Щётки стеклоочистителя (дворники), работа стеклоочистителя и омывателя
3 years
Щетки стеклоочистителя с креплением Pinch Tab 70см*70см
Airline AWBBK700
Airline Hybrid AWB-H-700 - Гибридная каркасная щётка, адаптер в комплекте.
Alca Super Flat 058000, нужен адаптер Alca 300310 (1шт) или 300320 (2шт в к-те)
Bosch Aerotwin 3 397 007 100
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM469S 3397014121
Bosch Aerotwin Multi-Clip AM700U 3397008588 + 3397008588
Bosch AeroTwin Plus 70 + 70 см 3397006953+3397006953
BREMAX UWB-28 + UWB-28 Спойлер на одной щётке нужно развернуть. Можно заказывать по кодам UWB-28.FORD.071 левая, UWB-28.FORD.072 правая
BSG SIL SB 2828 B
Champion Aerovantage Flat AFL70 AFL70/B01 + AFL70/B01
Champion EU70/C01 или EF70/B01 (EU старая серия, заменена на EF)
Denso Flat DF-151
Dominant FO18050545
Fenox WB70200
FORD 1850545
FORD 2121378
FORD 1814112
FORD Motorcraft USA WW2750 левая, WW2705 правая
Hella DynaBlade 9XW 190 680-281
Heyner All Seasons HAS70+HAS70 098 000+098 000 + Адаптер Alca 300 320
Heyner Hybrid HG70+HG70 038 000+038 000+Адаптер Alca 300 320
Kamoka 27700
KORTEX KP144 на одной щётке нужно перевернуть крепление чтоб спойлеры стояли симметрично
Lynx XF700 + XF700
Osawa FW70+FW70+KM6
SKYBEAR 701280 + 701280
SWF Connect Front SC70 262215 + 262215
SWF VisioFlex OE 439 119439
Trico Flex FX700 + FX700
Trico Force TF700L+TF700L
VAG 1K0 955 429 D - резинка 700мм + 2 заглушки в к-те
Valeo 575790+575790
Valeo HydroConnect Front HF70 578515 + 578515
Valeo Silencio Flat VF884 577884
Avantech Snowguard Polar SE28 – зимние щетки
Lynx LW700 – зимние щетки
Osawa SW70 – зимние щетки
SKYBEAR 703280 - зимние щетки + переходник H7
Trico Ice 70 + 70 см 35-280+35-280 - зимние щетки
Задняя щетка
Bosch AeroTwin A281H 3397008045
FORD 5 101 217
Masuma MU28R
Motorcraft USA WW1106
Swf 119.523
Trico ExactFit Rear EX304
Valeo 119 523
Valeo 574 614 SILENCIO X.TRM
Valeo 578 561 HYDROCONNECT
Поводок задней щётки: 5 133 608 либо с Escape/Explorer BB5Z-17526-C
щетки, дворники, щетки стеклоочистителя, омыватель, поводок стеклоочистителя, омыватель, лобовое стекло, заднее стекло, дворник, щетка
18 September 2019
155K
pevnevn
21 September 2017
Мужики подскажите, Trico ice по коду 35 280 приходят 2 штуки или одна? А то на экзисте в описании написано Щётка стеклоочистителя.
zbugz
21 September 2017
Silver_Age:
нашел на просторах, так называемый рем-комплект пластиковой трубки от VAG 5J0955871A и 5J0955871B
купил, поставил, все отлично
... за такие деньги Переходник 15 рублей в запчастях стоит
zbugz
23 September 2017
А где вы обратный клапан увидели для лобового стекла ?
Я когда менял трубки на силиконовые, в упор его не видел, поэтому поставил обратный клапан от тайоты и сразу всё начало пшикать как надо
-nik-
16 October 2017
Отчёт о замене дворников:
Решил в октябре поменять дворники, дворникам ровно год, оригинал или BOSCH не помню, по-моему BOSCH.
Посмотрев цены на оригинал и BOSCH, пожадничал и решил взять KP144 (KORTEX, ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ FORD KUGA 12- (700/700) К-Т) - 580р.
Чистят хорошо.
От оригинальных отличаются наличием пары тройки клипс на самой щётке.
Посмотрим что будет через год.
borik4
20 October 2017
пытаюсь поменять свои, работают с 13 года, уже 4 г выходит, но рука не поднимается..чистят нормально..
NskOleg
20 October 2017
borik4:
Родные чистят нормально, я их оставил про запас (в багажнике лежат), но поменял через год, т.к. новые чистят лучше.
Беру "АWM" по 350 р. каждая, раз в пол года, чистят хорошо, но скрепят на краях размаха, заразы..., думаю на зиму взять у официалов, предлагают по скидке "фордовские" (1800руб) за пару.
PS: Машина куплена в ноябре 2013г.
