Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
zyzik10
19 March 2019
Всем привет ! фф2 2008 1,8 загорелась усилит.рул.прив.неиспр. двигатель неисправен разгон уменьшен , стрелки упали ,лампочки горят ну как у всех . Ещё и гур не работает насос не качает , а бывает такое чувство как будто он в пол силы качает . Куда копать?
electromexanik
19 March 2019mobile
Z
zyzik10:
Как и все, пропаяйте приборку.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Возможно что и неприятности с ЭГУРом пропадут, если после пропайки восстановится функционал шины КАН к которой подкючен и ЭГУР и приборка.
zyzik10
19 March 2019
Возможно что и неприятности с ЭГУРом пропадут, если после пропайки восстановится функционал шины КАН к которой подкючен и ЭГУР и приборка.[/quote]
Пропаял приборку но всё равно тоже самое, вот какие ошибки
zyzik10
19 March 2019
Ещё заметил если снять разъём с эгур в котором , зелёный и 2 кан шина , то уже приборка работает . Я так понимаю в эгур накрылся
Romashko
19 March 2019
zyzik10
не эгур, а проводка. Смотрите провода на входе в фишку эгур. Скорее всего переломлены.
zyzik10
19 March 2019
Romashko:
Я подёргал ,покрутил на вид целы. На разьёме была зелень , я вдшкой пролил .
Romashko
19 March 2019
Один шевелит провода у разъема второй смотрит на панель. Был авто с такой проблемой.
zyzik10
19 March 2019
Спасибо попробую . Я как фишку вставляю приборка сума сходит , пробег обнуляется , даже ошибки не считать компом .
Romashko
19 March 2019
Не считать потому что на кан шине не видит блоки?
electromexanik
19 March 2019mobile
zyzik10
Похоже КАН контроллер в ЭГУРе накрылся и вносит помехи в шину, отчего сходит с ума приборка. И наверное не только она, а ещё и РСМ.
zyzik10
19 March 2019
Romashko:
Ну да
zyzik10
19 March 2019
electromexanik:
А КАН контроллер не ремонтируется ?
electromexanik
20 March 2019mobile
zyzik10
Это микросхема на плате. Теоретически её можно выпаять и новую впаять.
Вопрос, кто это будет исполнять.
JustR
20 March 2019
Может, кому полезно будет - общий вид составных частей приборки
alexnasa
20 March 2019
JustR ещё можно плату поближе и с 2-х сторон, и разъём крупно в лоб (если есть возможность).
JustR
20 March 2019
alexnasa:
Увы, уже поставили.
Но в шапке темы есть подробные фото Панель приборов (сообщение #18722810)
Кстати, после пропайки почему то появилась ошибка низкий уровень торм.жидкости, хотя сам уровень норм...ну и как чек горел, так и горит)
alexnasa
20 March 2019
JustR:
у меня древнее система, но может и подскажу. В моей приборке сухой контакт (2 провода) от концевика в бачке тормжидкости тупо-глупо просто приходит в приборку. Минуя шины, компьютеры и проч. электронику. Достаточно сдёрнуть разъём и приборка загорится, или можно шунтом коротнуть эти пины прямо на приборке и она, счастливая такая, будет думать, что в бачке всё ок!
JustR
20 March 2019
alexnasa:
Сегодня снимал приборку, там только один жгут проводов приходит в разъем и никаких отдельных проводов больше не было. Но все равно спасибо
electromexanik
20 March 2019mobile
JustR:
С датчика уровня, черно - оранжевый провод, идёт в этом жгуте. Приходит на 28 пин разъёма.
alexnasa
20 March 2019
JustR:
я имел ввиду отдельно от схем, но в жгуте, конечно!
electromexanik:
да- точно. В моей приборке это 20 пин. Про 2 провода я попутал - один он.
https://media.ffclub.ru/up194350-2005_Ford_Focus...1im.gif
JustR
21 March 2019
Спасибо за инфу. В итоге ошибки сами пропали и даже чек сам пропал. Что это было - я не понимаю. Пропали через 20 минут стояния машины и 3-4 попыток запуска и выключения))
Отъездил вчера весь день и сегодня - пока все в норме
Hobot70
21 March 2019mobile
JustR:
Привет. Ключевое слово в этой фразе -"пока". Но это не не долго. Все опять может выскочить в самый не подходящий момент. Может дня через три, может через неделю. Хорошо, если я ошибаюсь.
alexnasa
21 March 2019
Они пропали от того, что появилось понимание возможных причин)))
Hobot70
21 March 2019mobile
alexnasa:
В таком случае поздравляю. Просто припомнил свои мучения...
zyzik10
22 March 2019
Всем привет ! Решил я свою проблему с гирляндой на панели и эгуром . Вообщем фото
разобрал эгур , а там вода проникла через разьём и пошла зелень и закоротила can шину.
electromexanik
23 March 2019mobile
zyzik10
Примите мои поздравления.
Offmax
3 April 2019
у меня тоже на пробеге 176 тыщ км ограничение скорости и двигатель не исправен загорелось. 7 ошибок сканером нашел. На приборку подумал. Разобрал, а там:
это че такое???😵 че за провод??
как купил машину откатал 40 тыщ км все норм было
нашел обломаные ножки
АНДРЕЙ1973
3 April 2019
это че такое??? че за провод??
это заряженная перед продажей машина. чек вообще заклеен. хотя там наверное этот диод и был приклеен, он подключен на указатель максимальных оборотов у вас.
АНДРЕЙ1973
3 April 2019
нормально не было с момента покупки.
Offmax
3 April 2019
АНДРЕЙ1973
припаял ножки и этот светодиод на место. Стало все в порядке, ошибок нет. Тока найти бы светодиод аналогичный для лампы чека
6 people online
6 people online
