Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,2K
12,7K
Ham174
10 February 2019mobile
И Всем снова лоброго. Ребят пока жду запчасти попытался открыть заднюю дверь, плиз подскажите как открыть заднюю дверь снутри не выходит с наруже тоже. Панель скинул рукой попробовал нажать не выходит, помогите может кто сталкивался
Заранее спасибо
шурец
Ham174
http://ffclub.ru/forum/focus1/?q=Задняя дверь
bel114
12 February 2019mobile
Ham174
У меня так было на передней пасажирской,из нутри плечём ели ели выдавил,оказывается замок захряс,всё пролил вдэшкой,работает,смотри может у тебя она просто замёрзла,машину не давно не мыл?
max_470
12 February 2019
Ham174
загоняй в теплый бокс, гараж, стоянку. Там шанс того, что отойдет - выше.
шурец
12 February 2019
kam2dam2bae
иди в ветку фф2. тут про фф1 - у него дроссель механический.
max_470
12 February 2019
шурец
лучше уж в ФФ3 сразу 🤣
max_470
12 February 2019
kam2dam2bae
го сюда, тут умудренные старцы с ФФ1 не помогут )
JohnSmith321
12 February 2019
Интересно, что про датчики сказали. Сейчас внезапно начал загораться индикатор открытой двери при нажатии на тормоз.
В интернете пишут, что надо проводку посмотреть, еще что то про концевики дверей.
Подскажите куда заглянуть для начала, какие провода пошевелить?
max_470
12 February 2019
JohnSmith321
проводку в гофре, идущую к дополнительному стоп сигналу. Там частенько переламывается.
jv666
max_470
Нравится мне наш автомобиль) вроде бы проблема спереди, а она оказывается в самой ж**е 😀😀
А самое смешное, что так, куда не ткни: холостые плавают, меняешь КХХ, ДПДЗ, чистишь дроссельный узел, ищешь подсосы, а в итоге регулятор генератора моросит...
focus3d
14 February 2019mobile
jv666
Ты думал просто так фокусом обозвали)))
drakusean
14 February 2019
flomaq
Передний ступичный подшипник. А вот левый или правый так не определишь... у меня при повороте направо гул усиливался так я и поменял левый подшипник, а зря..., не угадал. Пришлось поменять и правый
jv666
drakusean
Диагностировать подшипник ступицы проще простого! Поддамкрачиваешь одну сторону, затем под рычаг подкладывает кирпичи/доски, чтоб колесо не косалось земли и при этом стояло с упором на рычаг и трясеш колесо в разных направлениях, если люфтит значить есть проблемы, ещё можно провернуть. Я думаю, если подшипник кончился то вы однозначно это поймёте
FocusInstruktor
14 February 2019
jv666
Не всегда люфтит и не всегда слышно без нагрузки.
шурец
15 February 2019mobile
FocusInstruktor:
jv666
В таком случае ездить и не париться))
u041348
jv666
Я на Сандеро домкратил и скорость включал, слышно который гудит
samus1993
15 February 2019
Привет всем. В общем поменял спереди левый привод всборе, вот какое-то ощущение началось, что не до конца вогнал его в коробку, когда резкий газ даешь, ощущение будто там смещается что-то в районе как раз коробки...Но вроде вогнал его норм, щелчок был, потом ещё чуть молотком добил на всякий случай)или мне уже кажется и там новая проблема вылезет?)так вроде лазил туда, дергал, нормально стоит
drakusean
18 February 2019
Мне буквально вчера пришлось менять передний ступичный, загудел зараза. Воспользовался советом jv666 спасибо, перевел авто в нентралку, поддамкратил одну сторону и прокрутил быстро колесо руками потом другую сторону поддвмкратил и тоже быстро руками покрутил и стало ясно сразу где собака зарыта. Поставил SKF VKBA3530 без кольца ABS. Посмотрим сколько прослужит..
samus1993
19 February 2019
Всем привет. Кто пользует елмку327, у вас 1 плата внутри или 2?
egnagon
19 February 2019mobile
В зависимости от версии... Может быть 1.5 или 2.0 версия. У 2.0-1 плата.
У 1.5- 2 платы.
1.5 предпочтительней
Ham174
max_470
Ни чего не вышло. Вскрыл с нутри обшивку пытаюсь потянуть поводок и рычаг намертво... залил вд. 2 дня не подходит разбирал мотор завтра будет еще попытка пока жду запчасти.
Если есть варианты то пишите заранее спасибо
graf292008
19 February 2019
добрый вечер,господа)))проблемка следующая.после замены ремня грм обороты хх повысились до 900 оборотов.двигатель работает ровненько,машинка прекрасно тянет.но ведь раньше было на хх 800.выставлял все специнструментом,после проверки все сошлось и все специнструменты свободно вставлялись.клемму акб скидывал-не помогло.проехал после замены 40км.подскажите,в чем может быть проблема???
VanTex
graf292008
Забить
graf292008
19 February 2019
забить???а чем объяснить повышение оборотов на хх?
рыбак33
19 February 2019
graf292008
оно и должно 900 быть .у меня именно так .
graf292008
19 February 2019
странно,было 800
focus3d
20 February 2019mobile
graf292008
Проедь 400 потом посмотришь
long33d
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,какая магнитола может подойти в форд фокус 1 вместо стандартной сидишной?
Хочется что б четко стала,за подлицо,чтоб ничего не торчало,подскажите где посмотреть,на форуме искал,не могу найти. Спасибо!
