Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
15 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
981,5K
4,6K
Mauzer_31
7 November 2018
Effid33
Преднатяг тяги клапана проверяй, 1-1,5 мм. по моим данным должен быть. Проверял на 2 заводских турбинах, себе так же выставил. Полет нормальный.
Картиридж надо было сразу менять на аналог. На Д2 я писал.
Dionis-spb
7 November 2018
Порвало калитку
Dionis-spb
7 November 2018
Mauzer_31
8 November 2018
Dionis-spb
не совсем понятно, как такое произошло? По фото ощущение, что стачивали сварку.
Dionis-spb
8 November 2018
Mauzer_31:
Dionis-spb
Делаю франкинштейна из чугуния и родного коллектора
Mauzer_31
8 November 2018
Dionis-spb
ну так бы и писал, а я подумал что срезало ось клапана на чугуне
Dionis-spb
8 November 2018
Mauzer_31:
Dionis-spb
Просто всплывали случаитклина калитки на чугунее
Rus_99
8 November 2018mobile
SPIRIT828:
Я думаю под цоканьем имеется ввиду работа тнвд и форсунок прямого впрыска
Да, предыдущий хозяин также сказал , что это ТНВД так работает. Вот и думаю нормально или что-то не так.
Хелп! Как добраться до номера двигателя на экобусте? Не ставят на учёт пока не увидят фотку номера двигателя дебильные законы
MSK516
8 November 2018
Бред, когда я ставил на учёт 3,5 года назад, посмотрели только маркировочные таблички и VIN на стакане
Rus_99
MSK516:
Ключевая фраза 3.5 года назад. И в каждом регионе по разному гаишники относятся
Царевич
9 November 2018
Rus_99:
А у Вас в ПТС есть номер двигателя!?
Rus_99
9 November 2018mobile
Царевич:
Есть. Tnbb be 76367
Царевич
9 November 2018
Rus_99:
Есть. Tnbb be 76367
Интересно, у меня нет, да и насколько в курсе сейчас номер двигателя вообще не пишут и не выбивают.
Rus_99
Царевич:
У меня Мондео 4 рест 11г
Царевич
9 November 2018
Rus_99:
Тоже, наша сборка декабрь 2011г.
KruS
10 November 2018mobile
У меня смотрели номер двигателя.
Ставил на учет в апреле 2018, Екатеринбург.
Rus_99
Номера на двигателе нет... А модель хотя бы указана где то?
Dionis-spb
10 November 2018
Поменял коллектор на чугуний
Обзор выложу позже
Dionis-spb
11 November 2018
Всем привет
участь накрывшегося турбонагнетателя все таки докатилась и до меня ( в аакурат на пробеге 202 300 км
но так как я был готов к этому морально и физически то поехал к проверенному мастеру Сергею ака https://www.drive2.ru/users/fodikoff/ Fodik
С собой были приобретены:
Прокладка выпускного коллектора 5133034 1шт
Гайка выпускного коллектора 1668736 10шт
Прокладка катализатора 1690879 1шт
Болт катализатора М8-31 1473002 3шт
Прокладка глушителя 1316608 1шт
Гайка глушителя М10 6503553 2шт
Прокладка маслослива 5163143 1шт
Шайба маслоподачи М12 авторынок 10шт
Шайба водоподачи-слива М14 авторынок 10шт
Чугунный коллектор китай 1шт
Картридж Melett 1302-003-940 1шт
в Общей сумме где то на 25 000 рублей
Итак что мы увидели после снятия
Погрустили чуть чуть но не стали унывать и начали процесс починки
вот кстати состояние головы и катализатора:
Собрали новую турбу из имеющихся частей
отрегулировали и проверили актуатор
Причем на чугунном коллекторе рычаг калитки стоял не под правильным углом
и плюс ходили слухи что калитку у кого то клинит - поэтому снял родную калитку с убитого коллектора и поставил на чугунный колектор - снимали дремелем аккуратно срезая кругом сварку и потом приваривали аргоном.
вот вид нового картриджа в новом коллекторе:
Турбина перед установкой
Перед установкой почистили и приготовили привалочную плоскость
Процесс установки и подгонки:
Так же попутно поменяли подвесной подшипник ибо родной уже свиристел конкретно
Практически завершено:
Каков Итог - машина поехала как и прежде, даже лучше
Но заметил странную особенность - у меня стоит прошивка (ставил Юра https://www.drive2.ru/users/bubanka/ )
Прошивка AyashikO. Ставил в мае - но я полагаю что у меня турбина уже была в тот момент попорчена
если ехать педаль в пол более 5-7 сек то начинаются пропуски зажигания по всем горшкам... и идет дерготня...
скорее всего буду откатывать на сток 240...
UPD: решил проверить сечения ГБЦ и чугунины - особого криминала не увидел как бы
Padonak
11 November 2018mobile
По пропускам могут свечи не справляться, какой натдув? Логи не снимал? Что по давлению топлива? Форсунки вывозят?
Dionis-spb
11 November 2018
Padonak:
Буду во вторник логи снимать с Юрой Бубанкой
Dionis-spb
11 November 2018
Padonak
Свечи denso itv22 менял 6 ткм назад
Padonak
Dionis-spb:
Попробуй зазор выставить на них, и посмотри формы могут они беднить либо тннд как раз 5-6 сек ТНВД выкачивает все...
Tenoch
12 November 2018
Dionis-spb:
Жесть какая.
Ничего не понял.
На сколько ты денег попал?
Dionis-spb
12 November 2018
Tenoch
На целых 8 500 рублей
Теперь месяц жрать доширак
Tenoch
12 November 2018
Dionis-spb:
Tenoch
Немного вроде, по фотографиям было совсем устрашающе.
Mauzer_31
12 November 2018
Padonak
шо ты тут забыл?
Dionis-spb
сток свечи ставь и не парься...800-900 руб./комплект
Dionis-spb
12 November 2018
Mauzer_31:
Padonak
шо ты тут забыл?
Dionis-spb
Денсо пободрее были
Седня два раза стартанулв первый раз было чутка пропусков
Во второй раз вроде не было - по крайней мере чек не мигал
Mauzer_31
12 November 2018
Dionis-spb:
Денсо пободрее были
тысяч 5 назад поставил БОШ 1686133, тоже все отлично, правда на них зазор меньше чем на NJK...0,7 замерял было. NJK - 0,8
Padonak
не флуди, накажут
SPIRIT828
12 November 2018
интересно,сколько зазор должен быть на оригинальных свечах?
