..двигаясь в потоке почувствовал запах гари... в начале решил, что от проезжавшего рядом КАМАЗа.. На следующий день появился стук при включении сцепления. Обратился на сервис к диллеру. День разбирали, завтра ждут в гости... обсуждать создавшуюся проблему - замена сцепления (сгоревшего) + разбитый маховик..
И принимать решение - чья же вина в случившимся, моя..либо производителя.. и соответсвенно - попадаю я на деньги либо на гарантийный случай..
..Водитель на работе уверяет однозначно, что маховику, будь он надлежащего качества никогда и ничего бы не случилось изза подгоревшего сцепления (если моя вина в подгоревшем сцеплении), что даже на жигулях..которым по 30 лет и то этот маховик не меняют, сколько бы раз не сгорал диск сцепления... а тут всего-ничего..25 тыщ пробега
...так как сам я полнейший профан
в "кишках" автомобиля, то может кто что подскажет? А?
mim-goth
6 March 2008
Сцепление, ресурс, замена, выбор
focus3d
15 February 2017mobile
MEXX-
у меня на мтх75 также туговато включается,со второго третьего раза норм,езжу так, проблема распространенная, за включениние отвечает синхронизатор,правильная регулировка и установка тросов переключения передачи ,а так же кулиса кпп. Если кулиса в порядке и троса правильно отрегулированны то трабл в синхронезаторе
Коллеги, доброго времени суток! Появился очень неприятный звук при движении на первой-второй передачах при отпускании педали сцепления, пожалуй самая верная его характеристика это протяжный достаточно горомкий стон, который потом пропадает с набором скорости. Иногда после протяжного стона появляются два-три коротких как буд-то связанных с прокручиванием какой-то детали, скорость вращения которой невелика. Все это проявляется обычно при движении в пробке. Звук не постоянен - то появляется, то пропадает. Попробовал приехать на сервис, но в этот раз, как назло,не проявился. Сервисмены покачали головами и сказали, что как только звук начнет постоянно проявляться, сразу к ним на диагностику. Машина гэлакси 2007 года выпуска 2.0 механика 145 лошадей, пробег 150 тысяч км.
andrey_su
подвесной проверяли?
focus3dЯ к сожалению не силён в данной терминологии, может подскажите что это?
MEXX-
22 August 2017mobile
Парни, решил заменить сцепление... На холодную очень плохо включались передачи особенно первая, вторая и задняя , арогреется получше но не айс совсем не комфортно ездить , мучаюсь около года и думаю так быть не должно как как после покупки авто всё было хорошо брал б\у.
Вопрос в следующем ... Маховик обязательно меняется или по его состоянию надо смотреть, звуков, стуков и вибрации не наблюдаю , что могло бы указывать на него. В наличии комплект сцепления и выжимной не хотелось бы ещё на махавик попадать...
MEXX-
Не знаю кто как, а я бы озадачился и поиском маховика. Пробег наверняка ужЕ за 100тык, да и не здорово - мафын разобран, в наличии корзин нет, ждать стопитьсот дней...
И, кстати, не факт, что маховик не рассыплется через(скажем) год после замены сцепления, снова придется платить за уже выполненную ранее работу...
Как то так...
MEXX-
Сильно ценник за маховик кусается, сцепа то беда сколько стоит с выжемным... Вскрывать пока думаю без маховика если что придётся купить, он в наличии есть тока деньги плати;) если мастера скажут , что живой наверное оставлю...хотя ... Пробег 180
Анатолий8856
13 December 2018mobile
Всем привет) На холостых когда машина стоит слышаться какие то звуки,причем волнами и не всегда. Успел заснять. Выжать сцепление,звук пропадает. Едет машина нормально,но если накатом с нейтрали как то туговато включается 1,2 передача. Когда машина стоит все переключается отлично. Но что меня больше всего пугает,то что иногда при выжатом сцеплении бывает скрежет при выключении и включении передач. Как будто не до конца сцепление выжал,но это бывает очень редко. Коробка прощается со мной?
VIPtalik
8 November 2021mobile
Всем доброго времени суток. Машинка Галакси 2009
1.8 тди 6кпп
Езжу в "пенсионерском стиле обычно"- плавная езда, плавный разгон...
Но при агрессивном стиле как-то заметил : На 1-2-3-4 передаче педаль в пол - вжимает в кресло.
На 5ой если педаль в пол, машина разгоняется, но стрелка оборотов начинает "убегать". Такое чувство что проскальзывает.
Проехал 30 тыс. Предыдущий владелец ещё столько же после замены сцепы (т.е. 60 тыс примерно).
Износ??? Готовится к замене???
Смущает что этот эффект только на 5ой передаче. Хотя сильно не экспериментировал.
Никаких посторонних звуков нет, передачи переключаются хорошо.
Кто что может сказать?
Сашкец
17 November 2021mobile
VIPtalik хороший стук наружу вылезет всегда. Если буксует, то это не долго. А если это ваши фобии, то ездить ему и ездить.
Товарищи, просьба подсказать очень важную вещь. Очень срочно надо.
S-Max 2.0 бензин коробка MTX75, 2007г
У меня стоит сцепление с автоподводкой.
Оно чуть уже чем более позднее (LUC 624329509) без автоподводки. (Диаметр тот-же у них)
Маховик, соответственно под него.
Если поставлю это новое более широкое сцепление, а маховик оставлю старый более узкий, т.е. диск сцепления будет соприкасаться с ним не по всей ширине, ничего ли страшного? чем это чревато и чревато ли?
И еще вопрос на тему того, что лепестки у корзины старого сцепления с автоподводкой выпирают наружу больше, чем у нового без автоподводки. Если поставить новое, выжимной нормально будет работать?
В общем пообщался с местным(в городе) товарищем
Говорит, что ставить нельзя, т.к. на старом маховике полюбому будет выработка(хоть и не значительная) и бортик.
