Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным.
Озвучили мне цену в 13000руб.
Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Manul12
25 January 2019mobile
Саш да я в курсе про ограничитель. Принцип работы уже изучил полностью теоретически. У меня к стати тоже 20-140 бар диапазон в зависимости от режима работы двигателя!Хотя в пособии заявлены более высокие цифры!)
Kostya2013
Парни, вообще нет вопросов!!
Kostya2013
Костя, без обид, нам просто надоело туда лазить постоянно и смотреть на эти циферки ) Тюнеры молчат, как рыбы. При этом нет даже примера эталонного авто. Пока ставим точку - так у всех 2.0 GDI.
Kostya2013
Саша, какие обиды!)) Согласен, у вас нет эталона.
mobile77765
1 March 2019mobile
Всем привет. Отказал лямбда зонд первый который до катализатор, двигатель 2.0 литра, какие варианты есть лямбд?
1 March 2019mobile
mobile77765
Motorcraft - 8F9Z9F472H. Она же в оригинале. Производитель Бош. Или Бош 0258017321
mobile77765
2 March 2019mobile
Моторкрафт это оригинал? И в чем разница с бош? Заранее спасибо
Kostya2013
2 March 2019mobile
mobile77765
Ну видимо в одном случае Вы платите за БОШ, а во втором за тот же БОШ, но ещё нужно доплатить за Моторкрафт.
Kostya2013
2 March 2019mobile
mobile77765
Ну на сколько зная, Форд, да и любой производитель машин, не заморачиваться по поводу производства тех же датчиков, любых! Они собирают машины в одно целое! Но своих поставщиков они обязывают чтобы их запчасти приходили на сборочную линию с клеймом FoMoKo, ну и в розницу тоже самое, только цена в 2..3 раза больше!
Starper
2 March 2019mobile
mobile77765
8F9Z9F472J вот тот же номер, но дешевле боша.
Я себе ставил бош 0258017270, пока работает. Только на него цена что то поднялась
2 March 2019mobile
С инднксами H, J осторожнее, может с разной длиной провода быть датчик.
mobile77765
Моторкрафт - это упаковщик. В пакете бошевский датчик с клеймом форд.
Kostya2013
Сейчас Моторкрафт и Бош одинаково стоят.
3 August 2019
Motorcraft - 8F9Z9F472H. Внутри Вosch 0 258 017 322 с клеймом Форд:
mobile77765
2 March 2019mobile
Так какой брать на движок 2.0 что бы как оригинал но без надписей форд и прочее что бы дешевле?
2 March 2019
mobile77765:
Так какой брать на движок 2.0 что бы как оригинал но без надписей форд и прочее что бы дешевле? |
BOSCH - 0 258 017 321
У меня Motorcraft - 8F9Z9F472H получается в одну цену BOSCH - 0 258 017 321. Так что смотрите, что у вас дешевле, то и берите.
Motorcraft - 8F9Z9F472J не берите, он с коротким проводом!
Уважаемые участники форума подскажите пожалуйста.Была ошибка считали оказалось первый лямбда зонд,проехал километров 300 ошибка пропала менять или нет люмбду?
12 March 2019
mobile77765:
Уважаемые участники форума подскажите пожалуйста.Была ошибка считали оказалось первый лямбда зонд,проехал километров 300 ошибка пропала менять или нет люмбду? |
В смысле пропала, чек не горит? Скорее всего ошибки есть, только без включения индикатора на приборке в ожидании состояния подтверждения. Посмотреть можно диагностическим оборудованием. Я поменял.
сергован
12 March 2019mobile
mobile77765
Мог загореться от плохого топлива
сергован:
mobile77765 Мог загореться от плохого топлива |
Там диапазон корректировок огромный. Скорее ж опой почувствуешь, чем чек загорится.
Kostya2013
12 March 2019mobile
Vortex:
Там диапазон корректировок огромный. Скорее ж опой почувствуешь, чем чек загорится. |
Мне кажется диапазон корректировки у форда бесконечен!!!)))
mobile77765
12 March 2019mobile
Парни так как быть менять лямдбу эту? Или забить и наслаждаться весной?)))
12 March 2019
mobile77765:
Парни так как быть менять лямдбу эту? Или забить и наслаждаться весной?))) |
Ошибки-то хоть какие? Чек не горит, а ошибки в памяти 99,9% висят в таком состоянии (мой пример по 2 датчику):
mobile77765
12 March 2019mobile
Так если чек перестал гореть менять надо?
Kostya2013
12 March 2019mobile
mobile77765
Что первый лямбда зонд, как дословно звучит ошибка?
evilnekr
12 March 2019mobile
Подскажите по артикулу?) 1.6 125
evilnekr
12 March 2019mobile
