Запрос на коды запчастей ! (Р)
Внимание!
Данная тема является базой запчастей, используемых в ФФ1.
Многие номера запчастей можно найти, используя банальный поиск!
Инструкция как пользоваться поиском в теме с примером: Запрос на коды запчастей ! (Р) (сообщение #11132781)
Брошюра "Краткий справочник по оригинальным запасным частям" для Focus 98-05 (Focus I), Focus 04-08 (Focus II дорестайл), Focus C-Max 03-07
При отсутствии/невозможности использования Microcat, возможен поиск в системе Elcats с понятными картинками
запрос, микрокат, код, запчасть, подбор, вин, финис, vin, finis
CD
21 February 2012
1,6M
1,3K
7,9K
balzak70
22 April 2019
avits
Передние или задние?
avits
23 April 2019mobile
balzak70
Передние
balzak70
23 April 2019
avits:
i
Я, вернее мне ставили все стандарт от перворусфокуса. О каких либо проблемах при установке не сообщали. НО!!! У меня машина не из первых рук и в ней уже могло быть что то поколхожено.
1) Lemforder 22775 01 Рычаг передней подвески правый
2) Lemforder 22776 01 Рычаг передней подвески левый
3) Moog FD-LS-0090 Стойка стабилизатора переднего
Рычаги стоят с 2012 года. Шаровые в них и стойки стабилизатора периодически меняются.
balzak70
28 April 2019
Кто подскажет, подойдут ли втулки переднего стабилизатора D=21мм от 3-го Фокуса на Первый?
(FORD FOCUS III ПЕРЕД. (21ММ), AMD, AMD.SB1641)
crowSpartak
5 May 2019mobile
Ищу код на токосьемные кольца на генератор ms 1022118354
OldCat68
20 May 2019
Добрый день софокусники, хотел бы уточнить чем отличаются Левое крыло ФФ1 седан 2004г по каталогу номер 1350732 и есть ещё какой то 1078942? Они взаимозаменяемые?
kareglazyy
20 May 2019
Добрый день. Интересует номер насоса топливного в сборе. А то сказали на разборке их трех видов ставилось на америкоз. вин 1Fafp36371w256617
ElecTrick
28 May 2019
подскажите, кто знает. нужен пыльник на наружный шрус, рус форд фокус 1 2003 г.в. вин X9FAXXEEDA3U15274.
Вопрос, правильно ли выбрал аналог GKN/LOEBRO/SPIDAN 303334 ?
vados22
3 June 2019
Добрый всем день. А кто знает финис коды запчастей обведённых красным цветом? Подскажите пожалуйста
Lan33
24 June 2019mobile
Помогите найти код шланга на вентиляцию,
Aleysk
26 June 2019
Код ручки откидывания спинки сидения - YS41-F626F-49AC, на Экзисте не бьется, может кто знает аналоги?
Fillyur
28 June 2019
Добрый день! Подскажите номер детали и совместимость с европейцем.
Необходим подрулевой шлейф. Форд фокус 1 Америка универсал,2001 год ,АКПП, круиз, 2,0 zetec
Буду очень признателен за любую полезную информацию по этой теме.
vini70
6 July 2019
Aleysk
FordYS4Z-54626F49-AB
Ручка регулировки сидения водительского
>100 шт.
27 дн.
541 ₽ ,это на Экзисте
triptomine
6 August 2019
Доброго времени суток. Авто Фокус 2002 американец без абс, мкпп, зетек 2, задние тормоза барабанные,вин 1FAFP34352W234877. Назрел вопрос замены троса ручника, после осмотра, выяснилось что старый трос полностью снят. Предыдущий владелец купил новый под замену, но в сервисе посмотрели и сказали что этот трос не подходит( возможно он от ФФ2). Хотелось бы узнать необходимые номера запчастей (всё в сборе, и номера заменителей если возможно), я в этом деле полный чайник. Пытался узнать в местном экзисте, но там ничем помочь не смогли, сказали нужен номер (тамошние консультанты, на вид как будто только вчера закончили школу а завтра пойдут в армию), в общем ничего я от них не добился. Пробовал в другом магазине,но там говорят нужно знать длину (якобы у них был прецедент, человек заказывал именно для американца,ему привезли а он не подошёл по длине). Заранее спасибо.
