Докатка на ФФ2
7 years
Было
Стало
Сравнение докатки и полноразмерки
Использовал все знания из темы
Шпилька более короткая длиной 94мм — 1471645
Оригинальный резино-пластиковый коврик — 1332702
Так же есть альтернатива - 1448831
PEXBOX - 01-362
Подкладка — 1454346
Оригинальный ворсовый коврик - есть два кода 1324279 или 1346523
Докатка БУ
В интернет магазинах есть только диск - 1361677
Полезные ссылки
Штатный коврик от полноразмерки при уcтавновленной докатке
Докатка на ФФ2 (сообщение #378938)
Фото установленной докатки
Докатка на ФФ2 (сообщение #10408069)
Про докатку на Универсал
Докатка на ФФ2 (сообщение #11826744)
Докатка от Вольво R15 и шпилька своими руками
Докатка на ФФ2 (сообщение #11964369)
Докатка R17
Докатка на ФФ2 (сообщение #10694425)
докатка, запасное колесо, запаска, колесо, диск
mzt
12 April 2015
Докатка на ФФ2
242,8K
Maxitola
1 March 2019
Привет Всем)
Не нашёл поиском. Есть на седан оригинальный резиновый коврик для докатки?
И вообще про седан очень мало написано, в основном для хетчбека.
-Walter-
17 April 2019
Друзья, у кого установлена родная докатка на R16 в х/б Mk2, подскажите касательно детали 1 454 346.
Если я правильно понимаю, то это дисковый держатель центральной секции внутриколесного органайзера (который, в свою очередь, является формованным крепежом для баллоника, ромбового домкрата и петли).
Проще говоря, деталь 1 454 346 представляет собой окружность уменьшенного (от аналогичной детали машин с полноразмерной запаской - R15) размера, в центре которой крепится центральная секция внутридискового органайзера.
Центральная секция внутридискового органайзера остаётся прежней, то есть от машины с полноразмерным запасным колесом (R15)?
Или же и эту деталь надо менять, на совместимую с 1 454 346, и поставить эту деталь взяв её с машины с полноразмерным запасным колесом R15 в 1 454 346 нельзя?
Увы, форма представленной в теме информации не дала мне ответа на этот вопрос
И что такое за деталь 1 344 704? Прописана как «изоляция», в каталожных выкройках имеет плоский вид (тороид). Это базовая заводская деталь?
noxx
17 April 2019
-Walter-
неплохо бы фото для понимания
-Walter-
17 April 2019
noxx
Если проще, то что мне надо, что бы разместить штатные инструменты под оригинальной докаткой? Кроме самой докатки и укороченного крепежного болта.
Центральный "круглый" органайзер (под домкрат, баллоник и петлю) остается штатный? Необходимо только купить 1 454 346 - это рамка под штатный "круглый" органайзер. Я верно понимаю смысл изложенного в теме?
FocusRZN
18 April 2019
Все верно. Просто подкладка 1454346 и штатный инструмент умещается под докаткой в родном пенопласте.
Размерность штатной запаски (15 или 16) не влияет на размер пенопласта для инструмента под ней.
Докатка на ФФ2 (сообщение #18638864)
-Walter-
18 April 2019
FocusRZN
Благодарю за ответ.
Мой вопрос возник из-за того, что в данной теме отсутствует прямая информация, касательно совместимости центральной секции внутриколесного органайзера от стандартной версии и дискового держателя (окантовки) для докатки. Это же парные детали. В большинстве случаев, при замене одной детали из пары, меняется и вторая.
К сожалению, никто из пользователей не отметил, в доступной для меня форме, что внутриколесный органайзер остается стандартным.
Чуть ранее, в сети уже нашёл подтверждение своим догадкам и уже заказал 1 454 346.
-Walter-
25 April 2019
FocusRZN
Инициатива наказуема.
У меня попутно возник вопрос о принципиальном наличии соответствующих бортовых окантовок, но только с более низкой высотой, с учётом размерений установленной докатки.
Если я снова правильно понял коллаборационный месседж темы, то остальной пластик (боковые окантовки с полезными отсеками) большинством просто удаляется из багажного отсека.
То есть штатного решения, такого как аналогичные детали с иной высотой, производителем не предусмотрены?
