Круиз контроль
Я заказал с ней, но волнуюсь, а будет ли.
Может кто-то получил уже. Желательно из заказных, а не из готовых.
Может быть и с автоматом)?
Спасибо большое
КК, круиз контроль, круиз, руль с КК, опция, круиз-контроль, крейсерская скорость
SP66
7 September 2005
Круиз контроль
256,9K
hubtex82
4 February 2019mobile
BorisMan
2008 рестайлинг
hubtex82
VieSSman174
В руле есть контакты.
VieSSman174
hubtex82
Смотри по проводке которая приходит в улитку, кожух надо Нижний снять, должно быть. 6 проводов
kytikys
Всем привет.Случилась такая проблема : заказал с Али кнопки круиза, на СТО мне их поставили, в тестовом режиме кнопки пищали. Выехал я из СТО на проспект , проверил в движении - все работает. Выехал на набережную и работать круиз уже не захотел. приехал домой, в тестовом режиме кнопки уже не пищат. Что могло случиться? Не могут же быть эти кнопы такими одноразовыми??? Так долго ждал и такое расстройство. Дайте пожалуйста совет.
Titanium2010
15 February 2019mobile
kytikys
Просто кнопки поставили, или прошили всё как положено?
Andy-DS
20 February 2019mobile
kytikys
Такие вопросы. Вопрошант предлагает гадать на гуще, что случилось с его круизом. Вопрошант, для начала, не хочет съездить туда, где ему ставили кк и разобраться самому? Снять подушку, посмотреть и прозвонить провода. Даже, если не активировать кк, кнопки должны пищать. Если не пищат, значит нет связи кнопок и мозгов машины.
alecs8153
20 March 2019mobile
Ребята подскажите не получается активировать кк на 2 фокусе в PCM высказывает ошибка неисправность двигателя и ограничение по скорости и авто умирает не заводится вообще 2 дня в сервисе в роди запустили и сказали обойдешся без круиза что можно сделать
Кнопки все пищат как положено.
Dik_g
21 March 2019
alecs8153
мало инфы, чем шили, и через что?, - из ваших слов только можно сделать вывод,
раз
что то не так делают в сервисе
P.S. найдите одноклубника, который сможет активировать КК или ему пускай диагност объяснит что они делали и как и чем...
Орел [57rus]
hubtex82
24 March 2019mobile
VieSSman174
Разьем
этот смотреть?
VieSSman174
24 March 2019mobile
hubtex82
Да. Как я увидел у тебя 4 провода там. На круиз нету
hubtex82
24 March 2019mobile
Куда тянуть?В какие разьемы вставлять?
VieSSman174
24 March 2019mobile
hubtex82
Куда тянуть хз) в гем модуль предполагаю.
VieSSman174
24 March 2019mobile
Если что могу выдернуть провода с лишней провдки. Пиши в лс если нужно будет
evgesha.mal
4 April 2019mobile
Народ! Беда! Выручайте... При диагностике не Пищат кнопки китайского круиза. Проводку тянул из комплекта. Подключал даже кнопки на прямую к разъёму минуя улитку и китайский провод. Тестером прозванивал номинал сопротивления кнопок - все сходится с положеными показаниями, но результат нулевой... Хелп!
Авто 2011 года
VieSSman174
4 April 2019mobile
evgesha.mal
А вообще другие пищат когда нажимаешь в режиме проверки допустим поворотники? Провода к рулю подходят из гем?
evgesha.mal
4 April 2019mobile
Все остальное пищит. Провода из гема не подходили, я тянул из комплекта, но они звонятся и с ними все ок. Гем не видит кнопки и все тут. Я в отчаянии.
Куда копать дальше?
Dik_g
4 April 2019mobile
evgesha.mal
Провода какого сечения? Кнопки могут выдавать нужное сопротивление, а провода его увеличивать
evgesha.mal
4 April 2019mobile
Да вроде все из комплекта. Я подключал кнопки минуя провод от руля до гем, напрямую к разъёму, и ничего.
Вот их
Напрямую сюда
Извините, за фото из интернета.
Думаю провода не при чем.
Dik_g
4 April 2019mobile
evgesha.mal
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #17866279)
evgesha.mal
4 April 2019mobile
Буду прозванивать концевики и смотреть контакты. Но кажется все это для нормального функционирования круиза а не для определения ГЕМом наличия кнопок...
Может я чего то недопонимаю...
Focusnik007
5 April 2019mobile
evgesha.mal
Пробовали подключать всю проводку и кнопки через руль, как должно быть в сборе? Тогда и проверить кнопки
VieSSman174
5 April 2019mobile
evgesha.mal
Может в гем нету ответных пинов?
evgesha.mal
5 April 2019mobile
VieSSman174
Пины из гем торчат. Проверил сопротивление кнопок в сборе на руле, замерял у колодки гем - результат не изменился. Отклонения от сопротивлений без проводки минимальны.
evgesha.mal
5 April 2019mobile
Вот теперь думаю, может с прошивкой чего? Может глюк какой?
Dik_g
5 April 2019
evgesha.mal
так вы его после установки активировали???🤔
evgesha.mal
5 April 2019mobile
Нет ещё не активировал. Имею ввиду заводскую прошивку.
BorisMan
6 April 2019mobile
evgesha.mal
А GEM какой, может быть без КК.
Андрей71
6 April 2019
evgesha.mal:
Может в этом все дело?
BorisMan
6 April 2019
Андрей71
Кнопки должны пищать и без прошивки.
abram.vip
6 April 2019
Добрый день! Я устанавливал себе на фф2 круиз с китайскими кнопками и что бы они пищали надо нажать на кнопку подогрева заднего стекла и включить зажигание таким образом происходит активация кнопок! У меня запищали!
Рули на ФФ2
