Ford Explorer V (U502)
Ребята! Что слышно о новом Экспе? Будут у нас продавать или нет? Если будут, то когда и по какой цене? В каких комплектациях и с какими агрегатами?
Explorer, Эксплорер, форд эксплорер, джип форд, внедорожник ford
able
11 December 2010
189,5K
1,3K
tired_pilot
25 March 2019
Spawn {RUS}:
Будем подаваться? У меня была такая ситуация, одно время все выхлопные газы тянуло в машину...
Раз была - подавай.
У меня такого вот не было.
Spawn {RUS}
25 March 2019
tired_pilot
Я заявлялся с этим в независимость... А они почали в бозе... К сожалению... Какие рекомендации?
tired_pilot
25 March 2019mobile
Spawn {RUS}:
Если они успели обращение оформить, то к любому другому за продолжением
smis
24 May 2019mobile
https://m.zen.yandex.ru/media/clickoncar/bolshoi...23feee1
Озвучка зачетная))
Джордж
25 May 2019mobile
smis:
Озвучка зачетная))
Часть соответствует действительности, а часть -существенно нет.
Пробег 102, все ступичные/шаровые/опорные/стойки- все на месте. Раздатка- тоже на месте.
Про герметик-сделали по гарантии.
А вот про сайленты он нихрена не сказал, а они не самые долговечные.
Да и про рейку тоже
Spawn {RUS}
27 May 2019
Джордж:
И больше касается дорестайла...
tired_pilot
Задние тяги поменял уже?
tired_pilot
27 May 2019mobile
Spawn {RUS}
Нет, не менял.
Из подвески было подозрение на правый верхний опорник и ступицу правую меняли.
Но там были объективные причины, по которым спереди справа все могло просыпаться (в темноте пару раз в ямища влетал 🙊🙈)
Spawn {RUS}
27 May 2019
tired_pilot
В курсе? https://www.drive2.ru/l/530604796307047319/
Кого зацепило, проверяйте - https://www.gost.ru/documentManager/rest/file/lo...2247683 Мой вин присутствует.
froligor
27 May 2019
Spawn {RUS}
А тему Отзывные кампании внедорожников Ford я для чего создал? 😃
(строчкой ниже этой темы)
Джордж
27 May 2019
tired_pilot
Поделись пжл, подыхающая бегемотова ступица сильно шумит?
у меня есть ощущение, что чет "подпевает" на ходу... но на ступицу не похоже...локализовать не могу... услышать мона ток на свежеуложенном асфальте... и то, на скоростях от 60 до 120, ниже особо не слышно, а выше уже аэродинамические шумы перекрывают.
Звук чем то напоминает шум крупного (например зимнего) протектора...
А может канешн, у меня уже паранойя))) и просто штатная резина на 5-м году подустала и задубела...
tired_pilot
27 May 2019mobile
Spawn {RUS}:
В курсе, не проверял.
Джордж:
Вот я по звуку особо разницы и не слышал.
Мне просто на ТО показали как колесо качается.
Я на это посмотрел и решил махнуть неглядя. "Не дожидаясь перитонита", что называется
borntoroll
4 August 2019
Господа, понимаю что форум не эксплорерный, но тут точно уж самое большое количество инфы по теме адаптивного круиза форд. Возможно поможет с направлением. Машина ford explorer 3.5 2013 сборка Россия. ПОлучила по морде. МОдуль активного круиза (BA1T-9G768-AM) разбит. Куплен модуль BA1T-9G768-AE. Заменен. (возможно заменен ABS, BCM до меня, в APIM неправильный VIN) В машине ошибки P160A:00 в PCM Reconfiguration errorr. U2101:00 в ABS Configuration incompatible. U2101:00 в ACM Configuration incompatible. CCM C1A67:76 forward looking sensor wrong mounting position. U0418:68 wrong sata from ABS. U2101:00 Configuration incompatible. U0401:68 wrong data from ECM. U0300:55 Internal Control Module Software Incompatibility. Круиз работает. Активный круиз контроль неисправен сообщение горит. При попытке калибровки. В момент активации калибровки высвечивается "Передний сенсор не выровнен". В параметрах круиза видна скорость и расстояние впереди едущей машины, правда не дальше 150 метров. AS built испробованы на PCM, ABS, CCM, reprog выполнен на PCM, ABS, PMI выполнен на CCM. Никаких изменений. ПЛанирую BCM еще калибровки поменять на as built. но на этом мысль останавливается. В заводском чарте естественно написано менять все модули подряд. Что еще можно предположить? Спасибо
4 August 2019mobile
borntoroll
Может надо по уровню выставить радар
borntoroll
4 August 2019
Спасибо за вариант. Да, уровень вчера не нашел с уголком, но пробовал и чуть выше и чуть ниже регулировать и сильно выше и сильно ниже. изменений нет. сегодня уровень применю, но сомневаюсь что это изза положения датчика.
