахометр чем на дорогу.
Напомню что 40 ткм. назад сцепление уже начинало буксовать, тогда при разборке был обнаружен стертый ведомый диск, корзина в удовлетворительном состоянии, маховик на предмет износа рабочей поверхности в идеале, а вот люфт между частями (двухмассовый же) велик. Маховик тогда разобрал, промыл, на токарном станке подрезал упорную чашку и собрал. Причем с подрезкой переборщил 😞 при установке маховика подвижная часть вращалась относительно неподвижной туговато. Рассчитывал что подносится и будет все хорошо. Диск поставил Пиленгу.
Работа сцепления не понравилась сразу,,, вероятно из за тугого маховика, а может и Пиленга вставила свои копейки,,,, работало жестко, вибрации при трогании, шум первичного вала КПП на горячую на холостых (ну эт зажатый маховик без сомнения).
Этой зимой сын вырываясь из снежного плена дал "дрозда" сцеплению ,,,, сказал дыму было прилично.
После этого сцепление стало брать "в конце", так проездили около 3 ткм. и потом оно начало буксовать.
Вскрытие показало : ведомый диск хорошо потерт,,, с одной стороны аж до заклепок.
Корзина,,, прижимной диск изношен значительно,,, ведомый диск начал доставать до заклепок пружины. Маховик - рабочая поверхность имеет износ который мной был оценён как терпимый (0,5 - 0,7 мм), а вот части маховика заклинили между собой (изначально туго собран + продукты износа).
В итоге маховик снят, разобран, изготовлена прокладка под прижимную тарелку толщиной 0,25 мм. маховик собран,,,,, Ура ! попал четко, маховик двигается легко, при этом люфт минимален !
Установлен комплект LUK ( корзина + диск), выжимной почищен, промыт в бензине и смазан.
Попутно поменял масло КПП.
Вот уже неделю наслаждаюсь мягкой работой сцепления,,, ни каких вибраций, треск КПП на горячую на нейтралке тоже ушел !
Огромное спасибо другу, который мало того запустил меня в свой гараж, так еще и зимой соорудил в нем самодельный поворотный кран, на базе китайского тельфера. Работа по замене сцепления прям в радость.
Всем добра !
Alex_stal
29 July 2019mobile
Привет всем! У меня вопрос, что за маленькая крестообразная пластмасса в клапане удаления воздуха рабочего цилиндра?
semen85.07
26 October 2019mobile
Dik_g:
Junk595
Интересный способ проверки сцепления, но попробую. А другого способа нет? Просто пробег у моего авто уже 160000 км.
Dik_g
27 October 2019
semen85.07
semen85.07:
тут очень подробно
https://www.drive2.ru/b/487198001387799063/
у меня на 2.0л сцепление в условиях мегаполиса отходило 220тыс. км, пробег особо не влияет, а вот процесс использования...
У меня тесть менял сцепу каждые 20тыс, из-за того что не мог себя отучить ногу с педали снимать во время езды.
semen85.07
27 October 2019mobile
Машина у меня пробками не замучана. Используется, как авто выходного дня. Но начитавшись этой темы, начал задумываться🙄
semen85.07
Dik_g
Проверил всё по Вашей ссылке. 👍
Мол-Чун
31 October 2019
Dik_g:
semen85.07
Да-да. Известная (и широко распостранённая) привычка, когда левая нога "дежурит" на педали сцепления.
misha_gad
4 December 2019
всем привет, а вообще на форде C-Max (например рестайл) мягкое считается сцепление?
купил машинку и что то не нравится сцепление.. и берет в конце.. думаю позже поменяю все комплектом с выжимным и прокачкой сцепления
шурец
4 December 2019mobile
Мягкое.
misha_gad
4 December 2019
шурец
я просто до этого ездил на шевроле авео и получаеться на авео мягче чем щас на форде.. авео 2005 года, форд 2008, значит надо менять и прокачивать, пока купил только литр тормозухи.
шурец
После замены тормозухи станет туже. Немного.
misha_gad
4 December 2019
шурец
а почему так?
шурец
В новой тормозной жидкости нет воды.
misha_gad
4 December 2019
-3
шурец
а в старой что вода есть? какой смысл от воды..
шурец
В старой вода есть. Смысл от воды плохой, поэтому регламент замены два года не зависимо от пробега.
misha_gad
4 December 2019
шурец
так при замене в свежем DOT4 не будет воды и наоборот все должно работать лучше)
кстати сцепление отдельно прокачивается от тормозов, но бачек у них один... или при прокачки тормозов и прокачивается сцепа?
шурец
Сказал же, что педаль станет немного туже.
Прокачиваеся отдельно через свой штуцер.
Я когда гцс поменял, то с непривычки от тугости в пробке нога немела))
Dik_g
5 December 2019mobile
шурец
шурец:
На форде теперь каждое четное т.о. меняют по регламенту или 2 года
misha_gad
5 December 2019
шурец
просто я не понимаю.. как оно может стать туже если новое сцепление.. новый подшипник... новая тормозная жидкость... сцепление возьму Valeo или LUK
шурец
Свойства старой и новой тормозной жидкости разные. Может быть поэтому.
