Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
Marangos
3 October 2018
H
Hamish:
Marangos
Все, определился! Диск Magnetto 6.5x16/5x108 D63.3 ET50 black *4 + Michelin X-Ice Xi3 205/55 R16 94H *4
может 205/60/16?
Backuper
4 October 2018
Hamish
я тоже за 60, особенно на зиму
Amigas
5 October 2018
когда купил машину в 2013, сразу купил на авито родные новые штамповки и поставил зимнюю резину 205/60/R16. Ничего не цепляет.
Летние - родные диски R17 . Сейчас уже стоит летняя резина 215/55/R17. тоже все ОК
машина управляется на 205 колесах значительно приятнее, чем на 215. На колею меньше реагирует.
Nikityk
9 October 2018
Всем привет!
Подскажите, а от Куги 1 подойдут диски родные 17" (гаек нет) ?
Все сходится, только вылет 52,5, вместо 50.
Сейчас стоят от Style Titanium 17".
По гайкам тоже не понятно, встанут они или нет...
Nikityk
10 October 2018
С гайками стало все понятно)
Теперь вопрос следующий.
Оказывается Куговские диски 7,5J ширины.
Зимняя резина 215/50 R17.
Нормально налезет на эти диски?
Будет немного шире?
john0791
10 October 2018mobile
Nikityk:
Ну вот зачем изобритать велосипед.
Есть же норм заводские диски, штамповки и рекомендованная размерность резины.
Будет немного шире?
Nikityk
10 October 2018
john0791
Оригинальные диски лежат без дела.
Почему бы их не использовать, если они подходят?
Max2
14 October 2018
Ребята, подскажите, пожалуиста. Выбрал диски на 16 по заводским параметрам, но центральное отверстие указанно 63,35, подойдут ли они на нашу ступицу?
Skif1981
14 October 2018mobile
Max2:
Я себе такие брал.
Max2
15 October 2018mobile
Skif1981
all504
19 October 2018
Друзья, доброго вечера.
В шапке не нашёл и поэтому спрошу тут.
НА ФФ3 и ФФ3+ штатные диски взаимозаменяемые?
clavka1
22 October 2018mobile
all504
Скажу больше, они заменяем и от ФФ2 и от фф2+. Я себе на фф3+ поставил бу штамповка на зиму 16 радиуса, которые были на s-max
werjyfh
26 October 2018
Подскажите, пожалуйста.
Подойдут ли на зиму колеса диски литье на ФФ3 205/60R16 ET45 ? Больше интересует приемлем ли такой вылет для ходовой?
Спасибо.
DDVdens
9 November 2018
Братцы ! Подскажите низкий профиль резины какой брать ? Радиус 18 будет. 245 на 45 Тереть не будет ? Можно-ли шире ? Если да то насколько ?
bigmaza
13 November 2018
DDVdens
насколько я знаю - это максимум, при этом надо еще подгадать вылет и ширину диска, чтобы внутри не терла, и снаружи если посажен авто. А так тут даже 235/45 р19 от куги примеряли и 255/35 потом на них резину одели
Slllam
14 November 2018
DDVdens:
Какие цели вы преследуете и какая подвеска на подопытном фокусе?
3547022
17 November 2018
Приветствую всех! Достались по наследству диски штамповка с шипованной резиной от Ford Galaxy размер 215/60 R16. У меня Форд Фокус 3 2015 г. Когда изучал диски - вроде подходят. А размерность резины посмотрел на двери - только 215/55. Вопрос: сама резина подойдет к Фокусу или будет что-то мешать?
3547022
18 November 2018
Забыл добавить, на диске надпись: 6 1/2Jx16 IS50
staselo777
18 November 2018
3547022
У меня на лето такой размер стоит, я думаю на зиму тоже прокатит, поставь проверь че уж теперь, если подгон с барского плеча)) покрути потом колесиками на ходу если не будет цеплять отпешись уж, я тоже подумываю на следующий год.
3547022
21 November 2018
Поставил резину 215/60 R16 в итоге, при развороте ничего не задевает. В процессе эксплуатации еще напишу попозже
clavka1
21 November 2018mobile
Да я тоже точно такую же второй сезон катаю, все нормально.
fedja
11 January 2019
colinzzz
Привет, подскажи пожалуйста, хочу поставить на фф3 диски Томасон ТН1, какой лучше взять вылет ЕТ 40 или 45 при размерности резины 235/40/18 ? Спасибо !
SOBR7
21 January 2019
215/60 R16 KUMHO зимние стоят, норма.
Manul12
11 February 2019mobile
Ребята, пришла пора менять резину. У меня еще заводская мишлен 215 55 r16. Ставил ктонибудь на родной диск резину 225 55 г16? Ничего не цепляет? Как поведение автомобиля?
dimanoff
11 February 2019
Manul12
Видео помнишь в теме про 2.0 GDI?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #19002248)
Там у парня как раз 225/55/16, у меня такая же стоит, только диск не штатный - все нормально.
Manul12
dimanoff
Ну вот и прекрасно, на лето буду присматривать в таком размере.
Slllam
12 February 2019mobile
А смысл? Для защиты диска от бордюров?
205/60 при той же высоте будет легче и дешевле, в колее меньше будет кидать. Зацепа для 150л.с. Достаточно.
OliverTwix
Здравствуйте! Мужики , нужна ваша помощь, мучает такой вопрос! Снег уже почти растаял , задумываюсь над покупкой новых дисков для шин , с завода стоят летние шины 205/55 R16 , хочу купить 17-тые диски и поставить на эту резину , можно ли так сделать , если нет , то какие могут быть последствия
( я несведущ в данном вопросе , поэтому , если для кого то этот вопрос будет глупым - извиняйте)