tired_pilot
4 August 2019mobile
borntoroll
Сами сенсоры местами менять пробовали?
Может в сенсоре или проводке к нему проблема?
borntoroll
4 August 2019
пробовал старый ставить, появляется ошибка внутренняя неисправность блока.
Может в сенсоре
к сожалению может
это врядли , расстояние и скорость впереди идущей машины он показывает
firesanek
4 August 2019mobile
borntoroll
Ищите проблему в положении радара.
Кронштейн менялся? На бампере сеток металических нет?
borntoroll
4 August 2019
кронштейн ровнялся. Сегодня после очередных перекалибровок и инициализаций ошибок стало меньше, но круиз работать перестал вовсе. В круизе 2 не стираемых ошибки C1A67:76 forward looking sensor wrong mounting position. U0300:55 Internal Control Module Software Incompatibility - not configured, раньше 0300 стиралась и круиз коекак работал, без адаптива. Отсалась ошибка в ACM U2101:00, но она меня не очень волнует. Больше ошибок нет. Бампер снят покачто.
borntoroll
8 August 2019
UCDS смог подружить новый блок.
Valerevich
30 April 2020
Парни. кто-нибудь активровал на Эксплорере штатные стробоскопы? Как я понимаю надо активировать в БСМе ПолисКар?
Знаю точно что это делается. Умельцы в МСК есть. Поделитесь сиктериком со "старичком"?
Джордж
15 May 2020mobile
Эм..м..ммм..какие еще штатные стробоскопы???
Первый раз слышу.
Ни на форуме, ни в ватсапных группах никогда не видел и не слышал
Valerevich
31 May 2020
Подскажите, как на Эксплорере последнем для РФ активировать штатные стробоскопы (ПолисКар)???
Говорят в МСК это умеют делать.
L.e.x.a.
17 June 2020
Речь видимо не совсем о стробоскопах, а о режиме в котором при включении дальнего света гаснут птф. Вещь полезная/эффектная особенно если везде диоды (у меня вкл.), но на трассе ночью я бы все таки лучше ехал с дальним+птф)
Valerevich:
В bcm, но не полискар)
Sharap
21 April 2021
Подскажите, где стоит и как выглядит модуль (блок) IPMB???
И должен он определяться в ForScan???
Спасибо
Вопрос про подключение передней камеры, задняя есть и все работает. Переднюю поставили вместе с бампером и проводкой в нем. По схемам проводка от задней/передней камеры должна идти в блок IPMB стоять он должен за бардачком, а там нет его)))
ForScan IPMB не видит, переднюю камеру включили в IPC, на приборке появилась надпись, что передней камере нужен сервис(((
Подскажите, что делать куда копать???
Это все про Exp 19 года, спорт
L.e.x.a.
14 May 2021
Sharap:
Спасибо
Блок ставился только если с завода две камеры. Поэтому и не отвечает на диагностику... имхо
D98RUS
18 May 2021
Sharap
А у вас есть финис передней камеры?
Не знаете, это все возможно прикрутить на кугу и синк3?
Sharap
13 June 2021
Про кугу не знаю
В итоге все поставили и все работает, но есть ошибки:
Поможет кто решить устранить эти ошибки???
ionizator231
8 December 2021
Добрый день. А что за пена в проемах передних дверей? Получается где крылья. Белого цвета.
Не подскажет никто?)
Aleksandr69reg
8 December 2021mobile
Просто оставлю это сдесь мало ли кому пригодится
