Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
801,6K
3,7K
romb66
4 March 2019mobile
Привет, всем. Подскажите, по двиглу 1.8 tdci kkda, simens.по форскану, совпадают баланс форчунок 1-2-3-4 по цилиндрам 1234. От цепи или нет?
PVE
5 March 2019
Совпадают
viktor_savidov
18 March 2019mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сегодня ехал на 4 передаче обороты 3200 в гору, вдруг резко надпись неисправность двигателя и разгон не дает, включаю нейтральную двигатель работает но выше полторы тысячи не дает оборотов дать, подключил сканер скинул ошибки, и все норм стало! Что может быть?
kozzy
18 March 2019
viktor_savidov
Работа турбины и ее ремонт (сообщение #17301386)
DmitrySizov
19 March 2019
Добрый день, наконец благодаря совету человека с форума нашел норм OBD сканер, простенький, но баланс форсунок показывает, подскажите где искать эталонные значения, и еще интересно можно ли по расходу воздуха понять в каком состоянии турбина, есть какие то допустимые значения?
dangoat
28 March 2019
здравствуйте, при торможении, а потом активном наборе скорости или просто при активном наборе скорости бывает подергивание авто. Это форсунки или куда копать? ошибок нет. Как посмотреть баланс форсунок?
PVE
28 March 2019
dangoat
Для начала нужно заглушить ЕГР т.к. возможно клапан ЕГР не закрывается плотно.
Затем промыть форсунки. И возможен подсос воздуха.
dangoat
28 March 2019mobile
PVE
А форсунки как промыть?
PVE
29 March 2019mobile
Купить лавр м102 бензиновый шланг от ваз 2101 и от2121 + фильтр. Собрать конструкцию
Дальше по инструкции на упоковке. Для меня результат превзошёл все ожидания.
dangoat
29 March 2019mobile
PVE
Спасибо, потеплеет займусь
Константин676
29 March 2019
PVE
dangoat
Фильтр лишний, промывать рекомендую каждые 20000- 30000км
PVE
29 March 2019
Константин676
Фильтр прилично поменял цвет - думаю не лишний тем более цена 28руб
dangoat
29 March 2019
PVE
а подача просто насаживается на фильтр? не спадает?
PVE
29 March 2019
dangoat
Плотно сидит как родной.
dangoat
29 March 2019
PVE
а обратку чего с топливного фильтра не взяли? там на рампе удобней садиться? а шланги ж наверное любые маслобензостойкие можно? дайте пожалуйста диаметры шлангов и артикул фильтра
PVE
29 March 2019
Внутренний диаметр 7,5мм, фильтр NF-2002
dangoat
29 March 2019
PVE
да спасибо, все уже нашел и заказал 👍 буду мыть
kozzy
29 March 2019mobile
PVE:
лавр м102
ML102
Хотя Wynns'ом каноничнее 😉
joy111
29 March 2019
PVE:
А можно подробнее о результате?
agent 40
29 March 2019mobile
dangoat
Давай мой отпишись о результатах.
PVE
29 March 2019
joy111
Я изначально считал что это полная профонация .
Мучил вопрос с холостыми оборотами - сильно колбасило двигатель ...
Крутил форсунки и прочее.. kozzy был прав только время зря тратил.
В итоге после промывки проехал около 300 километров.
Холостые улучшились в плане вибрации но не кардинально зато динамика разгона просто как на новой... даже забыл что машина так может.
расход не изменился, возможно даже увеличился
Звук двигателя просто кардинально приблизился к звуку бензиновой машины.
Сразу скажу изначально думал что все что я делаю будет в пустую!
Ранее заливал промывки в бак - результат нулевой.
dangoat
30 March 2019mobile
agent 40
Хорошо, лавр забрал а шланги сколько дней идти будут, в интернете заказал.
agent 40
30 March 2019mobile
dangoat
Да какой интернет в любом авто магазине шланги купить можно
DenkaNF
30 March 2019
agent 40
PVE
Перед зимой для профилактики мыл форсы лавровской жижей, эффекта от неё получил намного больше чем от винса, которым так же ранее мыл, что сильнее всего понравилось - это то, что движок стал чуть равномернее и тише работать.
Многие на форуме жалуются что если ехать на первой передаче на ХХ, и пытаться подгазовывать то идут толчки, ток вот, у меня эти толчки стали раза в два мягче - приятней стало ездить.
Так же при резком разгоне потише стал непонятный цокот, возможно шумели форсы, сильно не разбирался, но эффект от промвывки мне понравился, и более заметен чем от промывок в бак или винса.
Единственное, не догадался померять баланс форсунок до и после промывки, в инете видел пару видяек когда от промывки баланс значительно улучшался...
dangoat
30 March 2019mobile
DenkaNF
А где баланс посмотреть?
DenkaNF
30 March 2019
dangoat
я смотрю обычно через ELM327+форскан
DmitrySizov
31 March 2019
DenkaNF
подскажите пожалуйста, какие должны быть показатели?
Константин676
31 March 2019
DmitrySizov
идеал все по 1,0
DmitrySizov
31 March 2019
Константин676
спасибо, а по турбине есть какие то параметры для оценки ее состояния?
777dima7
1 April 2019mobile
virus-88
Привет хочу поинтересоваться с газами салон решил проблему?