GorN70
8 November 2017
NskOleg
тоже поставил оригинальные, с датчиком износа! Отменно убирают) 1800 у ОД, со всеми скидками и установка/замена в подарок)))
borik4
10 November 2017
NskOleg:
У меня тожа 13 г ноябрь! В черной грязи оригинал 1399 ..просто!
griffin258
28 November 2017mobile
А что с оригинальными дворниками,код не поменялся?Просто в автодоке стало мало предложений и цена от 2100 стала!)
GorN70
30 November 2017
griffin258
Брал у ОД, со скидкой 1800 и бесплатной установкой
AndreyArb
30 November 2017
Купите Моторкрафт 2 121 378, тот же Форд,только дешевле
-nik-
10 December 2017
В октябре писал про установку KP144: Щётки стеклоочистителя (дворники), стеклоочистители, омыватели стекол (сообщение #18544377)
Так вот на одной из щёток потерялся колпачок, и две металлические пластины выпустили резинку и стали "чесать" по стеклу, из салона не особо заметно, сначала думал камень попал небольшой под резинку, а нет.
Пока поставил хомут:
Как выглядит колпачок (другая счётка):
Так что не рекомендую к покупке KP144 (KORTEX).
dmitry_z2000
29 January 2018
10
Поменял себе задний дворник. Снял отчет на видео.
sna59
30 January 2018
В ноябре заказал себе щетки на Алиэкспрессе, стоили 700 руб. Пока чистят отлично, посмотрим что будет дальше.
HEC
31 January 2018mobile
sna59
Если не трудно, скинь Финис на Али.
sna59
31 January 2018
HEC
32344886522
Buster
25 February 2018
Привет. Омыватель лобового льет тремя тонкими струйками, которые ничего не чистят. Так и должно быть? На Фокусе был вверное распыление, которые давало отличный результат.
Dr.T
26 February 2018
Buster
нет, так не должно быть. Может быть омывайка на морозе густая стала?
Buster
26 February 2018
Dr.T
Родная с завода
AntonV
26 February 2018mobile
Buster
У меня такое было. Лопнула трубка омывателя. При открытом капоте вообще ничего не брызгало на стекло, а лилось из под брызговика с правой стороны.
Buster
27 February 2018
Залил финской до краев. Сегодня было холоднее. Стал брызгать: первая порция была струйкой, а второй и третий раз уже веером пошло.
Видимо с завода странный кисель был, вроде и не мерзнет, но и не распыляется.
Dr.T
27 February 2018
Buster
заводская на основе изопропила, а финская - метанола. Так что всё верно.)
free2011
15 March 2018mobile
Всём привет!
Видео по замене резинок на дворниках лобового стекла
mic123
4 December 2018
Комрады, подскажите - какой съемник подходит для заднего дворника???
Использовал вот такой - Встает, но сам болт из мягкого металла и ручка неудобная.
Завтра буду болт под 6-ти гранник пробовать.
mic123
6 December 2018
Сдернул с помощью этого съемника - заменив на обычный 6-ти гранник и соединив выступающий болт и шестигранник с помощью гайки большего диаметра - чтоб не соскальзывал
Dimon-75
9 December 2018
mic123
На фокусе таким сдергивал без проблем и доработок.
Mits
10 December 2018
У меня писает мимо.
Омыватель заднего стекла, а не то, что все подумали.
Не знаю у кого как, но на моей Куге форсунка в плафоне так стоит, что 90% струи улетает вообще мимо машины и моет асфальт в полуметре от нее. На пятом году эксплуатации это мне надоело и нужно было какое-то простое и быстрое решение. Форсунка не регулируется никак.
Вырезал ножницами из горлышка пластиковой бутылки Бон аква 0,5 л небольшую полоску и согнул желобком и буквой Г. Между задней форсункой и плафоном есть небольшой зазор. Туда этот кусок пластика плотно вставляется. Собственно все. Углом наклона и поворотом пластика отрегулировал подачу воды на стекло.
Не совсем гламурно, но малозаметный колхоз. Приспособил, как временное решение. Спустя полтора месяца понял, что решение само перешло в постоянное.
Керхером на мойке не отрывается.
Silver_Age
10 December 2018
Mits
аналогично было на бывшей куге... брызгало на асфальт, кусочком пластика регулировал угол форсунки
ф
Dimon-75
16 December 2018
Купил в Exist и поставил себе зимние дворники. Штатные на морозе начинаются скрипеть, набирают наледь при снегопаде.
Skybear 703280
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/91/F8C0C361
https://www.drive2.ru/l/489542160178217520/
Нужно использовать переходник H7. Встало все нормально, щетки и переходники сначала прогрел на батарее, чтобы пластмасски не лопнули.
AndreyArb
18 December 2018
Ставил бескаркасники Skybear,говно отменное,заскрипели через 2 месяца,выкинул и поставил AWM
