Замки с функцией центральной блокировки с помощью пульта дистанционного управления.
Противоугонная система с сигнализацией и датчиками периметра и объема (включая функцию двойной блокировки замков).
Дмитрий Никитский
16 October 2011
Штатная сигнализация
Комрады, вопрос такой. При активации штатной сигнализации, должен ли в бортовике появиться пункт по настройке сигнализации?
И где он там должен появиться?
Датчики объема, концевик капота есть. При постановке на охрану - значок i моргает.
24adonis
16 March 2019mobile
карл-палыч
На приборке должен показывать что капот открыт, надо концевик капота поставить, если есть проводка, если нет то можно массу подать на БЦМ, Разъём С1 пин 15 и капот будет закрыт. Поворотники должны мигать
Iluha2069
16 March 2019
24adonis
Да, так и есть! спасибо)
А не подскажите цвет проводов на концевик? хочется в заводе все сделать)
24adonis
19 March 2019mobile
карл-палыч
Синий/оранжевый идёт с 15 пина в БЦМ на концевик, второй провод масса чёрные/жёлтый идёт на концевик.
24adonis
урвал заводскую проводульку с пином и фишкой! протащил через жгут, подторкнул в BCM все заработало)
а вот куда второй конец массы сажается в оригинале?! зажал под болтик пока)
24adonis
19 March 2019mobile
Посмотри тут схема номер 81.
http://scheme.red-ford.ru
Куда масса закручивается, без понятия.
На схеме показывает что масса от концевика и сирены с одного места идут
Iluha2069
20 March 2019mobile
24adonis
Как я понял, до левого переднего подкрыла тянуть массу в оригинале! Пусть лучше будет под болтиком)) за схемки спасибо!
Iluha2069
28 March 2019mobile
Здравствуйте! Подскажите кто знает, провод на замок двери водителя, который все отсоеденяют! А как его найти на модуле двери, может кто знает его цвет и адрес в модуле? Просто хотелось бы вытащить его именно из модуля)
Iluha2069
28 March 2019mobile
Разобрался, с фишки замка, все провода черные помечены пунктиром разных цветов, в модуле двери нашел этот провод и одцепил! Пин вытаскивается Намного проще,чем в фишке на замке
карл-палыч
А зачем его вытаскивать?
Iluha2069
28 March 2019mobile
andrei51
Что бы не снимать с охраны при провороте или высверливанииличины замка!
карл-палыч
Я пробовал свою открывать ключом сигнализация срабатывает.
Iluha2069
28 March 2019mobile
andrei51
А какого года мобиль?
Просто странно на "дорестайле" у меня точно отключалась сигнализация а на рестайле не пробовал) может я зря проводульку одцепил?
карл-палыч
2016 титаниум,сигу правда я сам активировал.
Iluha2069
28 March 2019mobile
andrei51
И я активировал, а проверить ключем до разбора, ума не хватило!
Iluha2069
29 March 2019mobile
Знающие клубни подскажите) тема с отключением, проводка в двери на ресте актуальна или нет? или идти разбирать опять?))
Iluha2069:
Знающие клубни подскажите) тема с отключением, проводка в двери на ресте актуальна или нет? или идти разбирать опять?)) |
Провод в дверях не вытаскивал! Если, открывать дверь ключем (сверткой) без чипа, сигнализация срабатывает. Если, открывать ключем с чипом, происходит снятие с охраны. Актуально на рестайле.
Iluha2069
29 March 2019mobile
bol185
Здравствуйте! И как же лучше поступить, оставить отключеным этот провод или подторкнуть обратно?
карл-палыч
Я не стал отключать, т.к. у меня стоит доп. сигнализация.
Iluha2069
29 March 2019mobile
bol185
Да ща сходил, воткнул проводок, всё и так работает! Тоже иммо поставил, замороченно))
24adonis
8 April 2019mobile
Ребята кто ставил такую сирену
Подскажите куда она крепится на фокус 3 дорестайл
dimanoff
17 April 2019mobile
Вечер Добрый!
Фокус 3 ТрендСпорт с пакетом безопасности у которого датчики объема в салоне (с двойным запиранием)
После долгого простоя машины с севшим АКБ и последующим "прикуриванием".
Заметил, что машина встает на охрану даже если открыта какая-либо дверь. Раньше, если дверь открыта, то машина не закрывалась.
Как там сигнализация, настроить можно как было раньше?
Чирковоз
17 April 2019mobile
dimanoff
Если встаёт под охрану при открытых задних дверях или багажнике, то это нормально. Захлопываем дверь и замки закроются. Если при открытых передних встаёт - не нормально.
dimanoff
17 April 2019
ЧирковозСпасибо Вам, Дверь как раз задняя была открыта, успокоили прям меня.
famax
Привет ты решал вопрос по блокам комфорта,хотел себе решить проблемму с поднятием стекол с брелка.Можешь проконсультировать?
sandinos
Привет, никак не решал. У меня титаник, все блоки дверные с завода стояли и поднятие стёкол тоже сразу работало. Я менял задние на высокую серию, чтобы двойное запирание заработало и защита от детей.
Iluha2069:
Разобрался, с фишки замка, все провода черные помечены пунктиром разных цветов, в модуле двери нашел этот провод и одцепил! Пин вытаскивается Намного проще,чем в фишке на замке |
В модуле двери какой номер провода? Нет возможности на замок посмотреть, все виброй заклеено, а отключить надо
Iluha2069
22 May 2019mobile
Отрывайте вибру, она спокойно отклеивается и так же приклеивается обратно, соррян не запомнил номер пина в блоке!
Iluha2069
22 May 2019mobile
171karelia
Могу ошибиться но по моему левый,
ряд второй сверху! Черный провод с желтым пунктиром, но точно не помню!
171karelia:
В модуле двери какой номер провода? Нет возможности на замок посмотреть, все виброй заклеено, а отключить надо |
Зачем изобретать велосипед если в шапке все давно уже есть?
Штатная сигнализация (сообщение #11962329)