Не то, что бы мне сильно был нужен полезный объём, но в-принципе, отсеки, содержащиеся в этих окантовках я нахожу полезными.
1 724 196 (11168А) и 1 724 198 (11168В) это стандартной высоты окантовки. К сожалению, в каталогах мне показываются только эти детали, в виду того, что машина в заводской комплектации - со стандартным запасным колесом. Вином от машины в заводской комплектации с докаткой я не располагаю.
Или же такого пластика нет и завод собирая машины с докаткой просто не устанавливает стандартный пластик 1 724 196 (11168А) и 1 724 198 (11168В).
Следует отметить, что в сети видел образцы народного творчества - стоковые панели органайзера с уменьшенной высотой, которые получаются путём обрезания ножом высоты, до нужного размера. Неужели нет стандартного решения этой задачи от производителя, которое стоит денег.
mzt
5 May 2019
-Walter-
Народ режет пенопласт, когда оставляет полноразмерную запаску. Тем самым получает ровный пол. Родная докатка ложится ровно с полом багажника.
Maxitola
6 May 2019mobile
У седана изначально ровный пол с полноразмерным колесом. У него органайзер другой.
mzt
6 May 2019
Maxitola
В седане ровный пол при сложенных сиденьях с полноразмеркой?
Maxitola
6 May 2019mobile
mzt
Именно так.
-Walter-
7 May 2019
mzt
Вопрос не в том, что и как режет народ.
Мой вопрос заключается в том, каким образом реализована заводская конфигурация багажника машины (5-ти дверный х/б) с докаткой.
Моё предположение - информация в данной теме касательно номенклатуры деталья, для перехода на докатку не содержит информации о пластике, набивке или органайзерах, которые также идут изначально на заводских машинах с докатками.
Если честно, я не очень представляю, что в машинах в заводской комплектации с докаткой, пластик (в каком-либо виде) отсутствует в-принципе.
Или в виде изоляционных матов, или в виде аналогичных органайзеров с минимальной высотой стенок, но он там должен быть.
Очень сомневаюсь, что при сборке машины на заводе кидают карпет просто на сталюку пола, без какого либо экранирования набивками или пластиком.
Предполагаю, что на эти вопросы могут ответить только счастливые обладатели SE, которые были с завода укомплектованы дисками от R17 и более. Сомнений в том, что такие машины были на отечественном рынке, у меня нет. В свое время на стоянке "Автопассажа" они были представлены в различных кузовах. Вот например седан на аксессуарных дисках R17, с завода он должен комплектоваться докаткой.
Дата рождения-2008 г. (рестайл!) (сообщение #3090219)
mzt
9 May 2019mobile
-Walter-
Ковер лежит на металле без всяких родкладок.
Веталь76
11 May 2019mobile
Вот думаю докатку себе положить в седан. Запаска так за 11 лет и не пригодилась, продать ее потом.
Докатка на ФФ2 (сообщение #18638864) Этот вариант то что мне надо, толе седан. Докатки тоже есть.
Рустамыч
26 August 2019mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста допустимые размеры докатки (фф2 седан 2005г)
Подрйдет ли эта докатка? : https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_akses...9746557
noxx
Рустамыч
На субару диск подойдёт
RIM1985
16 June 2021mobile
Привет друзья!
Надеюсь здесь ещё есть "живые". 🙂
Подскажите, а на передние с суппортами Volvo и 300 дисками докатка налезет?
Депутат
17 September 2021
RIM1985
отличный вопрос, на скобе нанесено 16+, если докатка 16, думаю должно, нет?
RIM1985
20 September 2021
Депутат
Учитывая, что я сменил локацию и скоро перевезу авто, у меня будет больше возможности проверить этот аргумент. Тогда и отпишусь.
AL-DL
20 September 2021
RIM1985
А зачем на передние. Надо эту запаску ставить на зад, а снятое заднее колесо вперед. Тогда можно ездить долго и быстро и не бояться.
RIM1985
21 September 2021
AL-DL
Тоже верно. Только танцев вокруг авто в 2 раза больше)
Депутат
25 September 2021mobile
Какм родной болткрепления запаски укоротить он просто выбиваетмся или хитрость есть
Депутат
разобрался, надовил, он и вылетел:)