OldCat68
3 October 2019
TallPaul:
azzee
1146746 - молдинг заднего бампера, 4-дверный седан
Может кто подскажет, есть ли не оригинальный такой или подобие его можно сколхозить?? 🧐 у меня просто сперли его с машины(🤬 ) а стоит это пластмасса как передний новый бампер🥺
groge999
5 October 2019
Здравствуйте! Купил машину,теперь хочу поменять ГРМ и помпу,подскажите с номерами пожалуйста:фокус1, 2000г.1.8 дизель,win:WF0AXXWPDAY686542
groge999
7 October 2019
дайте номер клапанной крышки с прокладкой пожалуйста. WF0AXXWPDAY686542
zxskywalker
17 October 2019
подскажите как правильно называется, код, и может аналоги какие есть ???
что-то с двигателем связанно с подушками, но как правильно искать ? не могу найти (((
focus 1 zetec 1.8
madb
29 October 2019
zxskywalker
Это крепление коробки передач к нижней подушке. Обычно на разборках вместе с коробками идет. Ищи по разборкам.
смотри возле позиции 6068:
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=46ea...0%D1%87
ford.focus
21 November 2019
дайте пожалуйста кто не будь номер аналого замка передней двери ff 2001 usa
polkansobachka
23 December 2019mobile
5S4Z 6068-BA/YS4Z 6068-AA для двух литрового zeltek e не подойдёт (☝️эти люди непонимают что пишут,для механники на внешний вид один в один но не подходит), эти артикли для механники, Но вероятней всего подойдёт от американца двухлитрового 5S4Z 6068-АА в 3 раза дешевле чем 1124097
jv666
1 January 2020mobile
Ребят, подскажите на X9FAXXEEDA3P18744 нужен ремкомплект правого внутреннего шруса (трипоид + стакан на оси), нашёл такой: Patron PCV5036, но производитель не внушает доверия, и есть сомнения по совместимости, в сборе менять не хочу, так как проблема только в этом узле.
evgenij5
9 January 2020
Может сможет кто нить помочь?
Фокус 2003 г.в., 2.0, 131 л.с., автомат.
VIN - 1FAFP34393W229909
Нужен код насоса ГУР и шланга высокого давления.
korol_nk
13 January 2020
Всем доброго дня.
Кто знает что эти за трубка? Код? Длинна? Назначение? Никто не может мне ее привезти. Ни AutoDoc, ни EXIST, ни магазины. отказываются. Говорят что не можем привезти. и никто не говорит ее назначение. топливная или воздушная или еще какая
Подскажите пожалуйста. Спасибо!
jv666
13 January 2020mobile
korol_nk
Трубка от клапана вентиляции адсорбера, в оригинале пластик который не долго живёт. Проверь работоспособность клапана, если рабочий, то при помощи подручных средств изготовь хендмейд
evgenij5
17 January 2020
lexus38
5 February 2020
Всем добрый день! Изрыл весь интернет, никак не могу найти код для резиновой гофры, через которую идут провода и шланг омывателя заднего стекла от кузова в крышку багажника на ФФ1 Хетчбэк, 2004 г.в. Может подскажет кто? На ней самой тоже выбитых кодов не увидел.
lexus38
5 February 2020
L
lexus38:
UPD: нашел! Может кому пригодится - 1086931. Цена на сегодня 1350 руб (около 20 евро)
4 people online
4 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Запчасти неоригинальные.
Неизвестная запчасть / деталь.
Поклейка виниловой пленкой
Microcat
Защитная пленка на капот.
Накладки на фары, реснички
Ништяки с ebay
Разборки на FF1. (Р)
